هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 142 من 303 الأولىالأولى ... 4292132138 139 140 141 142143 144 145 146 152192242 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,411 إلى 1,420 من 3024
  1. [1411]
    faris.adeeb
    faris.adeeb غير متواجد حالياً
    سلام عليكم اخواني المهندسين
    انا طالب في قسم الهندسة الميكانيكيه
    احتاج دورات او بحوث او مو اضيع
    لاتبخلو عليه استفيد
    وشكررا
  2. [1412]
    aragon101yy
    aragon101yy غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من الساده المهندسين مساعدتى لايجاد دائره هيدروليكيه مشهوره بمكوناتها ولكم جزيل الشكر
  3. [1413]
    aragon101yy
  4. [1414]
    ميكانيكي تكنولوجي
    ميكانيكي تكنولوجي غير متواجد حالياً
    عندي كم سؤال في الـ compressors
    فارجو ممن يعرف ان يحلها انا حاولت بها لكن وقفت في الحل :
    A four-stage compressor works between limits of 1 bar and 112 bar. The index ofcompression in each stage is 1.28, the temperature at the start of compression in each stage is 32EC, and the intermediate pressures are so chosen that the work is divided equally between thestages. Neglecting clearance, find:
    فقط هذا a. the volume of free air at 1.013 bar, 15 EC, delivered per kW-h
    تم b. the temperature at delivery from each stage
    تم c. the isothermal efficiency
    A two-stage air compressor consists of three cylinders having the same bore and stroke.
    The delivery pressure is 7 bar and the free air delivery is 4.2 m³/min. Air is drawn in at 1.013 bar
    and 15 EC and an intercooler cools the air entering the second stage to 38 EC. The index of
    compression is 1.3 for all cylinders. Neglecting clearance, calculate:
    a. the intermediate pressure
    b. the power required to drive the compressor
    c. the isothermal efficiency.
    [2.19 bar, 16.2 kW, 84.7%]
    A two-stage compressor compresses air from 1 bar and 15 EC to 15.5 bar. Calculate the
    work done per kg of air delivered and the heat transferred through the cylinder walls and in the
    intercooler. Assume that the polytropic index of compression is 1.3 and state all other
    assumptions made in the calculations.
    [266.5 kJ/kg , 107.7 kJ/kg (intercooler), 25.6 kJ/kg (each cylinder)]
    A single-cylinder, single-acting air compressor of 200 mm bore by 250 mm stroke is constructed so that its clearance can be altered by moving the cylinder head, the stroke being unaffected.
    (a) Using the data below calculate:
    (i) the free air delivery;
    (ii) the power required from the drive motor.
    Data: Clearance volume set at 700 cm3; rotational speed, 300 rev/min. delivery pressure, 5 bar; suction pressure and temperature, 1 bar and 32°C; free air conditions, 1.013 bar and 15°C; index of compression and re-expansion, 1.25; mechanical efficiency, 80%.
    (b) To what minimum value can the clearance volume be reduced when the delivery pressure is 4.2 bar, assuming that the same driving power is available and that the suction conditions, speed, value of index, and mechanical efficiency, remain unaltered?
    (1.68 m3/min; 7.1 kW; 458 cm3)
    وهذا سؤال على الدورات
    فارجو المساعده في حلها لان الامتحانات الاسبوع القادم
    حيث ان استاذ الماده اعطانا الكثير من الاسئله كلها استطلعت حلها لكن بقيت هذه اصعب الاسئله
    وشكرا جزيلا لكم
  5. [1415]
    عامر ابراهيم
    عامر ابراهيم غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    ألسلام عليكم ورحمة الله
    السادة المهندسين الكرام
    أريد تصميم عن الفلتر القماش او الواح القماش المستخدمة فى فلترة الزيت
  6. [1416]
    ميكانيكي تكنولوجي
    السؤال ماقبل الاخير استطعت ان احله
    رجاءا على الاقل الاول والثاني
  7. [1417]
    السيدأحمدجابر
    السيدأحمدجابر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية السيدأحمدجابر
    الأخوة الأعزاء
    فى الأمتحان العشوائى الذى عقد لمعلمى التعليم الفنى صناعى لكادر المعلمين جاءت بعض الأسئلة الأتية واريد طرح
    الحلول ان شاء الله على وجه السرعة اذا تكرمتم لأن الأمتحان سيعقد يوم الجمعة المقبل 29 مايو 2009 وهى :
    1) يمكن أن نستدل على سبب الكسر فى عامود مصنوع من الحديد المطاوع بأن ................
    أ) مقطع العامود يتناقص بالقرب من مكان الكسر .
    ب) هناك انحناء بالعامود بالقرب من مكان الكسر .
    ج) هناك شروخ طولية بالقرب من الكسر .
    د) هناك انبعاج وزيادة فى مقطع العامود بالقرب من الكسر .
    2) أى ما يلى يعد العنصر الأساسى فى السبائك الكرومية ؟
    أ) النيكل . ب) الكروم . ج) المنجنيز . د) النحاس .
    3) الهدف من اضافة كلس الجير داخل الفرن المستخدم لانتاج الحديد المنصهر .
    أ) التخلص من الكربون الغير مرغوب فيه .
    ب) استخدامه كمادة حفازة .
    ج) تقليل درجة حرارة الحديد .
    د) ازالة كل المكونات الحامضية .
    4) تتعرض المصافى المغطاة بطبقة من الزيت أو الشحم للصدأ بعد فترة قصيرة وذلك لأسباب ليس منها :
    أ)جفاف طبقة الحماية وفقد القدرة على العزل .
    ب) احتواء بعض الزيوت والشحوم على شوائب الرصاص .
    ج) امتصاص طبقة الزيت لرطوبة الجو .
    د) احتواء بعض الزيوت على شوائب الكبريت .
    أرجو الحل ولكم كل الشكر على مجهودكم العظيم
  8. [1418]
    السيدأحمدجابر
    الأخوة الأعزاء
  9. [1419]
    عادل ربيعة
    عادل ربيعة غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ارغب فى معرفة معامل المرونة للحديد والماء والهواء ولكم جزيل الشكر
  10. [1420]
    no_remors
    no_remors غير متواجد حالياً
    please i want a solution manual
    fundamentals of machine elements by B.J hamrock
    or if anybody know where i can find it
    please
    thanks a lot.
    i appreciate it
    mohammad al ali
