هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 261 من 303 الأولىالأولى ... 161211251257 258 259 260 261262 263 264 265 271 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,601 إلى 2,610 من 3024
  1. [2601]
    shreif
    shreif غير متواجد حالياً
  2. [2602]
    ENG. AMD-SY-HPC
    ENG. AMD-SY-HPC غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ENG. AMD-SY-HPC
    أشكر جهود مشرفي المنتدى وأعضائه
    الرجاء الى كل الأخوة
    أحتاج الى معلومات حول المعادن الممتصة للإهتزازات كحديد الزهر الرمادي أو أي معدن مشابه
    هذةه المعادن تندرج تحت فئة الحماية الداخلية من الاهتزازات بسبب المرونة الداخلية اللتي تعزل الاهتزاز أي تمتصها
    فالرجاء من يملك معلومات نظرية أو احصائية أو تجريبية أو حتى عن بحوث جارية أو عن معدن أخرى
    شكراً جزيلاً
  3. [2603]
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    ما هي الميكانيكا؟
    وعليكم السلام!!!
    الميكانيكا هو العلم الذى يختص بدراسة الحركة للاجسام و تاثير القوى المختلفة عليها
    و عامة ينقسم لقسمين ديناميكا و استاتيكا
    الديناميكا تدرس تاثير القوى على الاجسام المتحركة
    اما الاستاتيكا تدرس تاثيرها على الاجسام الثابتة
    يعتبر قوانين نيوتن هى الاساس و الاصل لعلم الميكانيكا
    اهم اصام علم الميكانيكا هو الديناميكا الحرارية و انتقال الحرارة و الاحتراق و التحكم
  4. [2604]
    العتيبي9090
    العتيبي9090 غير متواجد حالياً
    مساء الخير شباب
    للاهميه اريد برنامج أو جدول أو غيره لحساب استهلاك السياره للوقود ( الديزل) حسب الكيلومترات تكفون دلوني
    ولكم مني جزيل جزيل الشكر
  5. [2605]
    abouda fathy
    abouda fathy غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    الى جميع الإخوة الأعزاء لدي طلب وأرجو منكم المساعده
    اطلب منكم شرحا مفصلاَ عن كيفية عملا download لبعض ملفات الفيديو القيمة الموجودة على الملتقى مع الشكر والتقدير لجهودكم الجبارة في الرقي بالمستوى العلمي والعملي لشباب امتنا سألين المولى عز وجل أن يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم.
    ودمتـــــم
    م/ عبوده فتحى
  6. [2606]
    2010ENG
    2010ENG غير متواجد حالياً
    اخواني المهندسين والي عندهم خبره في برنامج
    ( ansys)
    ارجو منكم المساعده
    رايد الخطوات الي لازم اتبعها لتحليل
    علما بان رسمة الديسك جاهزه في برنامج السوليد ورك
    Motor Bike Brake Disc Analysis
    Figure 1 shows a motor bike brake disc assembly. This consists of an inner ring
    which attaches to the wheel and an outer ring which is the brake pads come into
    contact with to decelerate the motor bike. A Solid Works file of the outer disc is
    available in Blackboard. Using Ansys carry out a finite element analysis to
    determine the displacement and stresses on the outer disc when the motor
    cycle is travelling at the last two digits of your enrolment number in miles per
    hour. It can be assumed that the diameter of the motorbike wheel is 28 inches.
    Figure 1 Motor cycle brake disc assembly (c) madeinchina.com
    Submit a report detailing the finite element analysis that you have carried out
    with all assumptions explained and all results suitably discussed. Consider and
    discuss in detail other finite element analysis that should be carried out in the
    design of the brake disc.
    The outer disc is made from 2Cr 13 martinsitic stainless steel
  7. [2607]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 672
    Given: 721
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouda fathy مشاهدة المشاركة
    ودمتـــــم
    م/ عبوده فتحى
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي عبودة
    أرجو منك أن تضع روابط المشاركات التي تحتوي على ملفات الفيديو التي تريد تحميلها حتى نستطيع أن نساعدك بإذن الله
  8. [2608]
    AMEEN985
    AMEEN985 غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة
    كتاب يتضمن تصميم محطات الضخ للصرف الصحي
    ـ كيفية تحديد عدد المضخات
    ـ زمن الدورة للتشغيل
    ـ كيفية تحديد الحجم الفعال لحوض التخزين
    وتكملة التصميم .........................
  9. [2609]
    أحمد رأفت
    أحمد رأفت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد رأفت
    Received: 11
    Given: 14
    أرجو منكم هذا الكتاب فى اسرع وقت
    Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing
    Mikell P.groover
    prentice- Hall International
    Eng.Ahmed Raaft
    مــصــــEGYPTـــــــر
    Mechanical Engineer
  10. [2610]
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    كيف اميز بين الحديد المقسى والغير مقسى عن طريق المشاهدة ؟
    "من يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"
