Good Day "i need some information about DUCT DESIGN"
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية Eng.MaHmOuD . SH
    Eng.MaHmOuD . SH
    Eng.MaHmOuD . SH غير متواجد حالياً
    Received: 31
    Given: 13
    المهندس الكويتي
    المهندس الكويتي غير متواجد حالياً
    The equal friction method of sizing ducts is often preferred because it is quite easy to use. The method can be summarized to
    Compute the necessary air flow volume (m3/h, cfm) in every room and branch of the system
    Use 1) to compute the total air volume (m3/h, cfm) in the main system
    Determine the maximum acceptable airflow velocity in the main duct
    Determine the major pressure drop in the main duct
    Use the major pressure drop for the main duct as a constant to determine the duct sizes throughout the distribution system
    Determine the total resistance in the duct system by multiplying the static resistance with the equivalent length of the longest run
    Compute balancing dampers
    http://www.engineeringtoolbox.com/eq...od-d_1028.html
    علي العهد باقون يا أمير القلوب
    جوجة دانية
    جوجة دانية غير متواجد حالياً
    اذا في مجال يكون كتا ب عربي يوضح فيه هذه المعلومات القيمة وشكرا للجميع
    خادم محمد
    خادم محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خادم محمد
    Given: 4
    السلام عليكم يسلموا
    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( مثل المؤمن مثل النحلةإن أكلت أكلت طيباً و إن وضعت وضعت طيباً )
    محمد المكييف
    محمد المكييف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد المكييف
    اتمنى ان يكون الكتابه بالعربي لأننا عرب ونفخر بلغتنا ولا نفخر بغيرها والعربية لغة القرآن
    شاهدت أثنين من الصين يتكلمان مع بعضهما البعض بالغة الإنكليزية فيجب ان يتكلم الانسان بلغة سلسة يفهمه أكبر عدد ممكن من الناس للفائدة
