موقد للطبخ يعمل بوقود الماء من تايوان
النتائج 11 إلى 20 من 28
    مبتدىءلينوكس
    مبتدىءلينوكس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مبتدىءلينوكس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد الله المصرى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا مبتدأ اين انت يا رجل اما تعلم اننا بحاجة اليك اتمنى ان يكون المانع خير
    المهم الحمد لله نجحت فى استخراج غاز الهيدروجين لكن واجهتنى مشاكل يعنى مثلا لما وضعت ملعقتين صودا كبار تقريبا اللى حصل انى الخلية لم تعمل ولما غيرة المية وحطيت قليل من الصودا اقل من ملعقة شاى مثلا اشتغلت
    زى كدة يعنى
    انا كنت وضعت الخلية فى فلتر مياه
    الحاجة تانى ا نا دلقوتى بجهز لعمل خليه من اكواب المياه لكن تقريبا مش استلس مش مهم ولكن المهم عندى لما اظبط الاكواب مع بعض واحطها فى الفلتر بتواجهنى مشكله الا وهى غطاء الفلتر مقلوز ودى مشكله يعنى لما اجى اغلق الفلتر السلك بيلف وممكن يلغبط الاكواب على بعض او الترمله تسقط او ان الاسلاك مثلا تدخل على بعض ارجوا لو عندك حل قل لى علية بالله عليك
    الحمد لله وهذه مشاغل الدنيا
    المهم
    اريد منك صورة الخلية والتوصيلات
    ارفعها لنا حتى يكون الحل واضح
    ابوعبد الله المصرى
    ابوعبد الله المصرى غير متواجد حالياً
    Received: 10
    ساجتهد اليوم فى ان ارفعها اليك لكن انا مش عندى اى كامير ولكن ساجتهد
    مبتدىءلينوكس
    ممكن صورة من كاميرا الويب من محلات الانترنت كافيي
    او من اى محمول
    ابوعبد الله المصرى
    Received: 10
    ان شاء الله قبل الساعه 12 اليوم ستكون عندك الصور ولكن كما قلت ساجتهد
    مبتدىءلينوكس
    Cooking with Brown's Gas / HHO / Oxyhydrogen
    Cost efficient & environmentally friendly Cooking. Use water for gas!
    مبتدىءلينوكس
    Brown's Gas Cutting
    By BEST Korea :
    Generally, the gas cutting of iron(steel) uses heat of reaction of oxygen and iron. It melts by preheating gases and blows away by oxygen. So we also call it oxygen cutting. In the past, we had to make preheating flame by mixing oxygen with propane or acetylene. However, we can heat the parent metal more than 800ºC with preheating flame that is made by Browns Gas only. Then oxydize the iron by high pressure oxygen from the center of a tip. So the difference of melting point between the parental metal and oxydized iron can make the cut. In this case, Browns Gas has a property to go straight and it makes less heat deflection and less oxydized iron which saves the loss of iron or parent metal
    http://www.brownsgas.com/cutting.html
    CUTTING WITH BROWN'S GAS
    مبتدىءلينوكس
    مبتدىءلينوكس
    http://www.aquariusenergy.com/Product_kitchen.asp
    Introduction to oxy-hydrogen energy generation system stove series
    With the hike in international crude oil price, under the premise of world energy conversation emission reduction for environmental protection, Dalian Aquarius Energy Technology U.S.A. Co., Ltd. sets about the research and development of the system for application in the people's future livelihood. We called this system as oxy-hydrogen stove system.
    xy-hydrogen energy generation system stove series consists of five parts including cupboard, stove, smoke exhauster, operation panel and oxy-hydrogen energy generation system. The overall arrangement is almost completely consistent with the structure of existing kitchen tool, without influence on user¡¯s use habit. The cupboard, stove, etc. are the general products in the market. We only connect all the parts to PLC control via IC bus system. PLC controls the operation of the whole set of product.
    مبتدىءلينوكس
    Zhejiang China
    Main characteristics and purposes of products:
    YQY-220 series of portable hydrogen-oxygen welding and cutting machine the ideal product as the replacement of oxygen-acetylene welding and cutting. It has advantages including: high-efficiency, energy saving, no pollution, safety and reliability, wide application etc. The basic working principles are as follows: use water as raw material, electrolyze water to produce hydrogen and oxygen which are lighted to acquire high temperature flame and realize the functions of welding and cutting.
    The technical parameters of products:
    Model
    YQY-220/300II
    YQY-220/600II
    YQY-220/1000II
    YQY-220/2000II
    Rated voltage (v)
    AC220
    AC220
    AC220
    AC220
    Power ratings (kw)
    1.1
    2.0
    3.8
    6.8
    Rated volume of has production (L/H)
    300
    600
    1000
    2000
    Work pressure (Mpa)
    0.08~0.2
    0.08~0.2
    0.08~0.2
    0.08~0.2
    Flame temperature ()
    2800~3000
    2800~3000
    2800~3000
    2800~3000
    Welding thickness(mm)
    ≤2
    ≤2
    ≤3
    ≤5
    Water consumption (g/h)
    170
    250
    600
    1125
    Cutting thickness(mm)
    ≤20
    ≤30
    ≤50
    ≤100
    Electrolytic trough working temperature
    ≤80
    ≤80
    ≤80
    ≤80
    Ignition condition
    naked fire
    Work method
    Continuous work
    work temperature
    -25 ~ +45
    Net size of product
    102*45*70cm
    Net weight
    78kg
    Portable hydrogen-oxygen welding and cutting machine compared with other types at home and abroad has the following characteristics:
    1. Wide applicable range: applicable for the power supply of more than 220V.
    2. Wide use range: the maximum thickness of cutting steel plate can reach 50MM (e.g. YQY-220/1000type). The cutting edge is smooth; the welding seam for welding steel plate is level.
    3. Convenient operation: this machine has automatic control and can be conveniently used relying on the familiarity with the acetylene technology.
    4. Apparent economic benefits: low cost (compared with traditional acetylene, the cost is lowered by over 80%), electricity saving (the electricity utility rate reaches over 95%).
    5. Excellent working continuity: this machine does not need any addictive but just common water (especially the distilled water or boiled water after deposition) and can work continuously for a long time in normal situations.
    6. Safety and reliability: this machine has automatic protection. The temperature is controlled automatically. It is equipped with fourth class anti-backfire device and two anti-explosion devices to ensure the operating safety and reliability.
    7. Small volume, light weight, convenient movement. Its especially suitable for frequently moving welding and cutting operation.
    مبتدىءلينوكس
