هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 54 من 303 الأولىالأولى ... 44450 51 52 53 5455 56 57 58 64104154 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 531 إلى 540 من 3024
  1. [531]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهام منص مشاهدة المشاركة
    انا مهندسة ميكانيكية وابحث عن برنامج case based reasoning أرجو المساعدة وشكراً
  2. [532]
    99999
    99999 غير متواجد حالياً
    اريد مساعدة في ايجاد كتاب elements of style???
  3. [533]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medaly5555 مشاهدة المشاركة
    لسلام عليكم
    ارجو افادتى الى اى موقع فى تعليم صيانة الموازين الميكانيكية والالكترونية بدايتا من الموازين ذو السعة الصغيرة الى الموازين الكبيرة ولكم جزيل الشكر
    مهندس محمد على
    medaly55555 at yahoo
    http://www.omega.com/prodinfo/LoadCells.html
  4. [534]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 99999 مشاهدة المشاركة
    http://www.cs.vu.nl/~jms/doc/elos.pdf
    http://www.crockford.com/wrrrld/style.html
  5. [535]
    tanjawi-catalano
    tanjawi-catalano غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركات
    لقد قمت بتحميل برنامج
    GibbsCam v8.5.10
    عندما نزلته على الحاسب طلب من la clé manque
    ممكن مساعدة من فضلكم
  6. [536]
    جدو.mms
    جدو.mms غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جدو.mms
    لو سمحتو داير معلومات كافيه عن الدفع الرباعي تويوتا لو امكن
  7. [537]
    بلال عبدالرازق
    بلال عبدالرازق غير متواجد حالياً
    السلام عليكم يا اخواني
    ارجو مساعدتي في مشروع التخرج وتزويدي بعلموات وابحاث ومشاريع عن
    pump as a turbine
    وشكرا للجميع
  8. [538]
    mohamed abdelaziz7
    mohamed abdelaziz7 غير متواجد حالياً
    Dear Sir:
    I am a mechanical engineer searching for a program for design of steel tanks according API650 (eTank) complete with crack, Is that available?
    Thjank you very much
  9. [539]
    صفاء /ابو زينب
    صفاء /ابو زينب غير متواجد حالياً
    المازنة
    السلام عليكم ...
    لما للموازنة (Alignment)من أهمية لذا أود عطاء معلومة قد تكون مفيدة حسب نظري القاصر .وهي أن الموازنة تنقسم عند أجرائها الى موازنة قطرية (radial)وموازنة محورية (axial)..ولكن المعمول به عملياً أجراء موازنة قطرية فقط وتهمل الموازنة المحورية وبالخصوص العمودية منها لذا أود أعطاء القانون الذي بواسطته يتم أحتساب مقدار ألأضافة الواجب وضعها عند أحد الطرفين(أي الطرف القريب من ال(hub)للمحرك الذي يدور المضخة ,أو الطرف البعيد من ال(hub))والقانون هو..
    S=av.L\Diameter
    حيث أن
    (S)
    تعني مقدار ألأضافة الواجب وضعها تحت أحد الطرفين المذكورين وتقاس أما (ملم) أو( أنج).
    (av)
    تعني قراءة المؤشر (dial indicator)بالمستوى العمودي .حيث أذا كان موضع الصفر في ألأعلى فأننا نأخذ القراءة التي في ألأسفل والعكس كذلك .وبدون أشارة لأنه القراءة أما أن تكون سالبة أو موجبة.
    (L)
    هي المسافة بين براغي تثبيت المحرك الكهربائي الذي يقود المضخة.
    (diameter)
    تعني قطر ال(hub)
  10. [540]
    صفاء /ابو زينب
    السلام عليكم ...
    S=av.L\Diameter
    حيث أن
    (S)
    (av)
    (L)
    (diameter)
    تعني قطر ال(hub)
