هدية من الهدايا لمكانيكا بور
النتائج 1 إلى 10 من 41
    المهندس شبراوى
    المهندس شبراوى غير متواجد حالياً
    اقدم لكم مجموعة من البرامج المفيدة
    وحجمها صغير جدا على فوائدها
    البرنامج الاول
    Air
    وصف البرنامج
    Air is the software to calculate wet air composition, mole weight, wet bulb temperature, absolute humidity, enthalpy and moisture dew point of flue gas, for user input of atmospheric pressure, dry bulb temperature, relative humidity and enthalpy reference temperature.
    Wet air composition is calculated based on the US standard dry air composition
    صورة للبرنامج
    رابط البرنامج
    او
    4shared.com - free file sharing and storage
    البرنامج الثانى
    Flue Gas
    وصف البرنامج
    FlueGas is the software to calculate the mole weight, enthalpy, sulfuric dew point, moisture dew point of flue gas.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    البرنامج الثالث
    Pump sizing software
    وصف البرنامج
    Calculation of pump capacity and pump head, i.e. pump sizing, is one of basic calculation in power plant engineering as well as other plant engineering. The pump sizing does not require sophisticate knowledge, but it is complicate calculation that may cause human errors. Therefore, pump sizing normally done using computer software, and ES_Pump_SM is the software.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73238021...ified=d2e9923a
    البرنامج الرابع
    Pump Power
    وصف البرنامج
    PumpPower is the software to calculate the pump BHP, motor rating and motor input power from the pump capacity, pump head and pump efficiency the user inputs.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73572469...ified=d2e9923a
    البرنامج الخامس
    Heat Transfer Calculation
    وصف البرنامج
    The heat transfer calculation of thermal insulation does not represented by complicate equations. The calculation consists of the calculations of conduction through insulation and the calculation of radiation/convection over the insulation surface, and is to find the insulation surface temperature at which the heat transfer rates of the two calculations are same.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73233895...ified=d2e9923a
    البرنامج السادس
    Line Size
    وصف البرنامج
    Pipe line sizing is one of the most frequent calculation in P&ID ( Piping & Instrumentation Diagram) preparation work in power plant engineering. At the beginning of P&ID preparation, the sizes of all pipe lines are selected first by velocities, while the pipe sizes of major pipe lines such as main steam line, hot reheat line, etc. are finally selected by the pressure drops specified for respective pipe lines.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73234522...ified=d2e9923a
    البرنامج السابع
    Steam water properties
    وصف البرنامج
    Stable is the program to get steam or water properties from a built-in data base prepared by ENGSoft Inc. according to IFC Formulation for Industrial Use(1967). The program does not calculate the properties by equations, but find out neighboring properties and calculate the properties wanted by interpolation as engineers normally do with steam table book.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73239750...ified=d2e9923a
    البرنامج الثامن
    Cas Drain
    وصف البرنامج
    CasDrain is the program to analyze cascade heater drain piping system. Cascade heater drain piping system analysis is separated into two for discontinuity of analysis at LCV. One is the upstream piping of heater level control valve(LCV) and the other is the downstream piping of LCV. For proper operation of LCV and drain system, the upstream flow should not have flashing, while the downstream piping allows flashing.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73233043...ified=d2e9923a
    البرنامج التاسع
    Safety valve vent stack analysis
    وصف البرنامج
    SVVent is the program to analyze safety valve vent stack.. ES_SVVent has functions to analyze both open and closed discharge type vent stacks. Discharge elbow of safety valve is also analyzed as a separate piping in case of open discharge type, while the discharge elbow of closed discharge type is analyzed as an integral piping of vent stack. Other auxiliary calculations are also performed simultaneously, such as reaction forces, preliminary reaction forces of closed type during initial blow. etc.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73239265...ified=d2e9923a
    البرنامج العاشر
    Blow Out
    وصف البرنامج
    BlowOut is the program to analyze steam blow-out piping system. The program has two functions for calculation category. One is Design Calculation and the other is Field Calculation.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73232363...ified=d2e9923a
    البرنامج الحادى عشر
    Pressure drop calculation
    وصف البرنامج
    Pressure drop calculation is one of the most frequent calculation in power engineering encompassing the pressure drop calculation of main steam piping having critical effect to power plant performance, through sump pump head calculation having no effect to power plant performance but important for successful operation of sump pump system.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73236374...ified=d2e9923a
    البرنامج الثانى عشر
    Pipe dimensions
    وصف البرنامج
    PSel is a derivative program of which algorithm is used in ES_PipeIso programs for user selection interface of pipe dimensions. The program shows the inside diameter, thickness and outside diameter of pipes up to 48 inch nominal diameter and various schedules in accordance with ASME/ANSI B36.10 and B36.19, BS 1600 Part 2.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    [URL="http://www.4shared.com/file/73235382/73f0ef65/Pipe_dimensions.html?dirPwdVerified=d2e9923a"]http://www.4shared.com/file/73235382/73f0ef65/Pipe_dimensions.html?dirPwdVerified=d2e9923a[/URL
    البرنامج الثالث عشر
    Analysis of steam flow at pipe
    وصف البرنامج
    StmNzle and StmPipe are the programs to verify the effectiveness of the compressible flow analysis method of steam developed by ENGSoft Inc.
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73231526...ified=d2e9923a
    البرنامج الرابع عشر
    Analysis of steam flow at nozzle
    وصف البرنامج
    صورة من البرنامج
    رابط البرنامج
    او
    http://www.4shared.com/file/73640202...ified=d2e9923a
    البرنامج الخامس عشر
    Unit conversion
    رابط البرنامج
    http://www.4shared.com/file/73640455...ified=d2e9923a
    م0 عادل هاشم
    م0 عادل هاشم غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا ونفع بك الاسلام والمسلمين
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    ممتاز يا شبراوى
    ahmad har
    ahmad har غير متواجد حالياً
    الله يبارك فيك و من عنده يجزيك
    حسن سليمان
    حسن سليمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسن سليمان
    ربنا يباركلك ويكرمك ويجعله فى ميزان حسناتك
    عبد الله سعد
    عبد الله سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الله سعد
    Received: 21
    Given: 3
    جزاك الله خير الجزاء
    ابو يزن العسيري
    ابو يزن العسيري غير متواجد حالياً
    رائع جدا جدا
    [IMG]C:\Documents and Settings\QAhmad\Desktop[/IMG]
    ليس الغبي بسيدٍ في قومه لكن سيد قومه المتغابي
    خضر حمدالله
    خضر حمدالله غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا" وجعله في ميزان حسناتك .
    احمد شوقار
    احمد شوقار غير متواجد حالياً
    جزاك الله الف خير ربنا يوفقك
    سما أحمد
    سما أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سما أحمد
    اكتر من رائع والف شكررررررررررررررررررررررررررررر
