هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 140 من 303 الأولىالأولى ... 4090130136 137 138 139 140141 142 143 144 150190240 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,391 إلى 1,400 من 3024
  1. [1391]
    طالب الميكاترونكس
    طالب الميكاترونكس غير متواجد حالياً
    Compare the advantages disadvantages of pneumatic and hydraulics relative to each other and relative to other sources of power transmission, i.e. Electrical and Mechanical
    written report may not be more than 500 words
    اتنظر ردكم
  2. [1392]
    طالب الميكاترونكس
    أنتظر ردكـــم
  3. [1393]
    CrisooneY
    CrisooneY غير متواجد حالياً
    hi
    قواكم الله اخواني القائمين على هالموضوع .. لما فيه فايده لكل المهندسين المحتاجين لمساعدتكم
    الله يجعلها في ميزان حسناتكم .. وبعد
    عندي بحث فـ surface treatment & surface prepariton
    واخص بالفعل الـ تكنلوجي لـ
    powder coating/surface coating
    للطرق التالية
    air gune spraying
    elctro plating
    hot dip coating
    ion plating
    vacuum metallizing
    لاني كل مابحثت.. ما القا بحث علمي ينفعني.. كلها عروض شراء وما سواه
    فـ اتمنى تدلوني على مكان اخذ منه علم ..استفيد فيه.. الله يقويكم :)
  4. [1394]
    م/روميو
    م/روميو غير متواجد حالياً
    ارجو المساعده سريعا يا بشمهندسين
    انا فى سنه اولى ميكانيكا القاهره وكنت عايز اعرف اماكن للتدريب الصيفى عشان ادرب فيها فيا ريت اللى عنده خبره فى الموضوع ده يفيدنى وشكرا
  5. [1395]
    باهر عزت
    باهر عزت غير متواجد حالياً
    السلام والشكر لكل منفي المنتدي ----------- انا باهر مهندس ميكانيكا انتاج اعمل في مجال الصيانة بقرية سياحية ويوجد لدي مشكلة في الاتي ارجو من سياتدكم المساعدة وهي
    لدي القرية بئر مياة جوفية يعمل بمحرك ديزل اربعة سلندر مركب علية طلمبة افقية تسحب المباة علي بعد ستة متر
    انخفض مستوي المياة الارضي بالبئر واصبح 7 متر مما ترتب علية تغيير الطلمبة واستبدالها باخري اكسات
    مطلوب كيف احسب ال head power pump وكيفية التركيب
    2- الصيانة الدورية لمحركات الديزل الكمنز والمان
    شكرا لمحبتكم ربنا يعوض تعبكم لما فية الخير للجميع
  6. [1396]
    kokyjoon
    kokyjoon غير متواجد حالياً
    أرجو من المتخصصين أريد كتالوج صيانة محرك ميتسوبيشى 1600cc
    طراز المحرك Mitsubishi 4g18
    ولكم جزيل الشكر
  7. [1397]
    السلام عليكم انا مهندس ميكانيك اطلب منكم اعزائي صور لاجزاء المضخة المستخدمه في مصافي النفط
    (مضخة بانزين) ولك كل وافر الشكر
  8. [1398]
    سمسمة سوسو
    سمسمة سوسو غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سمسمة سوسو
    انا طالبة ميكاترونيكس وبدي مساعدة عن المبادل الحراري لانه بدي اعمل مشروع لمادة process وبدي امثلة على المبادل الحراري بالقيم ياريت المساعدة.
  9. [1399]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهر عزت مشاهدة المشاركة
    http://www.thekrib.com/Filters/pump-head.html
    here you can make the calculation
    http://americanturbine.net/formulacalc/pump.htm
    Pump Head Calculations
    What is Pump Head?
    Units of Measure: In the U.S. system, head is measured either in PSI or in "feet of head" (usually
    abbreviated to "feet").
    Pump Head
    is the total resistance that a pump must overcome. It consists of the following components:
    Static Head:
    Static head represents the net change in height, in feet, that the pump must
    overcome. It applies only in open systems. Note that in a closed loop system, the static head is
    zero because the fluid on one side of the system pushes the fluid up the other side of the system,
    so the pump does not need to overcome any elevation.
    Friction Head:
    This is also called pressure drop. When fluid flows through any system component,
    friction results. This causes a loss in pressure. Components causing friction include boilers, chillers,
    piping, heat exchangers, coils, valves, and fittings. The pump must overcome this friction. Friction
    head is usually expressed in units called "feet of head." A foot of friction head is equal to lifting the
    fluid one foot of static height.
    Pressure Head:
    When liquid is pumped from a vessel at one pressure to a vessel at another
    pressure, pressure head exists. Common applications include condensate pumps and boiler feed
    pumps. Condensate pumps often deliver water from an atmospheric receiver to a deaerator
    operating at 5 PSIG, meaning that in addition to the other heads, the pump must overcome a
    Calculating the Pump Head file:///D:/Desktop/Emailing_%20Calculating%20the%20Pump%20Head.html
    pressure head of 5 PSIG. One PSIG equals 2.31 feet, so the differential head in this application is
    5 X 2.31 = 11.6.’ Pressure head is a consideration only in some open systems.
    Velocity Head:
    Accelerating water from a standstill or low velocity at the starting point to a higher
    velocity at an ending point requires energy. In closed systems the starting point is the same as the
    ending point. Therefore the beginning velocity equals the final velocity, so velocity head is not a
    consideration. In an open system, the velocity head is theoretically a consideration, but the pipeline
    velocities used in hydronics are so low that this head is negligible, and is ignored. (Note that the
    velocity head is defined by the formula V2/2g where V is the fluid velocity in feet per second and g
    is the gravitational constant 32 feet/second 2. Therefore at typical velocities of 2-6 fps, the velocity
    head is a fraction of a foot. Since head loss calculations are really estimates, this small figure
    becomes insignificant).
  10. [1400]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kokyjoon مشاهدة المشاركة
    ولكم جزيل الشكر
    http://www.ebookspdf.com/search/Mitsubishi+4G18
