هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 6 من 303 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 1656106 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 3024
  1. [51]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايسر عمران مشاهدة المشاركة
    اريد مساعدتكم اريد كتابا او مجموعة محاضرات او اي شي عن صيانه وتصليح مكائن الكتربلر؟لدي مقابلة مع شركة حفر وهم مهتمين بمن لديه معلومات عن تصليح وصيانة مكائن ومعدات الحفر وخاصة الكتربلر.. دلوني ارجوكم وبسرعة المقابلة الاسبوع القادم؟
    بكل سرور اخي العزيزي مع تمنياتي لك بالتوفيق
    تتبع معي الخطوت التاليه
    1- افتح الموقع التالي وباللغه العربيه
    http://middleeast-africa.cat.com/cda...t?m=81926&x=20
    2- اختر الماكنات من حقل الاختيار الذي في اسفل الصفحه الايسر
    ستظهر لك صفحه فيها انواع الماكنات مع الصور
    3- اضغط على نوع تختاره مثلا اللودرات المجنزره ستظهر لك صفحة فيها انواع مختلفه بجدول
    اختر عمود الطراز اضغط على رقمه وليكن مثلا • 953D
    4- من الصفحه الجديده اختر Download Product Brochure بالضغط عليه
    ستحصل على ملف pdf يحتوي كل ما تريد معرفته
    مثل هذ الملف http://middleeast-africa.cat.com/cmm...es/C208106.pdf
    الملف قابل للحفظ ومن ايقونة الحفظ في واجهة ادوبي ريدر
    وتقبل تحياتي
  2. [52]
    2010ENG
    2010ENG غير متواجد حالياً
    الاخ eng2010
    تحياتي لشخصك الكريم
    معذرتا لا افهم قصدك بالسؤال
    وهل تقصد نفس النوع من الجكات
    same type of jack
    ام غير هذا القصد
    نحن بخدمتك
    اخي الفاضل اشكرك ع حرصك ومتابعتك
    واعتذر عن انقطاعي
    اخي الحبيب نعم نفس النوعي التي بالرابط
    هHydraulic car jack with removable cartridge
    وكيف يمكن تطويره
  3. [53]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 2010ENG مشاهدة المشاركة
    واعتذر عن انقطاعي
    وكيف يمكن تطويره
  4. [54]
    eng.dido
    eng.dido غير متواجد حالياً
    Smile Thermocouples
    اخى حامد اريد ان اعرف معلومات عن Thermocouples
    -انواعة.
    -كيفية اختيارة لتطبيق ما.
    -اريد المزيد عن type T.
    وكل ماتراه مناسب لفهم هذا الموضوع
    انتظر..........
  5. [55]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.dido مشاهدة المشاركة
    -انواعة.
    انتظر..........
    اطلع على هذه الصفحه من الموسوعه الحره كتعريف
    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...B1%D9%8A%D8%A9
    اليك هذا الكتاب الذي يوضح اغلب الامور
    http://www.me.ntu.edu.tw/~ta/YuChen/...ermocouple.pdf
    وهنا موقع متخصص بالحراره
    http://www.temperatures.com/tcs.html
    وهذا موقع للثرموكبل
    http://www.omega.com/techref/themointro.html
    وهذا ملف بالانواع المختلفه وفقا لمقدار الفولتيه
    http://www.claustemp.com/an-htp11.pdf
    وهذه صفحة بالانواع حسب التصميم والاستخدام
    http://www.omega.com/guides/thermocouples.html
    هنا كتاب لشرح الانواع والتسميات والمواصفات
    http://www.tempmeassystems.com/TMS_wire.pdf
    THERMOCOUPLES - Specifications
    TEFLON
    Type : T , teflon, single conductor
    Diameter : 24 ga and 30 ga
    Maximum temperature: 316 °C
    Accuracy : 0,25°C
    Wire quality : premium
    Insulation: teflon TFE tape fused
    Wall thickness : 0,005"
