مساعدة في الحسابات التصميمية للمبادل الحراري
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية WAT
    WAT
    WAT غير متواجد حالياً
    يرجى المساعدة ممن لديه معلومات عن الحسابات التصميمية للمبادل الحراري المستخدم في تحويل الغاز البترولي المسال Lpg من الحالة السائلة للحالة الغازية ...............
    مع جزيل الشكر
    tarek yakop
    tarek yakop غير متواجد حالياً
    مبدايا يجب علينا معرفة درجة حرارة الغاز البترولى المسال الذى سيتم تسخينه عند saturation temperature
    وذلك لتحديد q=mhfgثم بعد ذلك نبدا فى الحسابات الخاصه بذلك
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    WAT
    الصورة الرمزية WAT
    حرارة الغاز
    الأخ طارق
    حرارة الغاز السائل الداخل للمبادل : 0 - 5 درجات مئوية
    حرارة الغاز الناتج 60 درجة مئوية
    casaouis02
    casaouis02 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية casaouis02
    Dans mon Projet de Fin d'Etude, j'avais conçu un échangeur thermique ; pour cela, j'ai utilisé les 2 codes suivants : CODAP (Code des Appareils à Pression) et (le TEMA (Code Thermal Heat Exchangers)
    Le principe pour la définition des paramètres d'entrée et de sortie des deux fluides ; (Pression, Température, viscosité...) ensuite et en utilisant les équations des Codes vous pouvez calculer ne nombre de tubes, le diamètre du calandre, le nombre de chicanes ...
    Vous devez disposer des deux codes.
    abou maryem
    abou maryem غير متواجد حالياً
    API B31.1 et B31.3
