هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 265 من 303 الأولىالأولى ... 165215255261 262 263 264 265266 267 268 269 275 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,641 إلى 2,650 من 3024
  1. [2641]
    م.رجاء
    م.رجاء غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...لدي طلب وهو تزويدي بمعلومات عن أنواع الوقود المستخدم في المحطات الغازيه....ولكم جزيل الشكر
  2. [2642]
    غصون العطار
    غصون العطار غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية غصون العطار
    اذا ممكن صورة لدائرة هيدروليكية مؤشر على اجزائها.وشكرا
  3. [2643]
    غصون العطار
    انتظار
    اذا ممكن تجاوبوني على طلبي دائرة هيدروليكية
  4. [2644]
    asy
    asy غير متواجد حالياً
    نرجو منكم اعطاء معلومات عن الهيدروليك والنيومايتك
  5. [2645]
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    [frame="1 98"] برنامج Fluid simulation
    لعمل محاكاة او simulation
    لتصميم دائرة نيوماتيك او هيدروليك من تصميمك و يساعدك في توضيح عمل الدائرة
    كما يحتوي البرنامج علي مكتبة كاملة تحتوي علي اي من انظمة النتيوماتيك و الهيدروليك لكل انواع ال(valves - cylinders..............etc.)[/frame]
    dowenload[/SIZE][/CENTER]
  6. [2646]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    و عليكم السام
    الغاز المستخدم غالبا و الغاز الطبيعى
    natural gas
    و دى معلومات عنة
    Natural gas is a gas consisting primarily of methane. It is found associated with fossil fuels, in coal beds, as methane clathrates, and is created by methanogenic organisms in marshes, bogs, and landfills. It is an important fuel source, a major feedstock for fertilizers, and a potent greenhouse gas.
    Before natural gas can be used as a fuel, it must undergo extensive processing to remove almost all materials other than methane. The by-products of that processing include ethane, propane, butanes, pentanes and higher molecular weight hydrocarbons, elemental sulfur, carbon dioxide, water vapor and sometimes helium and nitrogen.
    Natural gas is often informally referred to as simply gas, especially when compared to other energy sources such as oil or coal.
  7. [2647]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    معقول بقالي شهر واضع طلبي وليس هناك أحد يستطيع الرد والطلب هو
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    أرجوا منكم مساعدتي في كيفية إجراء hydrostatic test من الألف إلي الياء لشبكة او خط إنتاج في أحد الحقول النفطية من حيث :
    الأدوات و الكود المستعملة لأن كل الكودات مثل (ISO)أو (ASME)وجدتها في مواقعها بأسعار غالية و مع هذا فهي غير موضحة للأدوات المستعملة و الشرح الذي وجدته في هذا المنتدي محدود جدا و غير منظم .و لو كان بالإمكان إرفاق بعض الصور و البيانات لإختبارات سابقة.
    اتفضل يا باشمهندس
    اللنك التانى خاص فقط بالpipe line hydrostatic test
    http://www.ultimatewasher.com/hydros...ine-tester.htm
    http://www.buckeye.com/PipelineAware...0/Default.aspx
    http://www.engineersedge.com/testing...ic_testing.htm
  8. [2648]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    السلام عليكم يا اخواني
    انا عندي مقابلة في شركة بتروجت اتمني لو ان احدكم عنده خلفية عن الاسئلة الشائعه في هذه الشركة
    جزاكم الله خيرا
    اولا ربنا معاك و موفق ان شاء الله
    هتمتحن امتحان لغة و كومبيوتر سهلين جدااااااا
    بعد كدة بتدخل على الامتحان الفنى
    راجع و اقرا عن اللحام و طرقة و الاختبارات الاتلافية و الغير اتلافية و التفتيش على اللحام
    دة كل للى يهمهم هناك خاصة لو كنت رايح الورش المركزية فى القطامية
    و متنساش تقولنا عملت اية لما رحت
    ربنا معاك
  9. [2649]
    مونتى ميلان
    مونتى ميلان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مونتى ميلان
    يا جماعة فين بس طلبى ...قلتلكم انى نازل الامتحان خلاص..وكنت عاوزكم تساعدونى فى مشروع تصميم الية لماكينة تعبئة مشروبات
    محتاجلو اوى..ارجوكم يا اخوانى ساعدونى بس
  10. [2650]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    http://kingmachine.en.made-in-china....g-Machine.html
    http://www.alibaba.com/product-gs/26...g_machine.html
    فيديو
    http://www.youtube.com/watch?v=GELrKh8lrRw