    Conductor's colour coded : ANSI ( copper = blue ; constantan = red )
    Physical properties :
    - Abrasion resistance : good
    - Moisture resistance : excellent
    Welding : with no added materiel; under argon
    Presentation :
    - bundles of " N " thermocouples, numbered , ready for use
    - with or without teflon tip covering the welding
    KAPTON
    Type : T , kapton, single conductor
    Diameter : 24 ga
    Maximum temperature: 427 °C
    Accuracy : 0,25°C
    Insulation: fused kapton tape
    Wall thickness: 0,006"
    - Abrasion resistance : excellent
    Presentation :
    شكرا لك وتقبل تحياتي
  6. [56]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kh86kh مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا طالب فى الهندسة الميكانيكية قسم هندسة إنتاج وانا الأن بادى فى مشروعى وهو عبارة عن الة ثنى الحديد الدى يستعمل للأبواب والنوافد واريد صور لألة ان يوجد عندكم ومشروع لو فيه ولكم منى جزيل الشكر
    هذه صورة الماكنه من هذا الموقع اضافة الى معلومات اخرى
    http://www.amandb.com/new_page_310.htm
    وهذا ملف عن نفس الماكنه
    http://eijerkamptechniek.nl/images/f...ce40opties.pdf
    وملف اضافي لماكنات اخرى
    http://cmlkorea.com/kboard/board/fil...c_num=3&file=2
  7. [57]
    عساف32
    عساف32 غير متواجد حالياً
    طلب بسيط جدا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وزملائي المهندسين في الهندسة الميكانيكية انا مهندس ميكانيكي تخصص سيارات واريد بعض المساعدة منكم اريد البرامج الخاصة برسم هياكل السيارات body and trim مثل برامج catia and solidwork ارجو بتزويدي ببرامج رسم هياكل السيارات ولو فقط يكفي انك تأتي باسم البرنامج
  8. [58]
    ahmed algarray
    ahmed algarray غير متواجد حالياً
    what dvices can use in analytical exhaust
    اريد معرفة ماهي الاجهزة المستخدمة في تحليل نواتج الاحتراق (غازات العادم) وكيف يعمل الجهاز مع خالص شكري
  9. [59]
    eng.dido
    Lightbulb أولت مصر اهتماماً كبيراً لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
    مستعجل.....
    شكرا لتعاونك معى فى ما اطلبة منك ولولا انك تفيدنى ما طلبت منك الاتى:
    1- مصادر الطاقات المتجددة فى مصر
    2- اماكنها(مع الصور إن أمكن)
    3- كيفية توزيعها
    4- خطة مصر فى الاستفادة من الطاقات المتجددة فى العشر سنوات القادمة
    5- مزارع الرياح فى الزعفرانة وخليج السويس
    6- محطة الطاقة الشمسية فى مصر
    7- اطلس الرياح(الذى يوضح توزيع الرياح فى مصر واماكن تواجدها)
    8- اطلس الشمسى (الى يوضح اماكن تساقط اشعة الشمس على مصر)
    ملحوظة: الطلب رقم 4 متعلق ب (Renewable Energy Share (RES
    ويحدد نسبة استخدام الطاقات المتجددة فى الدولة الى الطاقات الاخرى
  10. [60]
    KANAAN
    KANAAN غير متواجد حالياً
    انا بحاجة الى من يساعدني في الموضوعين التاليين :
    1) تطور الرجل الالي بالعالم
    2) تنقية المياه water treatment
    مطلوب بحثين عن هذه المواضيع فارجوا مساعدتي
    يفضل ان تكون المواضيع باللغة العربية
    ولم جزيل الشكر
    فلسطيني أنا
    لو احتلوني ميه سنه
    فلسطيني أنا
    لو سرقوا مني السعادة والهنا
    فلسطيني أنا
    لو قتلوا واعتقلوا الحفيد والضنى
    فلسطيني أنا
    لو الموت مني دنى
    راح أضل فلسطيني مهما صار
    ولو هددوني ليل و نهار
    فلسطيني راح أخد بالتار
