هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 94 من 303 الأولىالأولى ... 448490 91 92 93 9495 96 97 98 104144194 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 931 إلى 940 من 3024
  1. [931]
    محمد رفيق جمعة
    محمد رفيق جمعة غير متواجد حالياً
    لدي سؤال ارجوا الاجابة عليه
    ما هو الفرق بين diffuser and grill and register ؟
  2. [932]
    nailalasde
    nailalasde غير متواجد حالياً
    طلب كتاب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اثني على المجهود المبذول الذي تبذلونه من اجل مساعدة جميع الاخوه الذين لديهم طلبات مساعده من خلال المنتدى ولكم الشكر الجزيل لدعمكم لهذه الطلبات
    وارجو المساعده في ايجاد كتاب فورتران 90 للمؤلف د. عوض منصور و د. محمود اباظه اي من المرجع الاساسي في برمجة وتطبيقات فورتران 90 ولكم فائق الشكر اخوكم nail
  3. [933]
    nailalasde
    طلب كتاب
  4. [934]
    محمدجمال
    محمدجمال غير متواجد حالياً
    ممكن اجد شرح عن الاوناش الهيدروليكية
  5. [935]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رفيق جمعة مشاهدة المشاركة
    Diffuser
    The diffuser section is bolted to the compressor section and consists of an inner and outer housing separated by welded stationary vanes. The vanes have been designed and shaped to slow the high velocity incoming air and convert it into pressure. It also changes the radial air flow direction to longitudinal flow before directing it into the combustion section. The inner housing supports the #2 main bearing. The outer housing contains the three mounting pads and a "piggy back" bleed air collector chamber that augments the bleed air stored in the hollow annulus around the centrifugal compressor housing.
    Bleed air is hot compressed air which is bled from the engine diffuser section just prior to it entering the combustion chamber. The air is stored in the piggy back chamber and hollow annulus in the centrifugal compressor housing. It is used to anti-ice the air inlet section of the engine, heat the cabin, defrost the windshields and power the engine/transmission oil cooling fan. Engine anti-icing is accomplished through a "fail safe" anti-icing valve located in the tube between the bleed air adapter and inlet housing port. Fail safe means electrical power is required to keep the valve closed. The valve is controlled by the anti-icing switch on the engine control panel
    for grill see this page
    http://www.neatorama.com/2007/07/09/chevy-v8-grill/
  6. [936]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nailalasde مشاهدة المشاركة
    اليك هذه المكتبه الخاصه بالبرمجه
    http://www.kutub.info/library/list.php?cat=1
    تفاصيل دقيقه للغه
    http://translate.google.ae/translate...3Dar%26tl%3Den
    انظر صفحة البحث التاليه
    http://translate.google.ae/translate...link&resnum=11
  7. [937]
    ahmad zeituni
    ahmad zeituni غير متواجد حالياً
    الرجاء كتاب عن المعالجات الحرارية للفولاذ
  8. [938]
    م/ سمير
    م/ سمير غير متواجد حالياً
    لو سمحتو ممكن صور للميكانزمات ..
    لان عندي عمل فني تصميم ميكانزم ..
    والف شكر لكم
  9. [939]
    أحمد رأفت
    أحمد رأفت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد رأفت
    Received: 11
    Given: 14
    أريد أى كتاب او محاضرات وياريت محاضرات عن تصميم مدعم بالحاسبComputer Aided Design CAD
    Eng.Ahmed Raaft
    مــصــــEGYPTـــــــر
    Mechanical Engineer
  10. [940]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقرب مشاهدة المشاركة
    أريد أى كتاب او محاضرات وياريت محاضرات عن تصميم مدعم بالحاسبcomputer aided design cad
    اخي الكريم, ارجو ان توضح سؤالك ,هل تقصد شرح لبرنامج الاوتوكاد ام امر اخر؟
