هنا نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم .. اهلا بكم
صفحة 114 من 303 الأولىالأولى ... 1464104110 111 112 113 114115 116 117 118 124164214 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,131 إلى 1,140 من 3024
  1. [1131]
    noore
    noore غير متواجد حالياً
    solution manual
    experimental methods for engineers 7th edition by J.P.Holman
    سريييييع ارجوكم
    ماني محصله في النت
    نحياني
  2. [1132]
    المهندس البرشلوني
    المهندس البرشلوني غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الحمداوي مشاهدة المشاركة
    a concentric cylinder air turbine viscometer
    http://www.iop.org/ej/article/0022-3...jev1i9p933.pdf
    advanced adiabatic compressed air energy storage for the
    co2 separation technology and gas turbine applications-key challenges
    how does a combined-cycle power plant work?
    mathematical models for design of gas turbine heat exchangers
    اترجاكم اساعدوني لم يتبقى شيء للتقرير وهذه الروابط اكثرها غير شغاله رجا اخوي مساعده بشي او ضح رجا رجا رجا
  3. [1133]
    مروان حداد
    مروان حداد غير متواجد حالياً
    Thank you so much Eng, HAMED ALHAMDAWI for your kind effort..(BARAK ALLAH FEEK)
  4. [1134]
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    السلام عليكم جميعا..
    في البداية أود أن أشكركم على هذا العمل الجميع..
    أود أن ترشدوني إلى ملف أو مستندأو موقع فيه كل ما يتعلق بالصمامات (valves) أنواعها.. وظائفها.. صيانتها
    و يفضل أن تكون هذه المعلومات باللغة الانجليزية.
    ولكم جزيل الشكر
    Operation and Maintenance of
  5. [1135]
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد الصحراء2009 مشاهدة المشاركة
    ارجو اخي شرح عن single side welding للهناجر بخصوص built up sections fabrcation و هل يوجد double side welding sections
    وجزاك الله كل خير
    single side welding
    http://www.aws.org/wj/2006/08/wj0806-26.pdf
    http://www.freepatentsonline.com/7429713.html
    yes ,
    double side welding
    http://www.engr.uky.edu/~ymzhang/Pap...AW%20Paper.pdf
  6. [1136]
    علي صكبان
    علي صكبان غير متواجد حالياً
    يرجى التفضل بتزويدي معلومات عن مخطط حديد-كاربون اكون شاكر لكم ..مع التقدير
  7. [1137]
    الناجي الطيب محمد
    الناجي الطيب محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الناجي الطيب محمد
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برهوم5
    ليش ما حدا برد على سؤالي ليش مش معبريني بالمنتدى ولا حدا بعطيني جواب
    Dear barhom write what you need I will try to help you
    don't warry
  8. [1138]
    boze2007
    boze2007 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اريد بعض الكتب الخاصة بــــ turbine a gaz +compréseur+pompe
  9. [1139]
    عبدالله الكويتي
    عبدالله الكويتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالله الكويتي
    اول اشكر جميع العاملين في هذا الموقع المتميز وجعل الله جهدكم في مزان اعمالكم ....
    اخواني انا طالب في الاكادميه البحريه ودكتور طلب مني تقرير مختصر جدا لانه سوفه يكون سؤال في متحان الفاينل
    التقرير عن اجهزه قياس معدل تدفق المائع (Q=Flow reat) وانا اخترت نوع يسمه
    Rota-meters
    انا بحثت ولقيت وظيفه الجهاز وشكله
    بس بغيت طريقه عمل الجهاز بختصار جدا
    ومميزات الجهاز
    وعيوبه
    وتطبيقات الجهاز ويرجا كتابه بلغه عربيه
    ارجو الرد على بسرع وقت ولكم جزيل الشكر ....
  10. [1140]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 676
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي صكبان مشاهدة المشاركة
    ارجو ان يكون هذا ما تبحث عنه
    http://www.davistownmuseum.org/PDFs/...20Diagrams.pdf
    http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/Topic%209.pdf
    http://www.sv.vt.edu/classes/MSE2094...es/kimcon.html
    http://www.substech.com/dokuwiki/dok..._phase_diagram
    http://steel.keytometals.com/Articles/Art153.htm
    http://www.staff.ncl.ac.uk/s.j.bull/...EEL/sld004.htm
