هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 263 من 303 الأولىالأولى ... 163213253259 260 261 262 263264 265 266 267 273 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,621 إلى 2,630 من 3024
  1. [2621]
    رائد عارف
    رائد عارف غير متواجد حالياً
    ارجو الاجابه على سؤالي وللمره الثالثه -ما هو مبدأ عمل المكثف-الكندنسر-وطريقته في تشغيل الملف ارجو الاجابه وبالتفصيل
  2. [2622]
    BASSAMEE
    BASSAMEE غير متواجد حالياً
    الإخوه المحترمين
    أرجو مساعدتي بما يخص المضخات وحساب إرتفاعها وخاصه مضخات الري والشرب والحريق
  3. [2623]
    eng.sanoo
    eng.sanoo غير متواجد حالياً
    ممكن حد يفيدنى فى بحث عن types of dampers
  4. [2624]
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    Flow Control Damper
    A damper that can be continuously modulated to vary or maintain a given level of flow in the system.
    Pressure Control Damper
    A damper that can be continuously modulated to vary or maintain a given pressure or pressure differential in a system.
    Balancing Damper
    A damper set in a fixed position (usually manually) to establish a baseline flow or pressure relationship in a system.
    Shutoff/Isolation Damper
    A damper that can be completely closed to stop flow through some portion of a system.
    Back-draft/Check Damper
    A damper that closes automatically or in response to a signal to prevent flow reversal.
    Pressure Relief Damper
    A damper that is normally closed, but will open in response to overpressure in the system, to prevent damage.
  5. [2625]
    عماد داود
    عماد داود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عماد داود
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوشرح بسيط ممن له خبرة في نصب fundition لاعمدة السقائف الحديدية مع الشكر
  6. [2626]
    eng_ahmedgamal
    eng_ahmedgamal غير متواجد حالياً
    السلام عليكم انا فى اخر سنه هندسه ان شاء الله و عندى بحث عن ال types of vibration dampers ارجو المساعده و الرد
  7. [2627]
    anengineer
    anengineer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anengineer
    Exclamation measurment
    هذه هي أول مشاركة لي في الملتقى
    وأرجو انكم ما تخيبون ظني من البداية
    أنا مطلوب مني بحث بسيط(10صفحات تقريبا) عن
    القياسات الميكانيكية
    mechanichal measurment
    فأرجو ممن يستطيع مساعدتي في ذلك الإسراااااااااااااع
    وشكرا ....
  8. [2628]
    مونتى ميلان
    مونتى ميلان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مونتى ميلان
    ارجوك رجااء خاص اخ منير الحمدواى وكل الزملاء المهندسين
    انا مزنوووووووووووووووووووووق شديد وامتحانى تبقى له يومان فقط..وعايز منك خدمة سريعة جدا لانو بيتوقف عليها معدلى ..رجااااااء خاص ..اريد موضوعا سريع كمشروع صغير لعمل آلية لماكينة تعبيئة مشروبات وهذه الالية تتكون من الاتى:
    يوضع المشروب فى الوعاء aالذى يحتوى على ثقب b يصب المشروب فى العبوة عند فتح الثقب
    توضع العبوات الفارغة بصورة مستمرة على السيرc
    زمن التعبئة للعبوة الواحدةثانيتين ونصف
    سرعة المحرك الكهربى هى 540 لفة على الدقيقة
    منظومة نقل الحركة d يتم اختيارها حسب متطلبات النظام
    *يجب ان يتم التصميم على اساس ان تقوم الآلية بالوظائف الاتية:
    يتحرك السير الذى يحمل العبوات البلستيكية الفارغة حتى تصبح العبوة اسفل الثقب b تماما ثم تظل العبوة فى حالة سكون لمدة ثلاث ثوانى،فى هذه الفترة تتم تعبئة عبوة واحدة..ثم يتحرك السير لتعبئة العبوة التالية وهكذا.
    يفتح الثقب فى الوقت الذى تكون فيه العبوة البلاستيكية اسفل الثقب تماما
    وهذه نقاط مساعدة:
    الحصول على كل الحركة من المحرك الذى سرعته540 لفة على الدقيقة
    تخفيض السرعة حسب الزمن المطلوب لتعبئة العبوة
    ربط حركة السيرc مع حركة فتح الثقب b
    رجااااااااء اخوتى المهندسين ...انا فى امس الحاجة لهذا الموضوع فى اليومين ديل وزى ما قلت ليكم امتحان هاى المادة بعد يومين بس...علشان كده ارجوكم ان تفكو كربتى هاىى
    ولكـــــــــــــــــــــــــم عاطر شكرى ووافــــــــــــــــــر احترامــــــــــــــــــى
  9. [2629]
    محمدعلى الجبالى
    محمدعلى الجبالى غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمه الله ان عضو جديد ولو سمحتم اعرف نظريات وقواعدوحسابات الخراطه مثلا عمل شكل مخروطى (المسلوب) وجزاكم الله خير الجزاء
  10. [2630]
    وليد عوض سعد
    وليد عوض سعد غير متواجد حالياً
    اخوانى ارجو منكم المساعده
    فانا بحاجه الى برنامج لصيانه السيارات بمعنى تغير الزيوت وتواريخ تغير الفلاتر وعمل الصيانه الدوريه والصيانه الوقائيه للسيارات ارجو المساعده
