ما هو دور ال bearing?
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
    م.احمد فولي
    م.احمد فولي غير متواجد حالياً
    اضافة بسيطة في الbearing ممكن تأثر قوي بشكل طولي و بشكل عرضي و في بعض الاحيان تكون القوتان في وقت واحد ولكل نوع من القوي الرلمان المناسب لها و بإزن الله سوف احاول رفع ملف يحتوي علي جميع الانواع و استخدماتها
    محمد مختار عبده
    محمد مختار عبده غير متواجد حالياً
    أريد معلومات عن هندسة الميكانيكا
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    The main function of bearing is to reduce friction for rotating shaft which rest on these bearing . There are various type of bearing which are used as per application . Criteria like load and rpm are used to select a bearing .eg ball bearing , thrust bearing , spherical bearings , cylindrical bearings and needle bearings
    Bearing are manufactured by fabricating cages and manufacturing the elements by casting the balls , cylinders which are made of hardened steel s.
    These bearings are used specifically to support shafts of rotating elements .like automobiles , motors , gear boxes etc
    "من يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"
    fokary
    fokary غير متواجد حالياً
    Received: 13
    اخى العزيز
    يتلخص دور البلى فى المعدات فى النقاط التاليه:
    1- تقليل الاحتكاك بين الاجزاء الدواره والاخرى الثابته فى الالات مما يقلل من القدره الازمه للتشغيل
    2- المحافظه على الاجزاء الدواره والثابته للمعده من التاكل الناتج من الاحتكاك حيث يكون التاكل فى البلى فقط ويتم تغيره ( وهو ارخص اذا ما قورن بالاعمده وغيرها من اجزاء الالات) وبذلك يزداد عمر المعده
    fokary
    Received: 13
    اخوانى الاعزاء
    اليكم هذه العروض التقديميه عن Bearings
    المهندس الرميلي
    المهندس الرميلي غير متواجد حالياً
    الدور الاساسي للبيرنك هو حمل المحور وموازنته عند الدوران اذ لايمكن لمحور طويل يدور بدون بيرنك يرتكز عليه
    botrika
    botrika غير متواجد حالياً
    so2al soory 3ashan msh baktb arby 3ashan el labtop
    elmoham ba2a lw 3andy ball bearing we baz 5alas we mafesh mena mota7 fe elma5zen mathln ezay a5tar bearing tany yesta7ml nafs el loads thanks
    وائل عبده
    وائل عبده غير متواجد حالياً
    شكرا على المعلومات
    wael gamil sayed
    wael gamil sayed غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية wael gamil sayed
    God bless you
