هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 132 من 303 الأولىالأولى ... 3282122128 129 130 131 132133 134 135 136 142182232 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,311 إلى 1,320 من 3024
  1. [1311]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اريد الاستفادة مشاهدة المشاركة
    عذرا لكثرة السؤال ولكن اريد اعادة صياغة السؤال اريد معرفة الطريقة التي يتك بها خراطة الكلتش اي تجديده
    http://auto.howstuffworks.com/clutch1.htm
    http://www.thefreedictionary.com/friction+clutch
  2. [1312]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . محمد علي مشاهدة المشاركة
    هل من الممكن الحصور على Opreaion Manual التفصيلي الكاملة لشركة كاتربيلر
    بأي ثمن
    وهل توجد أي طريقة للحصول عليها سوائاً ككتاب أو برنامج
    لأنها من سرية جدا جدا جدا للمعدات الثقيلة وحاولت جاهدا طيلة سنتان مع الشركة ولم أستطيع الا الحصول على بضع وريقات منها لا تغني من الجوع
    أو مساعدتي أنتم الأمل الوحيد لي بعد الله
    وشكرا...
    ونعم بالله
    هنا اخي العزيز موقعين لتزويدك بما ترغب . وتجد ملفات pdf كبيره جدا قد تصل الى اكبر من 26 ميكا, ولكن عليك اتباع الاختيارات للتسميات والانواع وبما ترغب خصوصا الرابط الاول .. تقبل تحياتي ..
    ولا تنسانا من بركات دعائك
    http://safety.cat.com/cda/layout?m=133362&x=7
    http://safemanuals.com/brand-user-gu...al/CATERPILLAR
  3. [1313]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال سلطان مشاهدة المشاركة
    أود الحصول على مراجع لعقد إدارة المشاريع
    ولكم الشكر الجزيل
    المطلوب غير واضح رجاء
  4. [1314]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابان الساعاتي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم من يعرف شي عن [[diffusion tin in steel]
    http://www.google.ae/search?as_q=&hl...s=&safe=images
  5. [1315]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalida مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم انا مهندسة ميكانيك في سنتي الأخيرة بحاجة الى معلومات ومواقع عن Radiator thermal
    valve
    الرجاء الرد في اسرع وقت ممكن
    The open and closed positions of a thermostat
    If you ever have the chance to test one, a thermostat is an amazing thing to watch because what it does seems impossible. You can put one in a pot of boiling water on the stove. As it heats up, its valve opens about an inch, apparently by magic! If you'd like to try this yourself, go to a car parts store and buy one for a couple of bucks.
    The secret of the thermostat lies in the small cylinder located on the engine-side of the device. This cylinder is filled with a wax that begins to melt at around 180 F (different thermostats open at different temperatures, but 180 F is a common one). A rod connected to the valve presses into this wax. When the wax melts, it expands significantly, pushing the rod out of the cylinder and opening the valve. If you have read How Thermometers Work and done the experiment with the bottle and the straw, you have seen this process in action -- the wax just expands a good bit more because it is changing from a solid to a liquid in addition to expanding from the heat.
    This same technique is used in automatic openers for greenhouse vents and skylights. In these devices, the wax melts at a lower temperature.
    http://www.familycar.com/Classroom/C...#The_Radiator_­
  6. [1316]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
  7. [1317]
    المهندس البرشلوني
    المهندس البرشلوني غير متواجد حالياً
    اريد احد يجاوبني اني استفاديت الكثير من المنتدى ومن الاخ حامد فلا تحرمونا من اجاباتكم رجاء
    اريد اي معلومات عن بحث اسوي بحث عن ابراج الضغط العالي ميكانيكية الابراج وليس الكهربائيه شكرا الكم
  8. [1318]
    أبو حسن2
    أبو حسن2 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أطلب المساعدة بشكل موسع فيما يختص بتصميم الحراقات التي تعمل على الوقود الصلب، والتي تعمل على الوقود السائل والتي تعمل على الغاز
    وجزاكم الله خيراً
  9. [1319]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حسن2 مشاهدة المشاركة
    وجزاكم الله خيراً
    الاخ العزيز هل تقصد burners . واذا كان هذا القصد ففي اي مجال من التطبيقات الصناعيه .. هل في البوليرات ام افران الاسفلت ام الاسمنت ام الطابوق .. لان سؤالك عام يا اخي العزيز واجابته تتطلب بحث كامل ... وتقبل تحياتي
    وعموما انظر الاتي :
  10. [1320]
    أبو حسن2
    الأخ الكريم حامد الحمزاوي جزاك الله خيراً على اهتمامك بالموضوع، وهذا أولاًُ
    ثانياً الموضوع يتعلق بالحراقات burners نعم لكن من ناحية التصميم الأساسي للحراق بما يشمل الحسابات الحرارية (انتقال الحرارة المردود الفعلى الحراري الضياعات ..............) كما يشمل المواد المستخدمة والمفاضلة بينها، طريقة إيصال مادة الاحتراق وطريقة إشعالها الأنسب
    الموضوع باختصار شديد: موضوع تصميم متكامل فهو اطروحة ماجستير
    ولك ولكل المهتمين جزيل الشكر
    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
