سؤال كهربائي لمهندسين الكهرباء
النتائج 1 إلى 10 من 30
    القيصرالصغير
    القيصرالصغير غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ياشباب عندي سؤالين الاول هوه لماذا لايوجد 2 فيز يعني دايما بنسمع عن 1 فيز و3 فيز ولا نسمع 2 فيز ؟؟؟؟؟
    والسؤال الثاني ماهوه الفرق بين النيوترل والارضي ؟؟؟
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرشار
    dear
    the different between earth and neutral
    the potential between the earth point and any point in the system is zero in case of separated type
    in the same time the voltage value between that system point and the neutral is represent the source volt minus the drop volt between the two points
    Haytham Sharshar
    eng.solom mhmd
    eng.solom mhmd غير متواجد حالياً
    وذلك لأن الزاوية بينهما
    180 درجة وبالتالى يلاشوا بعض وكذلك
    لا يوجد عضو دوار فى 2 فيز
    والله اعلم
    DAMRAWY
    DAMRAWY غير متواجد حالياً
    Dear/sirs
    Many Thanks For Your Answer
    Ashraf
    القيصرالصغير
    طيب ياشباب على حد علمي انه الارضي والنيوترل لهم نفس الفولتيه وهيه صفر وبالتالي ماهوه الفرق بينهم بالرغم انهم صفر فولت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    طاقه الرياح
    طاقه الرياح غير متواجد حالياً
    الارضى هو الموصل الذى يوصل جسم او هيكل المعده الكهربيه بالارض من اجل تفريغ التيار فى الارض فى حاله حدوث القصر وهو دائما جهده صفر لاتصاله بالارضز
    اما النيوترال هو الموصل الموصل بنقطه التعادل فى النظام الثلاثى الاوجه سواء كانت النقطه فى المحول او المولد.......................ويكون جهده صفر فقط فى حاله اتزان الاحمال
    naufalkrsh
    naufalkrsh غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية naufalkrsh
    بس الله الرحمان الرحين
    وجود3 فيز ولا وجود 2 فيز او 4 فيز راجع الى التوازن بين الناحيه الاقتصاديه والفنيه من ناحيه حجم المعده والكلفه
    اما الفرق بين الايرث والنيوترل الاول يستعمل في تاريض المنضومات لتسريب التيار من على اجسام المعدات اما النيوترل هو نقطه التعادل بين التقاء الفيزات الثلاثه في حاله الربط ستار وحسب اعتقادي بوجود رابط مهم جدن بين التعبيرين الان يجب ان يكون في كلى الحالتين الجهد يساوي صفر بينهما وبين اي نقطه في المنضومه او المده وبالنتيجه هما نقطه كهربائيه واحده
    والله اعلم ارجو التصحيح في حاله وجود معلومه خاطئه ارجو التصحيح مع الشكر
    محمد أبووسام
    محمد أبووسام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد أبووسام
    الرد على السؤال الأول في يوجد دارات إلكترونية تعطي منابع جهد بفازين ونيوترل حيث إن زاوية الطور بين شعاعي الجهد هي 180 درجة وبالتالي فإن قيمة الجهد بين الفاز الواحد والنيوترل تساوي إلى نصف قيمة الجهد بين الفازين
    أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن النيوترل أو الخط الحيادي يربط إلى النقطة النجمية للمحول أو المولد حيث تمثل هذه النقطة نقطة إلتقاء الأطوار الثلاثة للجملة ثلااثية الطور ويستخدم الحيادي أو النيوترل من أجل الحصول على الجهود أحادية الطور لتغذية الحمولات الأحادية مثل الإنارة الحمولات المنزلية أما خط الأرضي فيوصل مع شبكة التأريض من أجل حماية الأشخاص عند حصول انهيار بالعازلية لأحد النواقل الحاملة للجهد وبالتالي يمر تيار كبير يؤدي إلى فصل
    القاطع
    القيصرالصغير
    شكرا لكل من ساهم بالرد
    شرشار
    the named equalitive is refer to the case of equal loads on each of three phases, no net current flows in the neutral in this case the neutral current is the sum of the phase current (zero
    as the same as earth current in the free fault cases
    in case of voltage , we have all the times volt value between the neutral and any point on the three phases individually unless there's open circuit
    but in case to the earth we've all the times zero volt value between the earth and the three phases unless there's short circuit
    Haytham Sharshar
