Bosch ESI[tronic] Training Course
النتائج 1 إلى 10 من 66
    الصورة الرمزية أكرم إدريس
    أكرم إدريس
    أكرم إدريس غير متواجد حالياً
    BOCSH diagnostics software
    ESI [tronic]
    [line]-[/line]
    [line]-[/line]
    [glint]
    [/glint]
    هذا اول موضوع لي على هذا المنتدى اعظيم الذي لن تفي الكلمات الشكر الذي يستحقه القائمون عليه
    اطرح في هذا الموضوع الذي اطمح ان يصبح دورة لها اعضائها على هذا المنتدى الكريم .....
    اخوتي لا يخفى عليكم ان عملية التشخيص بواسطة الحاسوب اصبحت هي المنحى الاهم الذي يقع في ضوء تخصصنا (هندسة السيارات والهندسة الميكانيكية) ...
    ولذلك فإنني ومن هذا المنطلق فإنني اطرح هذه الدورة النادرة ... مدعومة بصور توضيحية شاملة عن عمل البرنامج ابتغي فيها مرضاة الله ثم النهوض بهمم ومعرفة الشباب لاقصى ما نستطيع ذلك .....
    >>>وانني اتوجه هنا بالشكر العميق للزميل المهندس الفاضل مروان الترك، الذي سمح لي باستخدام ما ورد من صور في مشروع تخرجه تدعيما لهذه الدورة ... جعلها الله في ميزان حسناته .... وجزاه بها خير الجزاء .......
    لكنني اطلب من اخوتي ثمنا لهذه الدورة .....
    ..... أطلب الدعاء لي ولوالديّ بالهداية والشفاء والجنة ....
    وهذه امانة اضعها في رقابكم قبل دخول الدورة ...
    [/gdwl]
    أكرم إدريس
    انه لا يخفاكم ان شركة روبرت بوش هي المصنع الاكبر للمعدات الكهربائية والالكترونية للسيارات .... وهي المصنع لابرز نظام تشخيص على الاطلاق والمستخدم في اغلب المؤسسات والشركات لعملية التشخيص الحاسوبي
    انه نظام
    ESI [tronic]...for Vehicles
    هذا البرنامج مكلف جدا حيث يتعدى ثمنه 2000 دولار مع الجهاز المرفق معه
    لذا اعتقد ان هذه الدورة ذات اهمية لعدم توفر البرنامج بين يدي الاغلب من الاخوة
    واي من الاخوة لديه تعليق او رد ارجو ان لا يبخل علينا به
    أكرم إدريس
    بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
    نبدأ في شرح كيفية الدخول الى برمجية بوش للتشخيص ....
    start ESI [tronic] program:
    1. Inter start menu
    2. Select all programs
    3. Select BOSCH ESI [tronic]
    4. Select ESI [tronic] , then the ESI-tronic screen will appear to you
    أكرم إدريس
    ESI [tronic] >> user interface terminology
    أكرم إدريس
    ESI [tronic] user interface terminology is explained in (Figure 2) above
    -Window title: Title of currently selected window area.
    -Menu bar: Call up of basic functions.
    -Toolbar: Functions are displayed by touching them with the mouse (figure 3-3) above
    -Status bar: Display of currently selected vehicle.
    -Navigation bar: Information categories with a dark background can be selected.
    -Entry folder: Selection of vehicle or product search.
    -Sorting area: Sort by clicking, e.g. according to type or year of manufacturepossible
    -Results list: The search result is displayed here.
    -Function bar: Search and selection options, updated and adapted tore quirements of page displayed.
    أكرم إدريس
    3.3 Entry folder and Navigation bar
    من خلال هذه النافذة فإنه يمكننا ان نقوم بتحدد المواصفات والاختيارات لتحديد الهدف من عملية البحث ، ان كان سيارة معينة او قطعة داخل احدى السيارات
    ولتفعيل هذه النافذة انقر على صورة السيارة داخل ملف الادخال (Figure 3-4-A)، ولادخال المعلومات والبحث عن قطعة معينة انقر على صورة المحرك
    (Figure 3-4-B).
    The Navigation bar (Figure 3-5) contains these information categories:
    -Equipment:
    Products that are installed in selected vehicle.
    -Work unit
    : List of operations and attendant work units or work times.
    -Convenience circuit diagrams:
    For selected vehicle, which is not written in SIS, such as power windows, central locking, air conditioning, airbags.
    -SIS/CAS:
    Guided troubleshooting instructions, self diagnosis, read/delete fault memory, error code table, actual and set values, actuator test.
    -Brand information:On vehicle manufacturer.
    -General information: For example, general brand troubleshooting, service information etc.
    -Diagnosis tester:
    (Here direct entry without SIS): Tester functions "read fault
    memory", "Delete fault memory", "Actual values and set values, actuator test ect.
    -Service parts:
    Explosion drawings, service parts and images on selected product.
    -Component instructions: Repair of diesel and electrical major assemblies.
    -General Service information: On repair
    -IP test specifications: Test specifications for diesel fuel-injection pumps.
    -Service/Intervals: Information on type and scope of calculation services.
    -Parts subject to wear: Overview of required wear parts and work units.
    -Mechanics:
    Mechanical information such as tightening torque, pressure tables,
    capacities, toothed belt change, maintenance charts.
    -Comparisons: Identical products of other manufacturers with external numbers.
    -Application of product=>vehicle:
    All those vehicle in which the product is installed.
    -Application of part=>product:
    All those vehicle in which the service part is installed.
    -Combinations:
    All combination in which the product is used.
    -Interface:
    Communication between ESI [tronic] and other programs.
    -Work card:
    Compilation of offer, order, invoice with comments. Direct access to
    customer/supplier part master.
    أكرم إدريس
    The vehicle file permits you to select the required access window depending on
    what you know about the required vehicle:
    1.If you want to have a detailed vehicle search, you can select (Description).
    2. if you have -for examble- the vehicle registration(From vehicle license) , Robert Bosch (RB) vehicle number Or any distinguished number for the vehicle
    that you search, you can select (Key no.).
    3.And you can call up the last 30 vehicles from previous selection by select (Last 30 vehicles).
    أكرم إدريس
    When you select "Description" the following selection options are available:
    أكرم إدريس
    After selecting the required vehicle in any previous ways we can find detailed
    information on the selected vehicle by selection F7 or by clicking on in the
    function bar as shown in the (Figure 3-7).
    The General tab displays a comprehensive description about the selected vehicle.
    *The Equipment systems tab displays familiar system information on the vehicle. By clicking on the individual systems you will be automatically taken to corresponding repair instructions and system selection (SIS/ CAS option).
    أكرم إدريس
    في نهاية محاضرة اليوم اضع لكم رابط من اليوتيوب
    يحوي على 3 طرق لتحديد السيارة المطلوبة ..... اترككم لتستمتعوا
    هذه نهاية الحلقة الاولى من هذه الدورة
    يتبع لاحقا
    جزى الله من تابعنا خيرا ونترك المجال لاي استفسار
