سؤال فى الطلمبات
النتائج 1 إلى 6 من 6
    amrfd
    amrfd غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    سؤال فى الطلمبات
    ما هى وظيفةوتركيب ال mechaincal seal ؟
    ehabnageh
    ehabnageh غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ehabnageh
    A mechanical seal is a device which helps join systems or mechanisms together by preventing leakage
    معناها......... عبارة عن جسم ميكانيكي من معدن معين بحيث يمنع التسرب لو كان سائل او غاز عندك في الماكينة....و شكراااا
    حسن مصطفي احمد
    حسن مصطفي احمد غير متواجد حالياً
    هو يحل محل الحشو (packing) في الطلنبات غير انه يستخدم لمنع تسريب المواد الخطرة القابلة للاشتعال والسامة فهو افضل من الحشو العادي لكنه غالي الثمن واصعب في الصيانة
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    definition
    mechanical seal is used to prevent leakage from 2 or more joined parts, it also prevent pressure leakage, , it may be called either (packing)
    types of mechanical seal:
    Induction sealing or cap sealing
    Adhesive, sealant
    Bung
    Coating
    Compression seal fitting
    Diaphragm seal
    Ferrofluidic seal
    Flange Gasket
    Gasket
    Glass-ceramic-to-metal seals
    Hermetic seal
    Hydrostatic seal
    Hydrodynamic seal
    through
    Lid (container)
    Rotating face mechanical seal
    Face seal
    O-ring
    O-ring boss seal
    Piston ring
    Plug
    Radial shaft seal
    Trap (plumbing) (siphon trap)
    Stuffing box, Gland (engineering) (mechanical packing)
    Wiper seal
    Dry gas seal
    Exitex seal
    jouini87
    jouini87 غير متواجد حالياً
    Received: 42
    السلام عليكم أخي
    شوف هذا الموضوع لعله يفيدك
    أنسب طرق عزل المضخات مع الشرح والمقارنة
    "فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته , بُـلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته"
    fokary
    fokary غير متواجد حالياً
    Received: 13
    Thumbs up
    كل شىء عن Mechanical seal
    رائع جدا يستحق القراءه :rolleyes:
