هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 178 من 303 الأولىالأولى ... 78128168174 175 176 177 178179 180 181 182 188228278 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,771 إلى 1,780 من 3024
  1. [1771]
    Hany Attia
    Hany Attia غير متواجد حالياً
    السادة المحترمين
    ارجو منكم الإفادة حول معني الإنثالبي وكيف تكون عنصراً مؤثراً في عمليات الترطيب بالمصانع مع الحرارة والرطوبة
    حيث اني مهندس يعمل في مصنع غزل ونسيج قطن ويلزم تحقيق درجة حرارة ونسبة رطوبة محددة لتشغيل المادة الخام في الماكينات
    اذا كان هناك اي تساؤل او استفسار ارجو عدم التردد في مراجعتي
  2. [1772]
    بسام جورج
    بسام جورج غير متواجد حالياً
    Talking بغداد
    السلام عليكم اريد معرفة clearance valve لمولدة استرا 2,5 kv
  3. [1773]
    بسام جورج
  4. [1774]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman awad alla مشاهدة المشاركة
    اناعضو جديد ارجو ان تعطونى عروض تقديمية حول اجزاء السيارة والتصميم
    The internal combustion engine is an engine in which the combustion of fuel and an oxidizer (typically air) occurs in a confined space called a combustion chamber. This exothermic reaction creates gases at high temperature and pressure, which are permitted to expand. The defining feature of an internal combustion engine is that useful work is performed by the expanding hot gases acting directly to cause movement of solid parts of the engine, by acting on pistons, rotors, or even by pressing on and moving the entire engine itself.
    This contrasts with external combustion engines, such as steam engines and Stirling engines, which use an external combustion chamber to heat a separate working fluid, which then in turn does work, for example by moving a piston or a turbine.
    The term Internal Combustion Engine (ICE) is almost always used to refer specifically to reciprocating piston engines, Wankel engines and similar designs in which combustion is intermittent. However, continuous combustion engines, such as jet engines, most rockets and many gas turbines are also internal combustion engines.
    from this link you can download ppt file show how internal combustion engine (ICE
    the link : http://mihd.net/tw3mgps
    concern parts that are not specifically or only found on automobiles but also on other vehicles. Multi-part technologies are addressed in the parent Automotive technologies. Non-essential, optional parts are the domain of Automotive accessories, while retailers and suppliers of essential and non-essential parts are found in:Auto parts suppliers and Automotive part retailers,
    to know more about car part download this program that show all car parts
    to download this is the link:
    http://mihd.net/dl
  5. [1775]
    صلاح مغير
    صلاح مغير غير متواجد حالياً
    السلام عليكمأنا مهندس ميكانيك متخرج حديثاً وقد تلقيت تدريباً عملياً في شركات مختلفة العام الماضي. فإذا كان هناك من عنواين للشركات حول العالم نجد فيها فرصاً للعمل الرجاء أن تقوموا بإعلامنا عنها ولكم جزيل الشكر..
  6. [1776]
    فراس قزما
    فراس قزما غير متواجد حالياً
    المنتدى
    أود السؤال عن ألية عمل السكر العياري (كاسر الضغط)
    وهو الجهاز المسؤل عن تثبيت الضغط الماء بعد السكر مثلاً إذا تم ضغط شبكة ماء على ضغط 6بار
    ونحن نريد أن نأخذا خط ماء من نفس الشبكة عل ضغط أخفض 2 بار يتم تركيب السكر العياري على
    الخط الجديد حيث أن السكر العياري يكون مسؤول عن تثبيت الضغط في الفرع الجديد
  7. [1777]
    فراس قزما
    السكر العياري
    [quote=شكرى محمد نورى;878400]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    شكرا جزيلا اخي العزيز حامد الحمداوي على مبادرتك الطيبة وتعاونك في جعل هذا الباب خاص بأسئلة واستفسارات .
    كما نناشد الاخوة المهندسين والمتخصصين وذوي الخبرة بالتعاون لانجاح هذه التجربة .
    تمنيتنا التوفيق والنجاح للجميع .
  8. [1778]
    syrengineer
    syrengineer غير متواجد حالياً
    Thermal Power Plant Simulation and Control : hallo everybody am really in
  9. [1779]
    مشتاق هادي
    مشتاق هادي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ..
    أرجو منكم أخواني الأعزاء , مساعدتي لإيجاد برنامج يمكنه إعطائي المجاهيل لقياسات التروس , كوني أعمل على هذه الحسابات المملة خلال ساعات طويلة .. أرجو المساعدة من فضلكم ولكم فائق الشكر والإحترام .
  10. [1780]
    كريم يونس
    كريم يونس غير متواجد حالياً
    بسم الله الحمن الرحيم
    انا اعمل بحث بعنوان (تاثير تبريد الريش على عمر التوربين الغازي)ارجو مساعدتي في هذا البحث والمصادر التي
    ممكن الاستفادة منها وارجو ان يكون الرد سريعا مع فائق التقدير والاحترام والشكر
