هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 211 من 303 الأولىالأولى ... 111161201207 208 209 210 211212 213 214 215 221261 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,101 إلى 2,110 من 3024
  1. [2101]
    sameh_majeed
    sameh_majeed غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Given: 3
    السلام عليكم ... ارجو ارشادي الى كتاب او منهج او تقرير صاحب خبرة في تصميم و تتفيذ محطات تصفية المياه r.o و المستخدمة في تحلية المياه
  2. [2102]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh_majeed مشاهدة المشاركة
  3. [2103]
    المهندس/عثمان
    المهندس/عثمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس/عثمان
    salaam
    I have a question and hop to get answer for it
    I have an exhaust fan, drived by a 55 KW Motor. In this motor there are two bearings
    The problem is
    1- the motor heat rises and reaches very high temp
    2- leakage of the grease from the bearing
    These two problems occurred with out any change in the Amp or the current
    Can any one figure out the causes and suggest solutions
    Thanks
  4. [2104]
    mothhel
    mothhel غير متواجد حالياً
    السلام عليكم .. استاذ حامد ..
    انا لدي طلب في الصفحة السابقة .. وهو مهم جدا .. ومطلوب مني في الوقت الحالي ..
    وكان طلبي هو التالي :
    نشكر لكم تعاونكم .. وجهودكم المبذوله لخدمة هذا الصرح الشامخ ..
    انا مطلوب مني تقرير او مشروع بمعنى اصح .. وهو عن ..
    measurement of temperature variation of a flame in axial direction
    والمطلوب تعريفه واهدافه واستخداماته و..و..و الخ
    اتمنى تفيدوني لأني فعلا ما لقيت حل ..
    وجزاكم الله خير ..
    وشكرا لكم على تعاونكم معنا ..
  5. [2105]
    *الفارس*
    *الفارس* غير متواجد حالياً
    السلام عليكم على جميع المهندسين وخاصة حامد الحمداوي
    عندي طلب بسيط وإن شاء الله أرى إجابه
    محتاج مشروع أو تقرير شامل عن:
    measurements of flow rate and the effect of square pipe diameter
    ............ ونأسف على الإطاله وجزاكم الله خير ............
  6. [2106]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس/عثمان مشاهدة المشاركة
    The problem is
    Thanks
    اخي العزيز
    اولا اذا كان هناك حمل عالي اكثر من التصميم فلا تكون نتائجه ارتفاع الحراراه بل يكون يفصل عن العمل over load اما الحراره فتنتج لسببين
    الاول استهلاك البيرنك :: وهذا له مؤشر وهو الاهتزاز الذي يحدث في جسم المحرك
    الثاني عدم استقامة المحرك مع محور المروحه وهذا يتضح بالفحص الاعتيادي
    اما السبب الاخر والذي هو خارج منظومة المحرك فيكون نتيجة عدم اتزان المروحة ذاتها unbalance فيكون الاهتزاز بين الجزئين واضح تماما .. والحل ان تتابع عمر بيرنات المحرك التشغيليه فاذا كلانت قد تجاوزت الحد المقبول يتوجب استبدالها .. وفصح اتزان المروحه ..وشكرا لك
  7. [2107]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    The problem is
    Thanks
    اخي العزيز
    لابد لي ان اعرف طريقة الربط بين المحرك والمروحه هل هو direct couplinr ام v- belts
    اما ليك الكريز فهو نتيجة الحراره العاليه .
    راجع العمر التشغيلي لبيرنات المحرك
    افحص استقامة المروحه مع المحرك alignment
    افحص موازنة المروحة balance
  8. [2108]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mothhel مشاهدة المشاركة
    وجزاكم الله خير ..
    see this site
    Introduction
    2. Experimental method 3. Result and discussion 3.1. Flame stabilization 3.2. Positive velocity variation 3.3. Negative velocity variation4. Analysis 4.1. Steady flame 4.2. Unsteady flame stretch5. Conclusions Acknowledgements References
    Fig. 1. The experimental parameters and the representative flame behavior (Vm, mean velocity; ΔVm, velocity variation; ΔL, stroke).
    View Within Article
  9. [2109]
    mothhel
    استاذ حامد .. الله يجزاك خير ويعطيك العافيه..
    ما قصرت الله يطول عمرك .. وعساك عالقوه
  10. [2110]
    kemo canna
    kemo canna غير متواجد حالياً
    what the different between single phase and three phasee??????????
    ضرورريييييي الله يخلييك يا بشمهندس
