العلاقة بين الطن و الحصان
صفحة 8 من 11 الأولىالأولى ... 4 5 6 7 89 10 11 الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 103
  1. [71]
    م اشرف سمور
    م اشرف سمور غير متواجد حالياً
    سلام عليكم الاخواء الاعزاء هناك فرق بين الطن كهرباء والطن حراري الطن كهرباء يختلف حسب نوع التكييف المستخدم لكن غالبا في حالة التكيف الاسبليت يكون استهلاك الطن تكييف للكهربا من 1الى 1.5 كيلو وات ويختلف حسب الانواع الاخرى وسلام عليكم
  2. [72]
    said337
    said337 غير متواجد حالياً
    كلام الأخ محمد عبد الله وانس الهيتى صحيح لأنه يوجد فرق بين حساب قيمة القدرة الكهربائية او الميكانيكية لجهاز وحمل التكييف, وحساب تحويل حمل التكيف الى وحدات حرارية.
    والفرق بين القيمتان ناتج القسمة على cop
  3. [73]
    ahmed mater
    ahmed mater غير متواجد حالياً
    مشكور كل الاخوة على هذة المعلومات
  4. [74]
    الغزال2010
    الغزال2010 غير متواجد حالياً
    زادة الله علمك ورفعة قدر ك وزادة اخرك
  5. [75]
    محمد كمال الكيلاني
    محمد كمال الكيلاني غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا
  6. [76]
    mechanic power
    mechanic power غير متواجد حالياً
    الله ولى التوفيق
  7. [77]
    mechanic power
    الله ولى التوفيق
    شكرا"
  8. [78]
    waleed khatab
    waleed khatab غير متواجد حالياً
    اخى الفاضل ببساط الحصان بيساوى 8000 btu وحدة حرارية بريطانيةاما الطن تبريد بيساوى 12000 btu يعنى ازا كان الجهاز قدرتة 24000 فهذا يعنى انة 3 حصان اما بالطن يعنى انة 2 طن
  9. [79]
    محمد سلامه الراضى
    محمد سلامه الراضى غير متواجد حالياً
    Received: 46
    This conversion is very simple : and is 1 ton = 12,000 BTU/hour.
    So if you have a 3 ton of refrigeration you have 36,000 BTU/hour.
    In addition, I want to add that in some large Data Centers, there is a movement from BTU to kW of power used by equipment. This is probably driving the Tons/kW question that the HVAC engineers are telling people cannot be solved.
    1 Ton of cooling will eliminate 12,000 BTU/hr of heat.
    12,000 BTU/hr will be produced by 3.516 kW of power used by equipment.
    1 Ton of cooling will then handle 3.516 kW of equipment load based heat exhaust.
    The British thermal unit (BTU or Btu) is a traditional unit of energy equal to about 1,055.05585 joules. It is approximately the amount of energy needed to heat 1 pound (0.454 kg) of water from 39 °F (3.9 °C) to 40 °F (4.4 °C)
  10. [80]
    محمد سلامه الراضى
    Received: 46
    Long ago it was found that we needed a way to quantify heat. Something more precise than "less heat" or "more heat" or "a great deal of heat" was required. This was a fairly easy task to accomplish. They took 1 Lb. of water and heated it 1 degree Fahrenheit.The amount of heat that was required to do this was called 1 BTU (British Thermal Unit). The refrigeration industry has long since utilized this definition. You can for example purchase a 6000 BTUH window air conditioner. This would be a unit that is capable of relocating 6000 BTU's of heat per hour. A unit with a capacity of 12,000 BTUH would be called a one Ton unit. There are 12,000 BTU's in 1 Ton.
    The metric system of measurement specifies the Calorie as the basic unit of heat. A Calorie is the amount of heat that is required to raise the temperature of one gram of water through one degree Celsius. A larger unit of heat is the KiloCalorie (1000 Calories) or the amount of heat required to raise the temperature of a liter of water through one degree Celsius. The SI-system uses the Joule as a unit of heat. It's a multiple of the metric fundamental unit of energy, the erg, and is intended to replace the calorie.
