هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 243 من 303 الأولىالأولى ... 143193233239 240 241 242 243244 245 246 247 253293 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,421 إلى 2,430 من 3024
  1. [2421]
    night1m
    night1m غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة تي معرتة سبب اختلاط الوقود مع الزيت مولد بيركنز
    عذرا اختنا ايات ولكن هل تقصدين فعلا الوقود ام الماء؟
    فدورة الوقود بعيدة عن دورة الزيت.
    وكيف عرفت بالمشكلة؟
  2. [2422]
    kamaran98
    kamaran98 غير متواجد حالياً
    السلام وعليكم
    موضوع fire fighting
    ارجوا ان تزودونى بمعلومات عن كيفية اختيار نوع المضخة وانبوب وحجم الخزان الماء الكافي للبيناية 9 طوابق ارتفاع البيناية 37 م.ط وطول الكولي من مصدرالمياء الى ارضية اخر طابق 47 م.ط
    وشكرا لجوابكم
  3. [2423]
    mando the tiger
    mando the tiger غير متواجد حالياً
    hydraulic circuit
    لو سمحتم للمتخصصين
    اريد رسم لدائرة punch press
    ,وان تكون اذا امكن مع twe hand safety
    وشكرا جزيرا
  4. [2424]
    المهندس البرشلوني
    المهندس البرشلوني غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله شكرا لعدم الاهتمام لسؤالي الاول ياريت الاهتمام للسؤال الثاني
    اذا امكن محتاج محاضرات بالغه العربيه لمادة الميكانيك بمواضيع ال stres
    strine
    torsion
  5. [2425]
    اسمي صعب
    اسمي صعب غير متواجد حالياً
    شكرا اخوي الله يجزالك الف خير
  6. [2426]
    اسمي صعب
    اخوي الحمداوي الرابط اللي نزلته حيل شرحه حلو بس يتكلم عن مواد البرمجه
    بشكل عام انا ابي عن مادة البرمجه" كوبول1 "_اهي برمجه بلغة كوبول اكيد تعرفون هاللغه"
  7. [2427]
    gabeer
    gabeer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية gabeer
    احتاج هاذين الكتابين
    اخوتي السلام عليكم احتاج الي
    الكتاب الاول:
    manual solution of electric power distribution system engineering
    معلومات الكتاب
    Paperback: 126 pages
    Publisher: CRC Press Inc; 2Rev Ed edition (November 1, 2007)
    ISBN-10: 1420064096
    ISBN-13: 978-1420064094
    اكتاب الثاني:
    manual solution of analysis of faulted power system
    اسم المولف
    andersion
    ولك مني جزيل الشكر
  8. [2428]
    *الفارس*
    *الفارس* غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ياحامد أتمنى تساعدني في مشروعي أنا طالب هندسة ميكانيكيه ومحتاج معلومات كثيره عن الهندسة العكسيه طبعا أنا راح اكتب معلومات عامه عن الـ reverse engineering بعدين راح أحاول اختار منتج معين وأقوم بالدراسه عليه لكن حاليآ محتاج معلومات عن هذا العلم آسف على الإطاله وتقبل مروري.......
  9. [2429]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسمي صعب مشاهدة المشاركة
    بكل سرر
    BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS (BCA)
    COBOL
    http://www.b-u.ac.in/sde_book/bca_cobol.pdf
    اضافة الى هذا الموقع العربي
    http://www.kutub.info/library/
  10. [2430]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *الفارس* مشاهدة المشاركة
    reverse engineering
    - Reverse engineering is taking apart an object to see how it works in order to duplicate or enhance the object. The practice, taken from older industries, is now frequently used on computer hardware and software. Software reverse engineering involves reversing a program's machine code (the string of 0s and 1s that are sent to the logic processor) back into the source code that it was written in, using program language statements.
    Software reverse engineering is done to retrieve the source code of a program because the source code was lost, to study how the program performs certain operations, to improve the performance of a program, to fix a bug (correct an error in the program when the source code is not available), to identify malicious ******* in a program such as a virus or to adapt a program written for use with one microprocessor for use with another. Reverse engineering for the purpose of copying or duplicating programs may constitute a copyright violation. In some cases, the licensed use of software specifically prohibits reverse engineering.
    Someone doing reverse engineering on software may use several tools to disassemble a program. One tool is a hexadecimal dumper, which prints or displays the binary numbers of a program in hexadecimal format (which is easier to read than a binary format). By knowing the bit patterns that represent the processor instructions as well as the instruction lengths, the reverse engineer can identify certain portions of a program to see how they work. Another common tool is the disassembler. The disassembler reads the binary code and then displays each executable instruction in text form. A disassembler cannot tell the difference between an executable instruction and the data used by the program so a debugger is used, which allows the disassembler to avoid disassembling the data portions of a program. These tools might be used by a cracker to modify code and gain entry to a computer system or cause other harm.
    Hardware reverse engineering involves taking apart a device to see how it works. For example, if a processor manufacturer wants to see how a competitor's processor works, they can purchase a competitor's processor, disassemble it, and then make a processor similar to it. However, this process is illegal in many countries. In general, hardware reverse engineering requires a great deal of expertise and is quite expensive.
    Another type of reverse engineering involves producing 3-D images of manufactured parts when a blueprint is not available in order to remanufacture the part. To reverse engineer a part, the part is measured by a coordinate measuring machine (CMM). As it is measured, a 3-D wire frame image is generated and displayed on a monitor. After the measuring is complete, the wire frame image is dimensioned. Any part can be reverse engineered using these methods.
    The term forward engineering is sometimes used in contrast to reverse engineering.
