ماذا تعرف عن on hire ؟
النتائج 1 إلى 9 من 9
    محمد مرسيدس
    محمد مرسيدس غير متواجد حالياً
    هل يمكن أخبارى كيفية عمل ال on hire ,of hire وهل من كتب تشرح ذللك وشكرا للجميع
    أرجو الأفادة ولكم جزيل الشكر
    Eng-Maher
    Eng-Maher غير متواجد حالياً
    مشرف قسم الهندسة البحرية.
    الصورة الرمزية Eng-Maher
    Received: 103
    Given: 408
    محمد اعطى تفاصيل اكتر عشان نحصل على افاده اكتر
    الحمد لله
    the_hunter
    the_hunter غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي محمد
    بالنسبه لل onhire and offhire
    الل onhire ده جواب دخول شغل(بدايه التعاقد)
    اما الل offhire ده جواب انتهاء الشغل(انتهاء التعاقد)
    ازاي الكلام ده نوضح
    انا شركه (س) اتعاقدت مع شركه (ص) عشان تنفذلي شغل معين خاص بشركتي
    فبيتعمل عقد بين الشركتين (س)و(ص) بيوضحوا فيه كل البنود الخاصه بتاعه التعاقد ومن ضمنها
    موضوع onhire and offhire
    وبيتفقوا ان مثلا لما الشركه (ص) تبدا المشروع بيتعمل جواب onhire letter
    وده معناه ان الشركه (ص) بدات تعد علي حساب الشركه (س)
    واول مابتنتهي الشركه (ص) من العمل بيتعمل جواب offhire letter
    وده معناه ان الشركه (ص) انهت التعاقد مع الشركه (س)
    ارجو اني اكون افدتك اخوي محمد
    gadoo20042004
    gadoo20042004 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية gadoo20042004
    معلومة جديدة و رائعة جزاك الله خيرا السائل و المجيب
    EnG. TaMeR DaHdOuH
    Port said shipyard
    Suez Canal authority
    ناجى عبد الحميد
    ناجى عبد الحميد غير متواجد حالياً
    ON HIRE SURVEY
    Requested by Charterers to hire a vessel either container ship, general cargo, tanker or any type.
    1) To record all statutory certificates of the ship....Issue & Expiry dates
    2) To record all information in respect of Life saving appliances life boats, rescue boat, life rafts...its condition, last inspected...etc...(Numbers, type, model, present condition), Fire fighting equipments(Same), mooring equipments(Mooring Ropes, circumference or diameter. length).
    3) Mooring equipments at forecastle, main deck, poop deck, wiches, windlasses, capistans, fairleads, mooring bollards, oldman bollards...etc)
    4) Photoes for all equipments.
    5) Condition of the cargo holds Side shell plating, frames, bulkheads, tank tops and to record any dents or damages with dimensions and locations with photoes.
    6) Condition of hatch covers, its rubber sealing and gaskets, closing appliances, quick acting cleats...etc with photoes of course
    7) Condition of main deck, hatch coamings, cranes / SWL (If any) and other decks of boat , poop and forcastle decks.
    8) To check with photoes the port and starboard side hull with recording all findings(Bents, indentations, batches or any damages(If any) with exact locations.
    9)for container ships ... to check the condition of cell guides, lashing inventory and securing appliances
    10) to carry out bunker survey to determine the exact quantities of bunker onboard at time of survy.
    after completion of the bunker survey.....calculate how many hours since commenced until completion and to ask the C/Engineer about the daily consumption of MDO and HFO ... devide on 24 to get consumption per one hour........calculate the quantity consumed during the survey and add it to the quantities found at time of survey.
    11) It is important to know from the master and the applicant of the On hire where /the place of Delivery to get accurate calculations.
    12) check cleanliness of the hold .
    13) Issue the Delivery certificate indicating the quantities of bunker at time of survey, quantities of bunker at time of ON hire?Delivery, cleanliness of the holds.
    14) The certificate to be signed and stamped/ sealed by you as a surveyor and master...........give one to the master and other copies to be in you survey report. و بالتوفيق ان شاء الله.
    OFF HIRE
    Same steps but the consumption of bunker per hour to be subtracted from the quantities ascertained at time of survey.
    In case any gentleman needs clarification or more explantion for any items.............please dont hesitate to send your query.......
    Alinajeeb
    Alinajeeb غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية Alinajeeb
    معلومات جميلة
    محمد مرسيدس
    ألف شكر معلومات جميلة
    محمد مرسيدس
    أخى ناجى هل يمكن التوضيح بشأن الشهادات التى يتم عملها مع الربابنه وشكرا
    ناجى عبد الحميد
    This is the ON-HIRE Bunker survey, will send to you the OFF-Hire later cauz of my daughter's widding in a few days
    Date: / / 2009 --------------------------------------------------------------------------------- Port of------------
    M/V"----------------------------------------"
    (ON HIRE) DELIVERY CERTIFICATE
    This is to certify that at the request of Messrs: ---------------------------- at ----------------- port and on behalf of the concerned party, the undersigned Surveyor did at ------------ hrs on ------- /---/2009 attend alongside and onboard the above named vessel while she was lying afloat and safely moored by Fwd & Aft lines fast to quay bollards, at -------------- port, for the purpose of carrying out Full On-Hire Bunker survey
    Bunker tanks were assigned/ determined by the vessel’s chief engineer, and, sounded/ gauged in conjunction with him, commenced at _______ hrs on ____/____/2009, and completed at _______ hrs on _____/_____/2009.
    The quantities of bunker at time of survey found as follows:
    Heavy Fuel Oil………………….____________ m/t. (1)
    Marine / Gas Diesel Oil…………____________ m/t. (2)
    Consumption:
    يسأل الربان عن الكمية التى تستهلكها الماكينات فى اليوم من كل نوع وقود وتقسم على 24 ساعة وتضرب فى عدد ساعات البانكر سيرفى ويضاف الناتج الى الكميات(1) أو (2) التى تم تحديدها اثناء المعاينة وغالبا ماتكون 2 حيث تكون مناورة دخول السفينة الى الميناء باستخدام المارين أويل __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________________
    The vessel Delivery time: _________________at_______________________________________________
    The quantities of bunker R.O.B. at time of Delivery:
    The vessel Delivered with : Clean / Unclean Holds.
    The vessel was delivered from Messrs (Charterers) __________________________________________________ ____ to Messrs( Owners) __________________________________________________ _____________________________
    Master to cable exact time of delivery and quantities of bunker R.O.B. to all concerned parties.
    The vessel delivery is in accordance with the all terms, conditions and exceptions of the governing charter party and any addendum/s thereto.
    Surveyor .................................................. .................................................. .....................Master
