اين انتم يا اهل العلم ماعاد في وقت لازم ضروري جدا
النتائج 1 إلى 6 من 6
    ملك نبيل
    ملك نبيل غير متواجد حالياً
    ارجوكم المساعدة على وجه السرعة
    اتمنى الحصول على اجابة... وسؤالي لكل من يستطيع اجابتي ولكم الشكر مقدما واتمنى ممن يملك معلومة ان يفيني بها على وجه السرعة
    السؤال الاول عن المواد التي يمكن ان تضاف للثلج فتحافظ عليه من الذوبان اي تجعله في حالة صلبة على ان لاتقل محافظته على الحالة الصلبة ان لا تقل عن 10 دقايق انا اعرف الملح فهل هناك من يعرف غيره ارجوكم هذا بحث مطلوب من ابنتي بالمدرسة الامريكية بالصف الخامس وانا بحثت في النت دون جدوى فارجوكم ساعدوني ....
    السؤال الثاني عن كتاب بعنوان مشاهير العالم ((who is who )) لعام 2008 -2009 لمجال الطب من يمكنه توفيره لي او يمكنه ان يعطيني اين يمكن تصفحه او من اين يمكنني شراءه من مكتبة معينة فله الاجر والثواب وتقبلوا احترامي
    وليد عبد المجيد
    وليد عبد المجيد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية وليد عبد المجيد
    أكيد لن تجد اجابة لسؤالك
    سؤال كميائى و طلب كتاب طبى فى منتدى المهندسيين المكانيكيين
    NAK
    NAK غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية NAK
    Received: 10
    Dear Malak
    First of all I am so sorry that I can not write with Arabic because the available computer with me now is not supported with.
    The second, you selected the right place for your require about Ice.
    For your daughter, you mentioned that she is in grade 5 at American school; I think I can help for your request as the following:
    • If your daughter adds salt to ice, the salt causes the ice to melt because, even if the ice does not loose any heat, the salt creates a lower melting point solution. However salt will melt the ice as it contains various chemicals that the ice can not withstand such as sodium.
    • Your daughter wants to surround the ice in a material that does not conduct heat very well such as household insulation or sawdust. However, you daughter also wants to use a material that does not adsorb water or allow water to pass through it because water can conduct heat very well. If it permeates through her box, heat will transfer through the wet material to her ice. On the outside of her box she can use aluminum foil. The foil will reflect radiant energy from the outside and reduce the amount of heat being conducted into your box.
    So for simplicity:
    1. Make a box with a plastic bag inside in.
    2. Make aluminum foil inside the plastic bag which you daughter can put her ice in. The aluminum will keep the ice cool, because metal is a good conductor with the cold if there is a source to keep it cold, in this case the ice itself.
    3. Make sure to seal the bag tightly once the aluminum foil and ice are inside the bag. The plastic bag will hold her ice and keep any water that forms from getting out if there is any damage in the aluminum foil.
    4. Take household insulation or sawdust. Use the same thickness on each side of the box. The more your daughter uses the less heat transfer she will have.
    5. Cover the outside of the box with aluminum foil, this outside foil will reflect radiant energy from the outside and reduce the amount of heat being conducted into your daughter box.
    Again, whatever you do, do not put salt or any other material that can dissolve in water on her ice! When you add two materials that can mix together that causes a freezing point depression which makes the mixture freeze at a lower temperature than either one does in the pure form, but you can take advantage of this because the action of salt and ice consumes heat. So, if you have a small piece of ice you want to keep frozen, place it inside a well sealed container and surround that container with a mixture of ice and salt (in this case you can cancel step 4 above). Even though the ice in with the salt is melting, its temperature is less than 0 oC so the piece of ice inside the small container will not melt.
    I hope this will be helpful for your daughter.
    ملك نبيل
    الاخ وليد شكرا للمرور ولكن اهل العلم كثر وقد وجدت احدهم وهل تصدق انه في القسم الميكانيكي وبامكانك قراءة جوابه لي للاستفادة وبورك فيك
    دايناميك
    دايناميك غير متواجد حالياً
    الله عليك يا nak والله إنته أكثر من راءع...........الله يفتح عليك
    تقبل تحياتي الحاره
    لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    NAK
    الصورة الرمزية NAK
    Received: 10
    Thank for you all
