مساعدة في برنامج sap ? مساعدة صغيرة
النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية المهندسmmb
    المهندسmmb
    المهندسmmb غير متواجد حالياً
    Received: 16
    في البداية كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ..
    اريد ان اعرف كيفية ادخال الفاكتور تبع effective moment of inertia في الساب ؟؟؟؟
    على سبيل المثال ...
    effective moment of inertia for beam= (.35)*1/12 bh^1/3
    اريد كيفية ادخال 0.35 على البرنامج ...
    ولكم جزيل الشكر
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    وأنت بخير والمسلمين
    ستجد عندك عند توصيف القطاع خانة تسمي Section factors أو مش فاكر الإسم بالظبط المهم ستجد عدة متغيرات وأمام كل متغير قيمة 1 غير القيم التي تريد
    في حالتك هنا تكتب أمام خانة عزم القصور 0.35 بدلاً من 1
    المهندسmmb
    Received: 16
    صحيح كلامك اخي ..وانا غيرتها من قبل ..ولكن عندما اذهب لرؤية خصائص الfram لا اجد اي تغير في القيمة ل effective moment of inertia
    توقيع مخالف
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جرب تحل المسألة مرتين مرة من غير تغيير و مرة زي ما قلت لك وشوف لو في فرق يكون أخد التأثير في الحسبان لكن لم يذكر لك في صندوق خصائص الفريم
    حبوكا
    حبوكا غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية حبوكا
    اثناء تعريفك للقطاع
    مثلاً : فى البلاطات ستجد خانه اسمها set modofiers افتحها وغير العوامل بتاع m11 &m22 من واحد صحيح الى 0.25
    فى الكمرات نفس الخانه برضه ونفس الاسم ولكن غير m33 من واحد الى 0.35
    والاعمده بتكون 0.7
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبوكا مشاهدة المشاركة
    اثناء تعريفك للقطاع
    مثلاً : فى البلاطات ستجد خانه اسمها Set Modofiers افتحها وغير العوامل بتاع M11 &m22 من واحد صحيح الى 0.25
    فى الكمرات نفس الخانه برضه ونفس الاسم ولكن غير M33 من واحد الى 0.35
    والاعمده بتكون 0.7
    منين جبت المعاملات دي
    أنا معك إن الساب لا يخرج العزوم للبلاطات بدقة بس منين جبت الكلام
    مشكور
    المهندسmmb
    Received: 16
    مشكورين على تجاوبكم ..وبارك الله فيكم
    توقيع مخالف
    حبوكا
    انتظار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    مشكور
    سيدى الفاضل انا معاك ان المعاملات دى جديده علينا بس بعد عده نقاشات كتيره بالمنتدى وخارجه توصلنا للاتى
    المعاملات دى نص عليها الكود الامريكى تحديدا بهذه الارقام فى البند 10.11.1
    الاعمده 0.7
    الكمرات 0.35
    البلاطات 0.25
    ومع العلم ان هذه المعاملات ليس لها ادنى تاثير على قيم العزوم ولكن التاثير يكون قوى جدا ونتائج مختلفه جدا فى قيم الترخيم deflection عند ادخالها او عدم ادخالها
    واليك نص الكود الامريكى تحديدا
    10.11.1
    — Factored axial forces Pu, factored moments
    M
    1 and M2 at the ends of the column, and, where
    required, relative lateral story deflections,
    Δo, shall be
    computed using an elastic first-order frame analysis
    with the section properties determined taking into
    account the influence of axial loads, the presence of
    cracked regions along the length of the member, and
    effects of duration of the loads. Alternatively, it shall be
    permitted to use the following properties for the members
    in the structure:
    (a) Modulus of elasticity....................
    Ec from 8.5.1
    (b) Moments of inertia,
    I
    Beams............................................. ......
    0.35Ig
    Columns........................................... ....
    0.70Ig
    Walls—Uncracked ...............................
    0.70Ig
    —Cracked...................................
    0.35Ig
    Flat plates and flat slabs......................
    0.25Ig
    (c) Area.............................................. ...........
    1.0Ag
    In (b),
    I shall be divided by (1 + βd) when sustained lateral
    loads act or for stability checks made in accordance
    with
    10.13.6. For nonsway frames, βd is ratio of
    maximum factored axial sustained load to maximum
    factored axial load associated with the same load
    combination. For sway frames except as specified in
    10.13.6
    , βd is ratio of maximum factored sustained
    shear within a story to the maximum factored shear in that story
    شكرا جزيلا وياريت اكون وفقت فى الرد
