ثلاث اسطوانات تعليم البرنامج الشهير solid work
النتائج 11 إلى 20 من 24
    محمد ابو دعاء
    محمد ابو دعاء غير متواجد حالياً
    السلام عليكم وجزاكم الله خير الحزاء
    ممكن اعادة تحميل الجزء الرابع من الاسكوانة رقم 2 لانه غير موجود
    وشكرا لكم
    محمد ابو دعاء
    محمد ابو دعاء
    اخي العزيز جميع الروابط على رابدشير مقفلة ولا يمكن التحميل من هناك. اما بالنسبة لفايل فاكتوري فان الملفات التالية غير موجودة وهي: اسطوانة رقم 2 الملفات 4و6و7و8و9 غير موجودة وبالنسبة للاسطواتة رقم 3 الملف 2 غير موجود.
    اذا امكن اخي العزيز تحميلها مرة ثانية لانه عندي حساب مع فايل فاكتوري.
    جزاك الله خير الجزاء
    المهندس محمد ابو دعاء
    mmk321
    mmk321 غير متواجد حالياً
    الله ينور يا هندسة بس يا ريت الروابط اللي قالك عليها ابو دعاء لانها فعلا مش شغالة
    احمد سيف النصر
    احمد سيف النصر غير متواجد حالياً
    Received: 13
    الكورس ده جامد جدااااااااا يجماعه ودلوقتى نزل منه اسطوانه وبالتالى بقى الكورس كامل عباره عن اربع اسطوانات طبعا عشان الللنكات كتيره سعات فيه لنكات بتقع فى النص عموما عشان نحل المشكله دى بعد اذن صاحب الموضوع فيه ملف تورنت اهه اتفضلو الرابط
    http://rapidshare.com/files/18454017...inova_.torrent
    كل ماعليك انك تنزل الملف ده وتسحبه فى اى برنامج تورنت زى مثلا m torrent ها يبتدى التحميل على طول وممكن براحتك تطفى الجهاز وقت اما تحب وتستكمل التحميل فى اى وقت تانى لما تشغل الجهاز وبكده تضمن ان الكورس ها يتحمل تانى
    وينزل كامل ومفيش اى قلق من حكايه ان الرابط يتمسح بالنسبه للكورس بقى هو عباره عن كورس فيديو جامد جدااا اللغه انجليزى بس بسيطه وسهله جداااااا لان كل حاجه انتا بتشوفها بعينك الملف بينزل عندك بصيغه الايزو ملف واحد بعد اما تحمله كامل بتفتحه باى برنامج ايزو زى demon tool او ultra iso اتمنى يكون الشرح وافى
    عمران احمد
    عمران احمد غير متواجد حالياً
    Received: 40
    Given: 71
    بارك الله فيك والى مزيد من التوفيق و النجاح ان شاء الله و شكرا للجميع لمحاولة افادة الجميع
    ايمن الكبره
    ايمن الكبره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ايمن الكبره
    هذه بالفعل اسطونه جميله جدا
    وتحياتى الى كل من ساهموا فى هذا العمل
    ولكن توجد مشكله عندى هى انها لا تفتح كامله هكذااا
    الصور المرفقة
    عمران احمد
    Received: 40
    Given: 71
    شكر للجميع على المجهود المبذول و لكن الرابط للملف التورنت لا يفتح نرجو التاكد من صحته
    mansoor66
    mansoor66 غير متواجد حالياً
    The file could not be found. Please check the download link.
    أحمد دعبس
    أحمد دعبس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد دعبس
    Received: 15
    ألف شكر على الموضوع الرائع
    لكن الروابط مش شغالة ياريت تتابعها
    وتحطلنا غيرها
    وألف شكر على المجهود الرائع
    أحمد دعبس
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed taye3 مشاهدة المشاركة
    مرحباً بكم فى
    solidworks video tutorial volume 1 to volume 3 | 1.6 gb
    this video tutorial covers solidworks 2007, and is also applicable to some earlier versions. With its comprehensive, step-by-step approach, this hands-on tutorial will help you master the techniques you need to quickly become productive in solidworks. Created by solidworks experts, the video tutorials contain real-world insight and will enable you to draw, design, edit, view and plot in solidworks. You will find all of the essential material necessary to successfully create any 2-dimensional (2d) as well as 3-dimensional solid models applicable to any design, architecture, or service industry.
