beam welding
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية goodzeelaa
    goodzeelaa
    goodzeelaa غير متواجد حالياً
    beam welding
    ماهو ال beam welding?
    وما هي انواع المختلفه وفي اي صناعه يمكن الاستفاده منه؟
    الرجاء الرد سريعا للحاجه الماسه
    شكرا
    محمد حمزه
    محمد حمزه غير متواجد حالياً
    Received: 15
    هل تقصد الــ seam welding ؟
    Khalidmh
    Khalidmh غير متواجد حالياً
    عضو استشاري
    الصورة الرمزية Khalidmh
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة goodzeelaa مشاهدة المشاركة
    شكرا
    Laser beam welding (LBW) is a welding technique used to join multiple pieces of metal through the use of a laser. The beam provides a concentrated heat source, allowing for narrow, deep welds and high welding rates. The process is frequently used in high volume applications, such as in the automotive industry.
    Electron beam welding (EBW) is a fusion welding process in which a beam of high-velocity electrons is applied to the materials being joined. The workpieces melt as the kinetic energy of the electrons is transformed into heat upon impact, and the filler metal, if used, also melts to form part of the weld. The welding is often done in conditions of a vacuum to prevent dispersion of the electron beam. The process was developed by German physicist Karl-Heinz Steigerwald, who was at the time working on various electron beam applications, perceived and developed the first practical electron beam welding machine which began operation in 1958.[1]
    اذا كنت مهتم بمجال هندسة لحام المعادن فشارك معنا فى مجموعة اللحامون العرب
    للأشتراك فى المجموعة اضغط على الوصلة
    اللحامون العرب
    مع خالص تحياتي
    د.م. خالد محمد حافظ
    أستاذ مساعد - كلية الهندسة
    جامعة حائل - KSA
    goodzeelaa
    جزاك الله خيرا
    سليمان1
    سليمان1 غير متواجد حالياً
    Received: 18
    اللحام بالشعاع الإلكترونى من أحدث أنواع اللحام حيث يمتاز بالجودة العالية حيث يمكنه لحام المعادن السميكة ويعطى لحام منتظم جدا ذو متانة عالية ويستطيع لحام المعادن المختلفة مثل الصلب والألمونيوم والنحاس
    aboelwfa
    aboelwfa غير متواجد حالياً
    شششش
