هذه بعض المعلومات عن الكمبيوتر
النتائج 1 إلى 10 من 36
    الصورة الرمزية اسامة الوحش
    اسامة الوحش
    اسامة الوحش غير متواجد حالياً
    السلام و من ثم الكلام
    الموضوع منقول للامانة
    كيفية اعادة تشغيل البرنامج
    بعد انتهاء مدة تسجيله
    التوجه الى الريجستري .. والبحث فيه عن مجلد البرنامج
    المطلوب ومسحه بالكامل
    كيفية الغاء الايقونات بجانب الساعة على شريط المهام
    التوجه الى
    Start ثم الى Run ثم Msconfig بعد ذلك ابحث عن البرنامج المطلوب حذفايقونته وازله ووثم اعد التشغيل
    لالغاء برنامج بطريقة امنة
    إدخل إلى
    add/remove programs فى control panel ثم إختار البرنامج المراد حذفه و أضغط add/remove ثم أختار restore previous windows confeguration فيتم إلغاءالتنصيب.
    وفي نفس السياق عندما تتأثر برامج اخرى بازالة برنامج ما
    أعد
    تركيب البرنامج وبعد ذلك أزله مستخدما برنامج الإضافة/الإزالة الموجود في لوحةالتحكم . وذلك إذا لم تكن هذه هي الطريقة التي أزلت بها البرنامج غير المرغوب . أتبع هذه الطريقة دوما عند الرغبة في إزالة أي برنامج . وإذا ظهر على الشاشة أثناءإزالة أي برنامج لوحة نقاش تقول لك بأن الملف الذي على وشك أن يزال هو ملف مشتركفأختر خيار الاحتفاظ به
    لالغاء كلمة السر في بداية تشغيل الويندوز
    اذهب
    الى start ثم الى find وابحث عن ملف abcd.pwl حيث abcd هي اسم الدخول خاصتك وبعد انتجده احذفه على الفور... ثم اعد التشغيل ... سيطالبك بكلمة سر جديدة .. اضغط ok بدون وضع اي كلمة جديد ..ثم اعد التشغيل
    كيفية تركيب خطوط للويندوز
    اولا
    نزل الخطوط في مجلد خاص وسمّه باي اسم وليكن (myfont) .. ثم اتجه الى مجلد (fonts) في مجلد (control) ومن قائمة(ملف) ثم الى (تثبيت خط جديد) .. بعد ذلك ابحث عنالمجلد الذي انشئته .. واختر (تحديدالكل) ثم اضغط موافق
    لتمييز المجلدات
    المفضلة والخاصة ببرامجك وملفاتك اتبع ما يلي:
    1.
    إضغط بزر الماوس اليمين على
    الدليل المراد تغيير صورته .. وإختر خصائص .2. الآن نافذة اختصار ..ثم تغيير الرمز ..
    3.
    سيظهر لك مربع أختر منه استعراض
    4.
    إذهب إلى الدليل الذي به الصورة
    بشرط ان تكون على هيئة bmp.
    5.
    في مستطيل نوع الملفات أختر كل الملفات
    6.
    إختر الآن الصوره وأضغط على (فتح
    7.
    تابع الباقي بالضغط على موافق إلى أن تجد
    صورة الدليل قد تغيرت
    في حالة عدم اقلاع الويندوز وطلبه لاحد الملفات
    اعمل الاتي:
    افتح هذا الملف عن طريق اي برنامج لتحرير النصوص
    c:\windows\system.ini
    وامسح السطرين الذين يحتويان على الملف
    المطلوب
    اذا كان السي دي روم يزعجك حينما يشتغل بمجرد وضعه في السواقة
    توجه الى لوحة التحكم
    (Control Panel )
    انقر نقرا مزدوجا على أيقونة النظام
    (System)
    اختر ادارة الأجهزة
    ابحث عن السي دي روم وانقره نقرا مزدوجا ليظهر
    لك صندوق حوار.
    اختر اعدادات
    قم بمحو الاشارة مقابل "تشغيل تلقائي
    " Auto insert notification .. ثم اعد التشغيل .
    وأما اذا أردت ايقاف تشغيل قرص ما
    فما عليك الا أن تضغط على زر عالي Shift
    لإيجاد المجلد بصورة سريعة
    النقر على زر إبدأ ثم تشغيل ، واكتب اسم الدليل الذي تعرف فيه مكان الملف
    المقصود مثل
    C:\WINDOWS
    ثم موافق ، وبالتالي سيفتح لك مباشرة شاشة فيها
    ملفات وأدلة هذا الدليل
    تغيير الإسم بصورة سريعة جدا
    ضع الماوس عليه
    واختياره بصورة اعتياديه ثم اضغط F2 ..