    Video course *******
    01 basic
    02 interface 43 overview
    03 tangent arc 44 optimizing the part
    04 more on extrusion edrawings
    05 sample hole 45 overview
    06 complex extruded cut 46 interface
    07 hole wizard 47 measure tool
    08 shell 48 manipulate components
    09 section view 49 section tool
    10 constant radius fillet 50 mass/texture
    11 variable radius fillet 51 markup tool
    12 face fillet 52 stl files
    13 full round fillet sheet metal
    14 filletxpert 53 bend allowance
    15 chamfer 54 applying k-factor
    16 revolved feature 55 bend allowance/deduction
    17 revolved cut 56 bend table
    18 mirror feature 57 gauge table
    19 apply color 58 creating base flange
    20 apply texture 59 edge flange
    21 apply material 60 trim side bends & offset
    22 linear pattern 61 auto relief
    23 circular pattern 62 custom relief
    24 draft (neutral plane) 63 miter flange
    25 draft (parting line) 64 hem tool
    26 draft (parting line with step) 65 sketched bend
    27 draftxpert 66 closed corner
    28 rib 67 jog
    29 2d fillet 68 break corner/corner trim
    30 mirror sketching 69 break flat pattern
    31 dynamic mirror sketching 70 tab
    32 trim entithes 71 lofted bend
    33 offset 72 extruded cut
    34 selected contours 73 simple hole
    35 sketch picture 74 unfold & fold
    36 assemble 75 flattened state
    37 first 2d drawing 76 the design library
    38 projection view 77 creating a library feature
    39 section view 78 creating a forming tool
    40 dimensions 79 using a forming tool
    41 sample 3dsketch 80 forming tool comand
    42 3d sketch plane 81 insert bends
    82 vent
    83 fill pattern
    volume 2 - surface design
    running time: 4 hours 41min
    video course *******
    01 curvature options 32 funnel body
    02 zebra stripes 33 extrude surface (handle)
    03 geometric continuity 34 support sketch (handle)
    04 extruded surface 35 lofted surface (handle)
    05 surface trim 36 adjusting handle
    06 boundary surface project (pocket game)
    07 fillet 37 circuit board
    08 project curve 38 housing (solid body)
    09 thicken 39 surface (top housing)
    10 half pipe connection 40 surface (lcd opening)
    11 sketch cross-connection 41 surface (bottom housing)
    12 pipes cross-connection 42 fillet (housing)
    13 filled surface 43 battery cover
    14 lofted surface 44 create assembly
    15 swept surface 45 creating shell
    16 swept twist 46 edit battery cover
    17 swept (follow path) 47 insert assembly
    18 planar surface 48 creating buttons
    19 face curves 49 lcd opening
    20 intersection curve 50 top housing (details)
    21 offset surface 51 dial pad (details)1
    22 ruled surface 52 dial pad (details)2
    23 insert pictures 53 dial pad (add fillets)
    24 creating bottom surface 54 buttons openings
    25 revolved surface 55 battery
    26 middle surface bodies 56 add ribs top housing
    27 solid body 57 add ribs bottom housing
    28 bathroom sink 58 add bosses (buttom)
    29 filled surface 59 holes (pc board)
    30 base & drain pipe 60 add bosses (top)
    31 funnel (creating sketch) 61 lcd openings (details)
    volume 3 - weldments & mold design
    running time: 1 hour 25min
    01 structural member
    02 end caps
    03 gusset
    04 filled bead
    05 trim-extend
    06 insert part
    07 custom profile
    08 sub-weldment
    09 move-copy
    10 extruded cut
    11 configurations
    12 project (3d sketch)
    13 project 2
    14 cut list (drawings)
    mold design
    15 move face
    16 scale
    17 parting line
    18 straddle faces
    19 undercut detection
    20 parting line ii
    21 shut off surfaces
    22 parting surface
    23 tooling split
    24 core
    25 mold assembly
    26 moldflowxpress
    vol.1
    http://www.filefactory.com/file/354e11/
    http://www.filefactory.com/file/f21913/
    http://www.filefactory.com/file/55525e/
    http://www.filefactory.com/file/7d39a7/
    http://www.filefactory.com/file/cec959/
    http://www.filefactory.com/file/4ec943/
    vol.2
    http://www.filefactory.com/file/10ba26/
    http://www.filefactory.com/file/5c6534/
    http://www.filefactory.com/file/d6dbb9/
    http://www.filefactory.com/file/b8f28d/
    http://www.filefactory.com/file/0f61e8/
    http://www.filefactory.com/file/6f7a91/
    http://www.filefactory.com/file/edfd81/
    http://www.filefactory.com/file/587028/
    http://www.filefactory.com/file/5ba521/
    vol.3
    http://www.filefactory.com/file/07f0d9/
    http://www.filefactory.com/file/3ccbff/
    1.6 gb
    هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين
    لاتنسونا من صالح دعائكم
    جزاك الله كل خير
    لكن الروابط لاتعمل
    أرجو الاهتمام
