ارجو الانتباه فى حساب deflection
النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية zoma82
    zoma82
    zoma82 غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Given: 15
    طبعا كلنا ونحن نقوم بادخال set modifiers فى الساب نقوم بدخال القيم المعروفة والمذكورة فى الACI وهى للكمر 0.35 والبلاطات 0.25 والاعمدة 0.7 وعند احضار قيم DEFLECTION والتى هى فى حالة WORKING ناخذ القيم من الساب مباشرة ولكنى قرات فى الكود الامريكى ان هذه المعاملات السابقة تؤخذ فى حالة ULTIMATE وانه عند اخذ قيم DEFLECTION لابد من ضربها فى 0.7 او قسمة قيم DEFLECTION على 1.43 هل لاحظ ايكم هذه المعلومة المهة وشكرا.
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,095
    Given: 2,482
    لم ألاحظ لا المعلومة الأولى ولا الثانية وهذا الكلام من أين أتى ؟؟ أرجو الشرح ربما الكود المصري ليس به الموضوع
    zoma82
    Received: 30
    Given: 15
    عند دراسة المنشأت تحت تأثير احمال الزلازل والرياح نعتبر ان القطاعات الخرسانية لن تقوم بعملها كما ينبغى اى يحدث كلها crackes والكلام دة معروف ومنتشر جدا
    zoma82
    Received: 30
    Given: 15
    ولهذا نقوم بادخال هذه المعاملات لكل من الكمر والبلاطات والاعمدة ومذكور فى الكود الامريكى اعتقد فى الباب العاشر
    amr_zaki
    amr_zaki غير متواجد حالياً
    CODE
    10.11 — Magnified moments — General
    10.11.1 — Factored axial forces Pu, factored moments
    M1 and M2 at the ends of the column, and, where
    required, relative lateral story deflections, Δo, shall be
    computed using an elastic first-order frame analysis
    with the section properties determined taking into
    account the influence of axial loads, the presence of
    cracked regions along the length of the member, and
    effects of duration of the loads. Alternatively, it shall be
    permitted to use the following properties for the members
    in the structure:
    (a) Modulus of elasticity.................... Ec from 8.5.1
    (b) Moments of inertia, I
    Beams............................................. ...... 0.35Ig
    Columns........................................... .... 0.70Ig
    Walls—Uncracked ............................... 0.70Ig
    —Cracked................................... 0.35Ig
    Flat plates and flat slabs...................... 0.25Ig
    (c) Area.............................................. ........... 1.0Ag
    فعلا كلام صحيح (بس انا مش عارف صحة موضوع DEFLECTION
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 65
    اخى المهندس السائل فى حالة حساب الترخيم باستخدام الساب يجب الاخذ فى الاعتبار بان الساب يحل القطاع على انه non creacked section
    ولكن وضع فى ACI بان عزوم الكسور للعنصر لو كان عمود يضرب فى 0ز7 ولة كمره يضرب 0ز35 كما ذكر الاخوه سابقا حتى يتحول تقريبا العنصر الى CRACKED SECTION وهذه النسبه تقريبيه وليست 100%
    Dody2006
    Dody2006 غير متواجد حالياً
    Design Concept for 3D Modeling
    Dear All As We are using for 3D modeling of Etabs for Lateral Stability
    We have to do the following
    1- Model for Design of Members
    In this case we call Cracked Model , in this case we use factors given as per ACI as mentioned
    2- For drift calculations we have to multiply that factors by
    value 1.43
    So that we call that model noncracked
    that procedures that we are using throughout modeling
    this we do at UAE
    Thanxs alot
    أبو جمانة المصري
    أبو جمانة المصري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو جمانة المصري
    أنا درست كلام شبه هذا الحوار وذلك عند توزيع أحمال الزلزال على المبنى وذلك حسب جساءة العناصر المقاومة لحمل الزلزال
    فمثلا إذا كان العنصر حائط فلحساب جساءة هذا العنصريتم اعتبار الحائط كابولي مثبت في الأساسات ويتم وضع واحد طن في نهايته وايجاد الازاحة المقابلة لها ويتم مراعاة التعامل مع عزم القصور مضروبا*.35
    وفي حال الاطارات تحسب الكمرات تماما مثل القطاع التصميمي(T&L)ولكن مع بعض التغييرات يعني في حالة الT مثلا (bw+8ts -bw+l/10-l/2)وفي حالة الl مثلا (bw+3ts -bw+l/20-l/4) ثم يتم تخفيض عزم القصور الذاتي لها بنسبة 50% بسبب تأثير الشروخ المتولدة أثناء الزلزال
    وبالنسبة للأعمدة تحسب على أساس أنها قطاعات مستطيلة وتخفض عزم القصور مضروبا*.7
    ويتم حل الاطار كاطار ثنائي الابعاد ونضع ايضا 1طن في نهايته لحساب جسائته
    ونقوم بتوزيع احمال الزلزال بنسب الجساءات
    واظن مرجع الد/ مشهور في تلك المحاضرات الكود الامريكي
    أبو جمانة المصري
    وعموما ينصح في برنامج ساب ادخال الكمرات بجساءتها الفعلية وهو ان جزء من البلاطة يعمل معها
    يعني ممكن اذا كان القطاع T ندخله مستطيل مع زيادة عرض العصب قليلا
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الديب
    Received: 12
    thanks at this informatin