    تغيير الشاشة الإبتدائية للويندز 98
    لتغيير الشاشة الإبتدائية عند تشغيل الويندز 98 ، قم بتحرير ملف
    LOGO.SYS بواسطة أي برنامج للرسوم ، وقم بإجراء التعديلات التي ترغب بها ، ثم احفظه ، وعندتشغيل الجهاز من جديد سترى شاشتك التي قمت بحفظها ..
    كيف تصنع أيقونة بدون
    برنامج تصميم الأيقونات ؟
    اذهب الى أي برنامج للرسوم مثل برنامج الرسام التابع
    لويندز 98 ثم اصنع صورة بمقياس 32 في 32بكسل ، ثم احفظها بهيئة abcd.ico
    حذف المستندات بصورة أتوماتيكية
    لعمل ذلك لن تحتاج سوى انشاء ملف تسميه
    مثلا CLEAR.BAT وتكتب به السطر التالي
    move c:\windows\recent\*.* c:\recycled
    وتستطيع أن تستخدمه بطريقتين
    أولا :اكتب هذا الملف في أول سطر من ملف
    Autoexec.bat وبذلك سيقوم بحذف المستندات فور تشغيل الجهاز
    ثانيا : اعمل اختصار
    لهذا الملف على سطح المكتب ، وتستطيع حذف االمستندات متى ما اردت .
    لتجنب شاشة الويندز 98 أثناء التشغيل
    لتجنب الشاشة الخاصة
    بالويندز تستطيع الغاءها نهائيا بواسطة التغيير التالي بدلا من ضغط مفتاح ESC خروجوأضف السطر التالي قم بتحرير ملف msdos.sys
    [OPTION]
    قد يكون هذا السطر موجودا
    من قبل فلا تقم بتكراره
    LOGO=0
    تشغيل برامجك المفضلة بواسطة ضغط بضعة
    أزرار
    تستطيع الآن تشغيل برامجك المفضلة بواسطة الضغط على بضعة أزرار (زرين أو
    أكثر) بدون البحث عن اختصار البرنامج أو الذهاب الى قائمة البرامج لتشغيل برامجك ؟فقط ما عليك إلا الذهاب الى أيقونة برنامجك المفضل ، وضغط الزر الأيمن للماوس علىأيقونته ، ثم اختر خصائص ، ثم اذهب الى "اختصار" ثم عند الفراغ الذي أمام كلمة "مفتاح الإختصار" أدخل الأزرار التي تريد بواسطتها تشغيل برنامجك ...بعد اختيارالأزرار .. اضغط موافق .. ثم جرب تشغيل البرنامج بدون النقر نقرة مزدوجة علىالأيقونة الخاصة به ، وقم بتجربة الأزرار التي استعملتها لذلك ..
    إعادة تشغيل
    الويندوز بسرعة
    اختار أمر " أبدا " ثم " إيقاف التشغيل ـ إعادة تشغيل الكمبيوتر
    "والضغط على مفتاح Shift عند ضغط على زر OK مع المحافظة الضغط على ضغط على مفتاح Shift إلى أن تظهر رسالةWindows Now Is Restarting.
    تغير اسم صاحب ويندوز
    اختار " تشغيل " من " ابد " ثم كتابة الأمر
    " Regedit "، انتقل في الشجرة التيتظهر الى ان تصل الى : ( Hkey_Local_Machine\Software\Microsaft\Windows\Curr entversion)
    وتجد اسمك واسم الشركة فى الحقلين
    RegisteredOwner و RegisterdOrganization
    تغيير السواقة المستخدمة لتركيب الويندوز
    اختار
    " تشغيل " من " ابد " ثم كتابة الأمر " Regedit "، انتقل في الشجرة التي تظهر الى انتصل الى : (Hkey_Local_Machine\Software\Microsaft\Windows\Cur r entversion\Setup)
    انقر فوق
    Setup ثم اختار Source Path وبواسطتها يتم تغير موقعالسواقة.
    البحث السريع
    للبحث عن الملفات والمجلدات حيث يتم البحث فى سواقة
    واحدة ومن أجل التغلب على مشكلة البحث فى أكثر من سواقة استخدم الفاصلة المنقوطة (Semicolon) (
    للبحث في أكثر من سواقة مثل
    (c:\;d:\;e) فى حقل ابحث فى (in look).
    حذف الملفات نهائيا دون المرور بسلة المحذوفات
    أنقر بالزر الأيمن
    للفأرة على رمز سلة المحذوفات ثم أختر خصائص(Properties). ثم عام (Global) ثم ضععلامة صح أمام عبارة (Do not move files to recycle bin).
