سؤال عن ال drainage system
النتائج 1 إلى 10 من 16
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    لدي سؤال اخر يا اخواني الاعزاء وهو عن ال drainage system وهو منقسم لعدة اسئله وهي :
    1- ماهي سماكة القاعدة المثالية لل manhole ؟
    2- ماهو الميل الصحيح (invert level ) والواجب عمله بين اثنين من ال manholes ؟
    3- ماهو اقصي ضغط يمكن ان تتحمله ماسوره من ال pvc و ال upvc ؟
    4- ما هو اقصي ضغط يمكن ان تتحمله ماسورة من ال ppr المستخدمة في مواسير المياة ؟
    5-ما هو اقصي ضغط يتحمله ال pressure reducing valve والذي يركب علي مواسير المياة لتقليل الضغط الواجب وصوله من ماسورة المياة الرئيسية الي الشقق؟
    6- ما هو ضغط المياة الواجب وصولة الي كل شقة في عمارة سكنية؟
    يكفي هذا الي الان ... وسامحوني ان اثقلت عليكم
    ارجو ان اري ردودكم السريعة والفعالة علي موضوعي هذا
    ولكم جزييييييييييل الشكر
    beebo84
    يعني معقول يا جماعه الخير مفيش اي حد منكم يعرف اجابة سؤالي ده؟؟؟؟؟
    ارجوكم انا محتاج اجابة بسرعه جدا لاني محتاجها في شغلي
    ارجوكم اللي يعرف يرد عليا وبسرعه
    iky
    iky غير متواجد حالياً
    Question hello
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beebo84 مشاهدة المشاركة
    1- it depends on the depth of the manhole as it can be .25m to 1 m depending and usually the designer includes the details.
    2- it also depends on the pipe size but usually between 1 to 2 %
    3- depends on the pipe rating it starts from 1 bar up to 20 or more.
    4-depends on the pipe.
    5- depends on the model .
    6- minimum 2 bars
    beebo84
    توضيحات صغيرة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iky مشاهدة المشاركة
    6- minimum 2 bars
    اخي العزيز iky :
    اولا اشكرك شكرا جزيلا علي ردك علي اسئلتي ,ولكن لي بعض التوضيحات لك عسي ان تفيدك في الاجابه فتفيدني انا ايضا
    1-اريد ان اعرف السمك للقاعده في حالة ان العمق 1 متر وان العمق 5 متر والعمق 25 متر
    2-دعنا نفترض ان ال pipe size هو 4"
    3-اعتقد ان الاجابة لهذا السؤال كافية
    4-اولا الماسورة مصنوعة من مادة ال ppr , ثانيا دعنا ناخذ ال size لهذه الماسورة 1" و 2" و 3"
    5-انا لا اتذكر ال model لل valve ولكن هل اثقل عليك اذا طلبت منك ان تذكر لي مثالا تعرفه بخبرتك ل model معين من هذا ال valve وتبين لي ما هو اقصي ضغط يتحمله؟؟؟؟ سوف اكون شاكرا لك جدا
    6- هذا السؤال اجابته واضحة لي جدا
    اشكرك اخي العزيز وارجو ان توضح لي ما لم افهمه من اجابتك علي سؤالي وهو ما بينته لك في رسالتي هذه
    ولك جزيل الشكر والتقدير
    iky
    Talking
    اخي العزيز iky :
    1- i do not know exactly i am sorry i can not help you.
    2-1.5% minimum.
    3-good.
    4-even with different diameters there are different pressure ratings u can have 10 16 20 bar.
    5-find attached some models catalugue from danfoss and you can check on their site too.
    • نوع الملف: pdf p_56.pdf‏ (237.4 كيلوبايت, 579 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf p_58.pdf‏ (145.4 كيلوبايت, 396 مشاهدات)
    beebo84
    2-1.5% minimum.
    3-good.
    الف الف الف شكر يا اخي العزيز iky علي ردك السريع والجميل علي اسئلتي وجزاك الله الف خير
    ماجد منير محمد
    ماجد منير محمد غير متواجد حالياً
    مشكور يا اخى وجزاك الله خيرا
    على عنبه
    على عنبه غير متواجد حالياً
    Post
    1-سمك قاعدة الmanhole عادة يكون 200 ملم (مرفق تفصيله لل manhole)
    2 - الميول فى خارج البيوت تكون عادة من 0.5 الى 1 % (من معادلة ماننج)
    3- الضغط عادة من15 الى 20 بار (حسب ال class ) وتوصيف الماسوره
    4- اقصى ضغط حسب كتالوج الماسوره وعادة يصل الى 20 بار (راجع كتالوج aquatherm )
    5- اقصى ضغط حسب المصنع وده جزء من مواصفات singer
    Models 106-PR / 206-PR
    Pressure Reducing Valve:
    1. Main Valve - 106-PG or 206-PG
    2. Isolation Valve - standard 4” (100mm) and larger
    3. Strainer - standard 4” (100mm) and larger
    4. Model 26 Flow Stabilizer
    5. Fixed Restriction
    6. Isolation Valve - standard 4” (100mm) and larger
    7. Model 160 pilot - standard spring 20 to 200 psi (1.37 to 13.7bar)
    -specify for 5 to 50 psi (.35 -3.5bar), 10 to 80 psi (.7 to 5.5bar),
    100 to 300 psi (6.9 to 21 bar).
    8. Isolation Valve - standard all sizes
    Standard materials for pilot system components are:
    - ASTM B62 bronze or ASTM B16 brass
    - AISI 303/316 stainless steel trim
    - Buna/EPDM diaphragm and seals
    6- الضغط يقاس لابعد جهاز صحى فى الشقه و يكون اقل ضغط 0.5 بار لابعد جهاز او 1.25 بار لو flush valve
    على عنبه
    عفوا نسيت اضع تفصيلة ال manhole
    الصور المرفقة
    amr fathy
    amr fathy غير متواجد حالياً
    Received: 19
    Given: 7
    مشكووووووووووووووور بارك الله فيك
