مقارن بين البلاطات
النتائج 1 إلى 10 من 12
    خالد هاشم سليمان
    خالد هاشم سليمان غير متواجد حالياً
    مقارن بين البلاطات
    أرجو المساعدة من الاخوة المهندسين
    أقوم بعمل بحث تكميلي عن:
    ( مقارنة بين البلاطات المسطحة Flat Salbs و البلاطات المفرغة Hollow Core Slabs)
    أرجو المساعدة بأي شكل مع خالص الشكر والامتنان
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    شوف كده الموضوع ده من هنا
    خالد هاشم سليمان
    Thumbs up khuls
    abu Habib
    abu Habib غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abu Habib
    Received: 48
    أرجو المساعدة مقارنة بين البلاطات المسطحة Flat Salbs و البلاطات المفرغة Hollow Core
    eng abdallah
    eng abdallah غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng abdallah
    Received: 12
    eng_amoora
    eng_amoora غير متواجد حالياً
    لبابلابلابلابلابلابلابلا
    eng_amoora
    بلابلايبليبليبليبليبليبل
    سارية عثمان
    سارية عثمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سارية عثمان
    Received: 15
    السلام عليكم اخي الكريم اليك الاتي وهي معلومات متفرقة واذا بحثت في المنتدي تجد الكثير:
    أولا : نظام البلاطات المسطحة Flat Slabs :
    هي بلاطة مرتكزةمباشرة على الأعمدة بدون كمرات و يطلق عليها البلاطة اللاكمرية
    وهنا يتم انتقال الحمل من البلاطة الى الاعمدة مباشرة مما يسبب حدوث عزم دوران على الاعمدة ولهذا النوع العديد من المزايا والعديد من العيوب .
    • من اهم مزايا البلاطات المسطحة :-
    1-اعطاء مرونه معمارية " بسبب اختفاء الكمرات "
    2- تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبلاطات الكمرية
    3- تقليل زمن تركيب الشدة .
    4- يعطي منظرا معماريا حسنا حيث استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل.
    5- يمكن أن يعمل على توفير ( تقليل) الارتفاع الكلي للمبنى.
    6- عدم وجود عوائق لآعمال التكييف و الكهرباء و مواسير الصرف الصحي.
    7- توفير في اعمال الشدات الخشبية.
    8- شد بلاطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقل من soild.
    9- هذا النظام يعتبر اقتصادي ( توفير الوقت) اذا كانت الاحمال الحية تزيد عن 500kg/cm2
    • ومن اهم العيوب :-
    نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه مقارنه بالبلاطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن البلاطة.
    وتكون البلاطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدون كمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة أكثر على إمتداد الخطوط بين الاعمدةالساندة من أجل مقاومة ضغوط القص - Shear stresses - وهذا هو ما يسبب زيادة نسبة الحديدفي هذا النوع ولمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة إلتقاء الاعمدة مع البلاطةأعمدة بكتف أو اعمده ذات راس مربع.
    الوزن الذاتي لهذه البلاطة وكلفتها عالية لكن عمقها الكلي أقل وبالتالي تحقق اقل عمق كلي للإنشاء في
    المباني متعددة الطوابق.
    أنواع البلاطات اللاكمرية:type of flat slabs
    1- البلاطات المسطحة العادية normal flat slabs:
    ترتكز مباشرةعلى العمود
    شروط استخدام هذا النوع:
    1- هذا النظام يستخدم عندما يكون الحمل الحي اقل من 500kg/cm2
    2- لا تقل سماكة البلاطة عن 15 cm
    -3هذا النظام يستخدم عندما يكون أقصى بحر بين الاعمدة 5 متر.
    2- البلاطات المسطحة ذات التيجان : flat slab with column head
    -1 اذا تراوح الحمل الحي من500kg/cm2 - 1000kg/cm2
    2- بحر البلاطة في الاتجاهين في حدود 6متر.
    -3 يجب الا تزيد زاوية اقصى ميل للتاج في المحور الرأسي عن 45 درجة كما يجب الا يقل قطر الجزء الفعال عن ربع البحر.
    3- البلاطة المسطة ذات السقوط : flat slab with drop panel
    1- الحمل الحي يزيد عن 1000kg/cm2
    2- عمل drop لمقاومةالعزم السالب المتولد نتيجة الاحمال الحية و مقاومة القص الثاقب.
    3- اذا زادت قيمة الاحمال الحية عن 1000kg/cm2 - 1500kg/cm2 هذا النوع من البلاطات تتطلب بعض الحالات بفرض زيادة سمك البلاطة فوق راس العمود و ذلك لمقاومة حملا الاجهادات القص الثاقب والاجهادات الناتجة عن عزم الانحناء السالب و يمكن زيادة البحر عن 6متر في الاتجاهين و سمك السقوط لايقل عن ربع سماكة البلاطة الأصلية وطول سقوطالبلاطة لا يقل عن سدس البحر ولا يزيد عن ربع البحر.
    4- البلاطة المسطحة ذات السقوط والرأس flat slab with column head and drop panel:
    يستخدم هذا النوع في حالة زيادة الاحمال الحية عن 1500kg/cm2 و زيادة البحور عن 6 متر.
    ثانيا نظام البلاطات المفرغة Hollow block slap :
    • من مميزات هذا النظام
    1- نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البلاطات اللاكمرية لكنه اعلى من البلاطات الكمرية
    2- يسمح بوجود فراغات لتمديدات الكهرباء او التكييف
    3- يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة
    • ومن اهم العيوب
    1- صعب الصيانه والترميم
    2- يحدث شروخ عند اتصال البلاطات المفرغة مع البلاطات الرقيقة
    abu Habib
    Received: 48
    Thumbs up
    انا شاكر كتييييييييييير
    وربنا يعظم اجرك وآآسف علي التاخير بسبب السفر
    ويا ريت لو اعطيني كتب علي النت او بحوث لها علاقة بالموضوع
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    ما هي اوجه المقارنه؟؟
    اعتقد
    التنفيذ التصميم التكلفه الفروق اقبال المجتمع اقصي بحر مدة التنفيذ توفر الخبره توفر المواد او الفرم تعدد الفرم
