هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 191 من 303 الأولىالأولى ... 91141181187 188 189 190 191192 193 194 195 201241291 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,901 إلى 1,910 من 3024
  1. [1901]
    esaber
    esaber غير متواجد حالياً
    [email protected]
    اريد معرفة حسابات معدل تدفق الوقود فى المولدات وقونينة الحسابية وكيفييت حساب حجم تنك الوقود الخص بها وشكرا
  2. [1902]
    esaber
    اريد معرفة حسابات معدل التدفق الوقود فى المولدات وقونينة الحسابية وكيفية حساب حجم التنك الوقود الخاص بها وشكرا
  3. [1903]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esaber مشاهدة المشاركة
    How to calculate fuel consumption
    To calculate your vehicle's actual fuel consumption you need to know two numbers: the distance traveled and the amount of fuel used to travel that distance.
    Here is one easy way to calculate fuel consumption:
    - Fill up your tank to the first click-off and reset the trip odometer to zero.
    - Drive.
    - Next time you come to a gas station for a fill-up, write down your trip odometer readings, fill the tank the same way, to the first click-off and write down the amount of fuel it took. Now you've got what you need - the amount of fuel used and the distance travelled between fill-ups. For more precise results, use numbers of fuel used and distance travelled between three or more fill-ups.
    To calculate your MPG, divide the total number of miles driven by the number of gallons used:
    MPG = miles driven / gallons used.
    For example: You filled up your tank and zeroed the trip odometer. Next time you at the gas station, your trip odometer shows 320 miles and it took 18.5 gallons to fill up the tank again. That means your car consumed 18.5 gallons to drive 320 miles. To determine how many miles per gallon you are getting, divide the distance driven by the number of gallons used:
    320 miles / 18.5 gallons = 17.3 MPG
    For Metric System, you need to multiply the number of liters by 100 and then divide by the kilometers driven.
    The formula is:
    L/100km = number of Liters x 100 / number of kilometers.
    For example: You filled up your tank and zeroed the trip odometer. Next time you at the gas station, your trip odometer shows 480km and it took 42 Liters to fill up the tank again. That means your car consumed 42 liters to drive 470 kilometers, or its fuel economy is:
    42L x 100 / 470 = 8.9 L/100km
    Once you know what your car's actual fuel economy is, you may want to compare it to what it should be.
    You can find an estimated fuel economy rating for your car at: Fueleconomy.gov.
    If your actual fuel economy is significantly worse than estimated numbers, this could be an indication of some problem with your car, such as: dirty air filter, bad oxygen sensor, clogged or leaking fuel injectors, bad spark plugs, low compression, wrong timing, faulty thermostat, under-inflated tires, dragging brakes etc.
    http://www.fs.fed.us/ne/newtown_squa...R/ne_rp537.pdf
  4. [1904]
    بلدية القرنه
    بلدية القرنه غير متواجد حالياً
    اخواني المهندسين الاعزاء ارجوا ابداء المساعده قدر الامكان للسؤال التالي
    انا اعمل في احدى المؤسسات البلديه واواجه مشكله في صيانة منظومة الكبس للسيارات نوع ازوزا كابسه حجم 3م3 حيث تحتوي هذا النوع من الكابسات على متحسسات مربوطه على جك ارفع ان امكن موقع شركة ازوزا او الخدمات العامه للصيانه او اي فكره تنفع لحل المشكله مع جزيل الشكر والامتنان
  5. [1905]
    عاشق السي ان سي
    عاشق السي ان سي غير متواجد حالياً
    الى الأخوة انا أريد التعلم على استخدام برنامج ماستر كام و الرسم عليه ب3d
  6. [1906]
    أحمد السيوفي
    أحمد السيوفي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد السيوفي
    Talking
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتً
    وجزاك الله كل خير أخ حامد
    لو سمحت بوضع رابط أو كتاب أو ... يشرح هاذهِ الرموز بشكل تفصيلي إن وجد وانا لا أقصد الرموز التي وضعتها بالملف المرفق فقط بل أريد معلومات عن الرموز التي توضع بالرسم الصناعي التي تفيد بالتشغيل وهي كثير جدا
  7. [1907]
    نبيل فراج بدوي
    نبيل فراج بدوي غير متواجد حالياً
    اسال عن كيفية صيانة وتنظيف دورة الجاز في السيارات الديزل
  8. [1908]
    almashraee
    almashraee غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية almashraee
    i would like to help me for looking for any software programming in this subject about “ geophysical exploration – seismic data processing abd interpretation “ . Thanking your cooperation.
  9. [1909]
    قيس مالك احمد
    قيس مالك احمد غير متواجد حالياً
    انا مهندس ميكانيك
    الى جميع الاخوة والاخوات والى كل من يستطيع ان يساعدني في ربط وتشغيل معامل الاسفلت المختصة بصناعة الاسفلت ويزودني بما يعرف من نوعيات قديمة وجديدة ومن جميع المناشه التي يعرفها لكي يتسنا لي معرفت العمل عليها وتنصيبها وتشغيلها بكافة اجزاءها ......... مع التقدير
  10. [1910]
    almashraee
    and interpretation
