سؤال عن ال fcu valve package
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
    adooool
    adooool غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية adooool
    اخي الكريم الغرض الرئيسي لهذة المحابس هو التحكم في سريان الماء
    انا اقولك كيف
    في نوع يغلق يدوي يعني اذا تبي تفصل الماء عن الفان كويل لغرض الصيانة او تهريب في الكويل
    الشي الاخر كهربائية
    يتم توصيلها مع الثيرمو ستات للتحكم بكمية الماء الداخل الي الوحدة
    هذا النوع يجي ثنائي وثلاثي
    الفرق بينهم انه الثلاثي يعمل باي باس اذا اخذ اشاهرة م الثيرمو ستات
    وهو اكثر امانا لعدم حصول ضغط عالي في انابيب المياه يودي الي انفجارها
    altarrah82
    altarrah82 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية altarrah82
    Given: 38
    يستخدم قبل FCU و المبادل الحراري ووحدة معالجة الهواء الصمام الثلاثي أو 3 way valve يتحكم به كهربائيا
    altarrah82
    Given: 38
    هذا الصمام له قياسات حسب استطاعة الوحدة كما يجب ان تعرف أن الفان كويل ووحدة معالجة الهواء والمبادل الحراري أو خزان الماء الساخن هي عبارة عن مبادلات حرارية تعمل بنفس المبدأكما يجب أن يوضع قبله على الخط الذاهب والراجع صمام يدوي عادي بغرض الصيانة
    beebo84
    beebo84 غير متواجد حالياً
    جماعة الخير :
    اشكركم علي ردودكم ولكني كنت اعني تفصيلا اكثر من هذا
    فمن المعروف والبديهي انه لايوجد فقط محبس واحد هو الذي يركب علي خطي المواسير الداخلين للماكينه , اليس كذلك؟؟؟؟
    ارجو ممن لديه جواب مفصل ان يفيدنا انا والاعضاء جميعا اللذين لا يعرفون جوابا لهذا السؤال
    وشكرا جزيلا
    dido067
    dido067 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beebo84 مشاهدة المشاركة
    اخواني لدي سؤال محيرني واريد جوابا عليه بشكل سريع وهو اني اريد ان اعرف ماهي ال valves التي يتم تركيبها قبل ال fcu و ال valves التي تركب قبل ال heat exchanger وال valves التي تركب قبل ال air handling unit
    ارجوكم اريد جوابا شافيا وكاملا وفعالا ....... والاهم بشكل سريع!!
    يتم تركيب gate valve على الدخول و الخروج و كذلك ترمومتر pressure gauge في ال AHU و ليس في الFCU و كذلك يتم تركيب way valve + Balancing valve على الخروج منفصلين او في محبس واحد Dynamic Balancing Valve
    abukhatwa
    abukhatwa غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abukhatwa
    Fcu Assembly
    في نظام ال Vfd يتم تركيبالاجزاء التاليه علي الخط الداخل للماكينه ( الجيت فالف - الاسترينر ) و علي الخط الخارج يركب التالي ( الجيت فالف- ال Drv - ثم 2way Valve )
    البحار المشاكس
    البحار المشاكس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية البحار المشاكس
    موضوع رائع
    البحــــار
    المشـــــاكس
    beebo84
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abukhatwa مشاهدة المشاركة
    يا سلاااااااااااااااااااااااااااااام عليك ياعم الحاج!!! فينك من زمااااااااااااااااااااان
    بارك الله فيك , بجد هو ده الرد اللي كنت مستنيه فعلا , جوابك صحيح ودقيق للغاية
    وجزاك الله خير عني وعن كل الاعضاء اللي حيستفيدو من الرد ده
    عمرو فهمى 80
    عمرو فهمى 80 غير متواجد حالياً
    In relation to the valves that are installed before FCU there are two types, ball valve & gate valve .depending on your application, we also put strainer on the supply side before FCU . at the end of supply side we put flexible connection .
    but in return side start
    flexible connection, 2 way control valve with actuator depend on the current ( on/off or modulating ) and we can control on the flow by manual balancing valve or auto flow valve. Depends also on signal coming from thermostat installed in the room.
    Regards, Thanks
    Eng: Amr fahmy
    المنتسب
    المنتسب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المنتسب
    صديقى العزيز زى ماقال الزملة ان سؤالك عام عن الموضوع
    لكن انا هاحاول اقولك اجابة مختصرة وان شاء الله تفيدك
    فى fcu
    بيركب على خط دخول الماء للفان كويل محبس يدوى اما gate valveاو ball valve
    وبعديه بيركب مصفاه وبعد المصفاة بيركب ماص اهتزازات وبعديه الداى اليكتريك وده عبارة عن لاكور بيحول من نحاس لحديد
    اما خروج الفان كويل بيركب عليها داى اليكتريك وبعديه ماش اهتزازات وبعديه الثرى واى وممكن يكون تو واى
    وبعد كدا بيوضع البلانسج فالف وبعديه محبس يدوى
    اما الباى باص بتاع الثرى واى فى دا على حسب التصميم فى تصميم بيوضع دبل ريجيلتور فالف وده شبه البلانسج فالف وفى تصميم بيوضع محبس يدوى وفى مابيوضعش اى حاجة
    اما ahu فانفس المحابس بس طبعا باحجام اكبر بالاضافة ان مفيش داى اليكرتك لان فى الاغلب بيبقا الكويل حديد والمواسير طبعا حديد بالاضافة للترمومترات وعدادت القياس اللى قبل وبعد الثرى واى واللى على دخول الوحدة والخاصة بنظام bms
    طبعا كلام ده بردة ممكن يختلف شوية من تصميم لاخر بس عمتا هو دا المستخدم فى اغلب المشاريع
    اتمنى من الاخوة المهندسين اللى عنده معلومات ادق يبين لينا
    واتمنى الافادة للجميع
