هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 16 من 303 الأولىالأولى ... 612 13 14 15 1617 18 19 20 2666116 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 160 من 3024
  1. [151]
    polkmn
    polkmn غير متواجد حالياً
    سادتي الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    الى جميع الإخوة الأعزاء لدي طلب وأرجو منكم المساعده
    انا مهندس ميكانيكي في سنتي الاخيرة (الماجستير) ارجو ان اجد من يساعدنى
    عندي بحث حول الطاقة الشمسية
    Solar water pumps
    ارجو ان يكون الرد سريعا و شكرا
    kawamech***********
  2. [152]
    osama.islam
    osama.islam غير متواجد حالياً
    كني حضرتك طالب هندسة ميكانيك .. قسم إنتاج .. في جامعة حلب ...
    ما هيك
  3. [153]
    التائب اليك
    التائب اليك غير متواجد حالياً
    اتمنى اى اخ عنده معلومات عن
    (steam turbine) من صور لاجزائها و كيفيه صيانتها او اى موقع علمى بيكلم عنها
    او اى كتاب عن هذا الموضوع
    ياريت يفيدنى بيه وربنا يجازيه كل خير .
    ومعلش برده موضوع تانى
    لو حد عنده معلومات عن (lift and drag) فيديوهات او صور او معلومات
    ومعلش طولت عليكم
  4. [154]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التائب اليك مشاهدة المشاركة
    ومعلش طولت عليكم
    steam turbine
    هذه صفحة من بحث كوكل اضغط اي صوره فيها لتتحول الى موقع بنفس الخصوص
    http://images.google.ae/images?hl=ar...88%D8%B1&gbv=2
    lift and drag
  5. [155]
    ولد الهندسة الحديث
    ولد الهندسة الحديث غير متواجد حالياً
    Post بعض الاستفسارات بارك الله فيكم
    أنا عضو جديد في المنتدى الرائع وإني ألجأ إليكم بعد الله لأني أعلم أن هذا المنتدى هو الأفضل والأدق في التخصصات الهندسية ...
    ولدي اختبار يوم السبت وأعطانا الدكتور اسئلة في مادة الورش الهندسية وعددها 50 سؤالاً .. أجبت على 30 منها وتبقى لدي 20 منها استعصت علي فقلت لنفسي الحل الوحيد بأيدي اخواني المهندسين هنا ...
    ومن يستطيع حلها فله جزيل الشكر والامتنان :
    1 -
    What are the precautions to be considered during the measuring process ?
    2 -
    What is the difference between direct and indirect measurements ?
    3 -
    How many dimensions can the Vernier Caliper measure ?
    4 -
    What is the difference between rough and fine files ? Explain with a sketch ?
    5 -
    What are the tool angles and write down the relationship between them ?
    6 -
    Explain and mention the steps of how you can produce a threaded hole ?
    7 -
    Mention the reasons for the following :
    - There are longitudinal slots in the threading taps
    - The inclination of the chisel on the surface to be removed
    8 -
    Explain with a neat sketch the method of dividing a Vernier Caliber to give the accuracy :
    - 0.1 mm and 0.02 mm
    9 -
    Show with the neat sketching the following reading :
    - Steel Rule Reading : 129.8mm
    - Vernier Caliper Reading : 75.12mm
    -Micrometer Reading : 32.87mm
    ودمتم :)
  6. [156]
    دايناميك
    دايناميك غير متواجد حالياً
    Smile blade & volute
    أرجو مساعدتي في بحث عن معادلات تصميم الblade, volute للpump
    لأني بحثت عنها كثيرا ولم أجدها فأرجو المساعده
    شكرا
    لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
  7. [157]
    عبدالله الغزالي
    عبدالله الغزالي غير متواجد حالياً
    أنا م/ عبدالله الغزالي . عضو جديد في هذا المنتدى الرائع الذي أسأل الله أن يبارك فيه . أرجو من كل أخواني الكرام أن يتقبلوني أخا لهم وأتمنى أن تنال مشاركاتي أعجابكم وأن تكون نافعه بإذن الله.
    السؤال:
    أريد من أخواني أي كتب في شرح برنامج ال Pdms ولكن غير الذي ينزل مع البرنامج ويرجى أن يكون ال (Training manual)
  8. [158]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad har مشاهدة المشاركة
    عاجل جدا لمن لديه المعلومة...........
    ما هي السرعات المسموحة بها للهواء المضغوط .
    وبشكل مفصل أكثر ماهي السرعة المسموح بها للهواء الخارج من الضاغط اذاكان التدفق 2100m3/h ,والضغط 40bar .
    بصراحة كنت اراجع خلف تصميم احدى الشركات فوجدت ان سرعة الهواء في الpipe حوالي 116 m/s فاستغربت من هذه القيمة فهل الهواء يشبه الماء ام ان هناك اختلاف وشكرا.
    مرحبا بك اخي الكريم
    نعم الهواء يشبه الماء تماما ولهما نفس السلوك كونها عائلة الموائع التي تضم السوائل الغازات
    اما عن السرعه فهي حالة كيفية اي حسب الغرض المستخدم فيه الهواء المضغوط . فاحيانا يستخدم الهواء كرافع للمواد كالغبار كثلا فيتم رفع سرعته او للتنظيف .و لان السوائل والغازات نفس السلوك
    فان مساحة المقطع للانبوب الناقل تتحكم بالسرعه وفقا لمعادلة الجريان المستمر q= av
    وشكرا لك
  9. [159]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الغزالي مشاهدة المشاركة
    السؤال:
    http://www.pdf-search-engine.com/pdms-training-pdf.html
  10. [160]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة polkmn مشاهدة المشاركة
    سادتي الكرام
    Solar water pumps
    kawamech***********
    http://store.solar-electric.com/sodcwapu.html
    http://store.altenergystore.com/Solar-Water-Pumps/c489/
