هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 151 من 303 الأولىالأولى ... 51101141147 148 149 150 151152 153 154 155 161201251 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,501 إلى 1,510 من 3024
  1. [1501]
    stvuf
    stvuf غير متواجد حالياً
    مسألــــه في Heat Transfer
    اخواني الاعزاء اهنئكم على هذه العزيمة الفذة للخروج بمثل الملتقى العظيم. فأرجو من الله ان ينفع بكم الاسلام والمسلمين.....
    أنا عضو جديد في هذا الصرح وواجهتني مشكله في حل هذه المسأله لانه يوجد لدي لبس في فهم بعض الاساسيات في هذه الماده(Heat Transfer) والمسأله كما يلي:
    Hot air for a large-scale drying operation is to be produced by circulating the air over a tube bank (unmixed), while products of combustion (exhaust gas) are circulated inside the tubes. The surface area of the cross-flow heat exchanger is A = 25 m2, and for the proposed operating conditions, the manufacturer specifies an overall heat transfer coefficient of U = 35 W/m2·K. The air and the combustion gases may each be assumed to have a specific heat of cp = 1040 J/kg·K. Consider conditions for which combustion gases flowing at 1 kg/s enter the heat exchanger at 800 K, while air at 5 kg/s has an inlet temperature of 300 K.
    1. Determine the outlet and gas temperatures?
    2. After extended operation, deposits on the inner tube surfaces are expected to provide a fouling resistance of 0.004 m2 K/W. f R′′ = how this will affect the heat
    exchanger performance?
    3. The heat exchanger performance can be improved by increasing the surface area
    and/or the overall heat transfer coefficient. Explore the effect of increasing the
    product (UA) on air outlet temperature for the range 500 UA 2500 W K.
    انا وضعت هذه المسأله بين أيديكم لكي اتمكن من الاستفادة من ذوي الخبرة في حلها والاستفاده من الشروحات لكي اصحح ماعندي من قصور في فهم الاساسيات.
    ودمتم بود
  2. [1502]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيد جبار مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم : تحيه طيبه للجميع . اريد ان اعرف انواع الصمامات الميكانيكيه ورموزها على الخرائط وطرق استخدامها . مع التقدير
    عيني زيد من تفتح اي صفحه اكو فايل pdf افتحه تحصل على كتلوك كل نوع مثل :
    View Globe Valve Catalog
    Cast Steel Valve | Gate Valve | Globe Valve | Check Valve | Y Type Strainer | Forged Steel | Forged Steel Gate Valve | Forged Steel Globe Valve | Forged Steel Check Valve | Ball Valve | Floating Ball Valve | Trunnion Ball Valve | Bellow Seal Valve | Bellow Seal Gate Valve | Bellow Seal Globe Valve | Pressure Seal Valve | Pressure Seal Gate Valve | Pressure Seal Globe Valve | Pressure Seal Check Valve
  3. [1503]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mghebib مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم,أرجوكم ان تساعيدوني ,اني احضر لشهادة المجستير في موضوع modeling interaction soil structure with finite element due of static load.
    هذه مجموعة من الملفات المفيدة عن الموضوع مع الاشارة أنه خاص بالهندسة المدنية وليس هندسة الميكانيك
    http://www.4shared.com/dir/11501367/...TERACTION.html
    وبإمكانك معرفة المزيد لو وضعت موضوعاً في منتدى الهندسة المدنية
    http://www.arab-eng.org/vb/f5.html
  4. [1504]
    أبو ناصر آل تويه
    أبو ناصر آل تويه غير متواجد حالياً
    طلب مساعدة وترحيب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اعضاء المنتدى الأفاضل
    أنا فني متدرب وأطلب مساعدة اصحاب الخبرة في مجال المضخات التي تعمل بقوة الطرد المركزي، واريد ايضا شرح مبسط لكيفية عمل الميزانية للمحور الرابط بين المضخة والمحرك الكهربائي، وأيضا طريقة عمل الmecanical seal
  5. [1505]
    المهندس عبدالله
    المهندس عبدالله غير متواجد حالياً
    مهندس حامد
    هل يوضع الانود المضحي على الرفاس أم حوله؟
    ما فائدة معرفة trim وهو الفرق بين الغاطس لامامي والخلفي في السفينة؟
  6. [1506]
    هيثم زهير حمدان
    هيثم زهير حمدان غير متواجد حالياً
    بسم الله الرحمن الرحيم (الي بيقدر يجيبلي اسأله مقترحه عن الميكانيك يعني من المحتمل تيجي ب امتحان ميكانيك سنة اولى الرجاء كتابتها بأسرع وقت ممكن اذا سمحتو مع خالص الشكر والأمتنان للجميع اخوكم هيثم.)
  7. [1507]
    ب/ بشير
    ب/ بشير غير متواجد حالياً
    الاخوه المهندسين انا عضو جديد بالمنتدي واطلب منكم ان تمدوني بمرجع باسم applied thermodynamic
    ولكم الشكر
  8. [1508]
    ahmadmayouf
    ahmadmayouf غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مهندس ميكانيك (هندسة انتاج) واعمل حاليا في تصميم مصنع لتصينع الحديد
    واحتاج بالمصنع لبنش (سنبك)وانا اقوم بتصميم الالة وارديها انا تقوم بثقب سماكة 25ملم وانا اسطيع انا احصل على( ثقب 45 ملم قطر الثقب)من لديه معلومات مفيدة في تصميم هذه الالات وحساب القوة ....الخ
    ارجو منه المساعدة
  9. [1509]
    powermanmho
    powermanmho غير متواجد حالياً
    تحياتي للجميع
    ارغب في معرفة المواصفات الفنية لمحول وبالاخص ال KVA (او المحولات) لتغزية عدد من الموتورات بقدرة425 kw وبجهد 415 three phase عدد سبعة موتورات وما هو العدد المناسب من المحلات
  10. [1510]
    السيدأحمدجابر
    السيدأحمدجابر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية السيدأحمدجابر
    الأخوة الزملاء طرحت مجموعة من الأسئلة البسيطة وللأسف لم يحاول أى زميل الرد أو أخذ الموضوع بعين الاعتبار
    فلكم الشكر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    السيدأحمدجابر
