اي استفسار عن برنامج الـsolidwork انا جاهز
النتائج 21 إلى 30 من 44
  1. [21]
    nasser68
    nasser68 غير متواجد حالياً
    إذا سمحت اريد تصميم طاولة متحركة ببرنامج solidwork 2007 ولك جزيل الشكر
  2. [22]
    م زايد
    م زايد غير متواجد حالياً
    الى محب solid works لو سمحت اريد منك معرفة اذا كان
    البرنامج يستطيع استقبال اشارات من برنامج اخر باحداثيات النقط فى اتجاهى x و y
    وعمل سطح من كل هذه النقط ام لا
    ارجو الرد بسرعه لو سمحت
    وشكرا جزيلا لك
  3. [23]
    هازي
    هازي غير متواجد حالياً
    Assalamu alaikum, I need really your help, its very urgent & hopefully you will understans my problem, so the problem is to design a film capacitor with 3 layers, I have done it by doing each part alone then by using the assembly group we can collected, but the problem is how to make the explosion to separate the layers, because I need to see or to have each layer separately! Please I need a close answer from you, & thanks a lot in advance & baraka Allah fik in any case!
    Assalamu alaikum
  4. [24]
    LoveSolidWorks
    LoveSolidWorks غير متواجد حالياً
    الاخ زياد اسف جدا على التأخير كنت مسافر الفترة اللي فاتت
    بالنسبة لسؤالك طبعا سوليد ووركس ممكن يستقبل ملفات فيها احداثيات لل X and Y
    ممكن يكون ملف الاحداثيات ده على شكل .txt
    وعند ادراج هذه الاحداثيات ممكن ايضا عمل كيرفات منها وبالتالي يكون شهل انشاء اي أسطح
    لو ردي غير كافي يا ريت تستفسر تاني
  5. [25]
    LoveSolidWorks
    الأخ هازي
    يمكن مش قادر افهم اوي مشكلتك فين.
    لو كانت مشكلتك في الاكسبلود فيو ده طبعا متوفر في الأسمبلي
    لو كانت مشكلتك انك محتاج تشتغل على كل لير لوحدها ممكن تعمل ده من خلال انك تعمل اكتر من Configuration داخل الاسمبلي بحيث ان كل واحده منها تمثل اللير اللي انت عايز تشتغل عليها.
  6. [26]
    LoveSolidWorks
    اقولك اسهل حاجة يا أخ هازي علشان نقرب الصورة لبعض ممكن تبعتلي الملف اللي عندك
  7. [27]
    lue
    lue غير متواجد حالياً
    السلام عليكم...,عندي مشكله كل ماانزل desine table في ال drawing ينقفل البرنامج ايش الحل؟؟
  8. [28]
    LoveSolidWorks
    طبعا انت بتشتغل على نسخة كراك يعني الحل الوحيد انك تشيل البرنامج تماما (تماما بمعنى انك تعمل Clean registery) وتعملو سيتب من اول وجديد
    طبعا انت لو نسخة مرخصة كان هايبقى فيه حلول تانية
  9. [29]
    عمار شهاب
    عمار شهاب غير متواجد حالياً
    الاخ LoveSolidWorks
    اين الشغلات التي وعدتني بها، شكرا لعدم الرد على الرسائل على الخاص وعلى ايميلك .
  10. [30]
    lue
    يعطيك العافيه ماقصرت
