كيفية اختيار قدرة المحرك المناسب للمولد
النتائج 11 إلى 20 من 21
    هندسة قوى
    هندسة قوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هندسة قوى
    وكل عام وانتم بالف خير بمناسبة عيد الاضحى المبارك
    شكرا لك اخى العزيز على هدا السؤال الجميل حقا, واطلب من الاخوة المهندسين تصحيح الاخطاء ان وجدت بهده المشاركة حتى نصل الى حل صحيح وعلمي, وادا كان فهمي لهدا الموضوع صحيح ام لا
    Electromagnetic Power and Torque
    When a synchronous machine is operated as a generator, a prime mover is required to drive the generator. In steady state, the mechanical torque of the prime mover should balance with the electromagnetic torque produced by the generator and the mechanical loss torque due to friction and windage, or
    Tpm =Tem +T loss
    Multiplying the synchronous speed wsyn to both sides of the torque equation, we have the power balance equation as
    Ppm =Pem + Ploss
    where Ppm=Tpm wsyn is the mechanical power supplied by the prime mover, Pem=T wsyn the electromagnetic power of the generator, and Ploss=Tloss wsyn the mechanical power loss of the system
    The electromagnetic power Pem is the power being converted into the electrical power in the three phase stator windings
    P motor = P generator + P loss
    P motor =?....1
    P generator =S*P.F assuming p.f =0.85
    P generator =25* 0.85= 21.25Kw
    "افترضت هده النسبة من المفاقيد بناء على ما ورد بمشاركة الاخوة المهندسين اعلاه"
    with 30% losses
    P loss = 6.375Kw
    then
    P motor =27.625Kw = 37 HP at least
    انتظر ردود الاخوة الكرام لتصحيح الخطأ وتتبيت الصواب
    اليمني1
    اليمني1 غير متواجد حالياً
    الأخ ميثاق:
    أنا اتفق معك في ذلك بان قدرة المحرك يجب ان تكون اكبر من قدرة المولد نسبياً و لكن وللفائدة فإننا نريد صيغة علمية أو علاقة رياضية تبين مدى نسبة قدرة المولد إلى المحرك مع ذكر المرجع.
    ما زال باب النقاش مفتوح.
    وشكرا للجميع
    عمرو السعدني
    عمرو السعدني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمرو السعدني
    جزاكم الله خيرا
    حسن محسب
    حسن محسب غير متواجد حالياً
    هل تحويل المولد من جهد 380ف الي 220 فولت يقلل من قدرة المولد
    لو كان عندنا مولد قدرته 10 ك.ف.أ جهد 380 ف لو حولناه الي 220 ف هل قدرته حتقل يعني حيصبح اقل من 10 ك.ف .ا .
    من المعروف ان المولد 10 ك.ف.أ المصمم من المصنع 220ف يعطي من 26 الي 30 امبير
    هل لو كان المولد مصمم من المصنع علي 380 ف وحولناه الي 220 ف التيار حيقل ام سيظل كما هوا من 26 الي 30 امبير ارجو الافاده.
    أكرم لبنان
    أكرم لبنان غير متواجد حالياً
    1hp=746w
    أتا حأستعمل المثل حقك
    Power=25X1000X0.8
    pf=0.8
    P=20000w=26.8hp
    you need a motor with the capacity of 26.8X15-20%= 32hp
    قوةالمحرك =33hp تقريبا
    abdel-rahim
    abdel-rahim غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abdel-rahim
    اجمل شيئ القاونيين
    تعمل احلى تنشيط للزاكرة
    هل من مزيد
    abdel-rahim
    كيف احوال اعضاء المنتدى
    اتمنى يكونوا بصحة وسعادة
    abdel-rahim
    شاااااااااااااااكرين افضالكم
    abdel-rahim
    افرض أن جهاز ما عند تشغيله يكون تيار الاندفاع له 10 أمبير ويستمر لفترة ربع ثانية يعود بعدها إلى قيمته الطبيعية وهي 3,5 أمبير. وافرض أننا نريد استخدام ثيرميستور ntc في الدائرة للحد من قيمة تيار الاندفاع الضارة. هنا يجب أن تتغير قيمة مقاومة الثيرميستور ntc من قيمتها العظمى إلى قيمتها الصغرى في زمن اكبر من ربع ثانية، واضح؟ ، تعال نراها من زاوية أخرى: الآن تعال نتفق أن زمن تغير مقاومة الثيرميستور ntc من قيمتها العظمى إلى قيمتها الصغرى = نصف ثانية (أي اكبر من زمن التيار). لفرض أننا شغلنا الجهاز عند اللحظة صفر وكان تيار الاندفاع 10 أمبير وفي نفس الوقت كان الثيرميستور ntc باردا ومقاومته عالية، هذه المقاومة العالية ستمنع تيارا قدره 10 أمبير من المرور وستجعله اقل بكثير أي حوالي (5 أمبير مثلاً)، بعد ربع ثانية سيعود التيار إلى قيمة الاستقرار (أي 3,5 أمبير) وبعد ربع ثانية آخر (أي بعد نصف ثانية) ستكون درجة حرارة الثيرميستور ntc قد ارتفعت لتقل مقاومتها إلى درجة تسمح لهذا التيار الأخير بالمرور كاملاً، وبذلك تكون قد قامت بحماية الجهاز من تيار الاندفاع المؤذي. هذه العملية –كما ذكرت- تتم في وقت قصير جداً (أجزاء من الثانية).
    abdel-rahim
    ما قدمتة سابقا
    عن المقاومة الحرارية
