حوائط ساندة retaining wall حدث بها شروخ نافذة راسية بعد اسبوع فقط من الصب
النتائج 1 إلى 10 من 20
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخوتي
    احد المهندسين سالني عن السبب في ظهور شروخ راسية نافذة تتكرر كل 3 الي 4 متر في حائط خرساني ساند بعد اسبوع فقط من الصب هذا الحائط ارتفاعه 6 امتار بسمك 30 سم ولم يعرض لللاحمال التصميمية لانه تم حفر الموقع بميول وبذلك لايوجد ضغط تربة حتي الان طبعا يتم فك الشدة بعد يوم او يومين لان الحائط يستطيع حمل وزنه الذاتي والحائط به حديد افقي وراسي من الجهتين الحديد الافقي كافي حيث يكون قطر 10 مم كل 20 سم
    الحائط لا يوجد به فاصل تمدد في احد الجهات و طوله اكبر من 50 متر وربما اكبر ولكن في جهة اخري طول الحائط فقط 17 متر او الطول المصبوب من هذه الجهة هو 17 متر حتي الان والخرسانة من شركة عالمية وتستخدم دائما
    عند المعالجة بعد اسبوع واحد فقط تسربت المياه المستخدمة في المعالجة الي الجهة الاخري بما يعني ان الشرخ نافذ وعرض الشرخ حوالي 1 مم راسي ربما بكامل طول الحائط ويتكرر كل 3 الي اربعة امتار في الجهة الطويلة وايضا في الجهة التي طولها 17 متر فقط
    فما هو السبب من وجهة نظر الاخوة الزملاء
    انا لي تفسير ولكن اريد ان اسمع كل الاراء والتفسيرات وخصوصا من واجهته مشاكل مماثلة
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد أوزقان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوتي
    أخي الكريم خالد
    السبب الرئيسي للشقوق التي ذكرتها "برأي " هو عدم استخدام "contraction joints & construction joints " وكان الأفضل اضافة لما ذكرت صب أجزاء الجدار بالتناوب للتخفيف من أثر الـ "shrinakge & creap" يمكن الرجوع لمتطلبات الكود الأمريكي ACI والتقارير الصادرة عنه بهذا الخصوص
    رزق حجاوي موجود حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    كما ذكر المهندس حسان فان سبب التشققات Hair cracks والتي تكون بشكل عمودي vertical والتي تظهر بعد الصب مباشرة هي بسبب عدم وجود Contraction Joint والتي يمكن تنفيذها
    1- تجزئة صب الجدار الى اجزاء segments بحيث يكون طول كل جزء بحدود 5-6 متر ويتم الصب بالتناوب ( كما في البلاطات الارضية).
    2- وضع شنفر chamfer ؟( grove في الجدار ) حيث في هذه الحالة سيحصل التشقق داخل grove
    وبهاتين الطريقتين نتخلص من التشققات العشوائية الناتجة عن زحف الخرسانه والتقلص Creep & Shrinkage.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    ياسر لاشين
    ياسر لاشين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ياسر لاشين
    Received: 59
    نشكر الأخوة على التوضيح
    خالد أوزقان
    شكرا اخوتي الكرام كثيرا فانا رجحت نفس الاسباب ولكن ما حيرني هو ان الشروخ راسية منتظمة وبعلمي ان شروخ الانكماش والزحف عادة عشوائية وغير منتظمة ورجحت ان تكون السبب درجات الحرارةولكن الحرارة هذه الايام في دبي غير مرتفعة لتسبب هذا وايضا حدثت الشروخ في حائط طوله 17 متر وهذا لايحتاج الي فاصل تمدد لذلك تاثير الحرارة قليل فكان السبب الارجح هو الانكماش والزحف بالرغم من وجود حديد افقي كافي من الجهتين
    حسان2
    Received: 205
    أخي الكريم د. خالد
    طول 17 م جدار عندما يصب دفعة واحدة فمن المؤكد حدوث الشروخ التي ذكرتها بسبب "shrinkage & creap" خاصة أن الجدار "restricted" ممسوك من احد جهاته بعنصر ذو صلابة نسبية عالية وهو الأساس, وجميع الكودات تشترط استعمال الفواصل التي سبق ذكرها في مشاركتي السابقة بحيث لاتتعدى المسافة بين هذه الفواصل حدود تتعلق بارتفاع الجدار وسماكته وعوامل اخرى "يمكن الرجوع لتقارير الـ ACI الخاصة بالموضوع والتي سبق لي رفعها في مكتبة الكودات", ومن الضروري كما ذكرت اتباع طريقة الصب المتناوب لأجزاء الجدار المحددة بالـ construction joints . ومن الجدير بالذكر أن وجود التسليح العرضي لا يلغي المشكلة ولا بد من استعمال الفواصل وطريقة الصب التي تنصح بها الكودات
    خالد أوزقان
    اكيد اخي الكبير م حسان فوضعت هذه الملاحظات والاشتراطات في الكودات المختلفة نتيجة لمجابهة مشاكل من هذه الانواع ومع كثرة المشاكل تستقر المعلومة وتاتي الخبرة شكرا لك اخينا الخبير حسان
    خالد أوزقان
    وهذا اخوتي الكرام ملف يحوي حسابات وتفسير حسب الكود البريطاني لما حدث بالحائط وهو ماتفق مع اراءكم تماما يا واتضح ايضا ان الحديد الافقي غير كافي مع اننا في اغلب الاحيان نضع نفس الكمية في مثل هذا السمك والارتفاع
    • نوع الملف: zip EXPL.zip‏ (980.5 كيلوبايت, 407 مشاهدات)
    حسان2
    Received: 205
    الأخ الكريم د. خالد
    شكرا لمتابعتك واهتمامك, كل الكودات دون استثناء لها اشتراطات مشابهة
    مع تمنياتي بالتوفيق الدائم
    حليم العوادي
    حليم العوادي غير متواجد حالياً
    شكرا لكل الزملاء على التوضيح