    لايقاف التشغيل بنقرة
    واحدة
    أنشيء اختصاراً على سطح المكتب، وذلك بضغط الزر الأيمن على سطح المكتب ثم
    اختيار جديد ثم اختصار
    اكتب في الفراغ المعطى
    c:\windows\rundll32.exe user.exe,exitwindows
    بعد ذلك اضغط التالي واختر الاسم الذي يعجبك كان يكون
    fastclose ثم اضغط انهاء
    إعادة التشغيل بنقرة واحدة
    بنفس الطريقة السابقة
    ولكن اكتب في الفراغ المعطى
    c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindowsexec
    بعد ذلك اضغط التالي واختر الاسم مثل
    restart ثم اضغط انهاء
    كيف يمكنك ان
    تلغي الملفات من غير ان ترسلها لسلة المحذوفات..
    يمكنك ذلك ببساطة عن طريق
    اختيار الملف الذي تريد إلغاءه و الضغط على SHift+ Delete فيتم إلغاء من الملف منغير إرساله لسلة المهملات.
    اتبع الاتي لكي تستطيع تسجيل اشرطتك من المسجل الى
    الكومبيوتر:
    1.
    يجب ان يكون كرت الصوت مهيئا لذلك. وللتحقق من ذلك: انظر
    خلف جهاز كومبوترك وانظر كم مخرج له. اذا كانت اكثر من مخرجان فانك تستطيع ان تسجل. عادة يكون المخرج الاول للسماعات والثاني للميكروفون والثالث ويسمى line in يكونللتسجيل من اداة خارجية كالمسجل.
    2.
    احضر سلكا ويكون عادة له طرفان متشابهان
    3.
    وصل طرف السلك الاول بالمسجل والثاني بكرت الصوت
    ( line in ) .
    4.
    تاكد
    من ان خصائص التسجيل لـ line in موضوع عليها علامة صح وذلك بعمل الاتي:
    ا) انقر
    على ايقونة السماعة الموجودة في جانب الساعة في كوميوترك.
    ب)اضغط على خيارات او
    opttions .
    ج)اختر خصائص او
    properties
    د) في خانة تعديل الصوت لـ
    adjust volume for اختر تسجيل او recording . وتاكد من وضع علامة صح على Line in . بعد ذلكاضغط موافق اوOK.
    5.
    اختر برنامج للتسجيل اذا كان لك برنامجك الخاص او اختر
    البرنامج الموجود مع الوندز وهو sound Recorder .
    6.
    شغل المسجل واضغط زر
    التسجيل في البرنامج.
    إلغاء بعض قوائم قائمة ابدأ .. عن طريق
    الريجستري
    إزالة قائمة
    Documents من قائمة البدء Start
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
    نختار من القائمة
    EDIT الأمر NEW ثم نختار Binary Value يكتب لنا العبارة New Value #1 نغير اسمها إلى
    الاسم
    NoRecentDocsMenu ثم أضغط مفتاح Enter أضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمة التالية
    00 00 00 01
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    إزالة
    قائمة Log off من قائمة البدء Start
    نختار من القائمة
    EDIT الامر NEW ثم نختار Binary Value يكتب لنا العبارة New Value #1 نغير اسمها الى
    الاسم
    NoLogOff >....ثمأضغط مفتاح Enter أضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمةالتالية
    00 00 00 01
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    إزالة
    قائمة Favorites من قائمة البدء Start
    نختار من القائمة
    الاسم
    NoFavoritesMenu ثمأضغط مفتاح Enter أضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمةالتالية
    00 00 00 01
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    إزالة
    قائمة Find من قائمة البدء Start
    نختار من القائمة
    الاسم
    NoFind ثم أضغطمفتاح Enter إضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمةالتالية
    20 00 00 01
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    منع
    ويندوز من الأغلا ق
    نختار من القائمة
    الاسم
    NoClose ثم أضغطمفتاح Enter إضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمةالتالية
    20 00 00 01
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    إخفاء
    جميع السواقات الثابتة والسي دي
    نختار من القائمة
    الاسم
    NoDrive ثم أضغطمفتاح Enter إضغط Enter مرة أخرى وسوف يفتح صفحة Edit Binay Value أدخل القيمةالتالية
    3fffffc
    ثم اضغط مفتاح
    Enter
    لتغيير خط نوع خط
    النظام
    لتغيير نوع خط النظام أفتح ملف
    WIN.INI الموجود في الدليل WINDOWS أذهب إلى العنوان [Windows] واكتب السطر التالي :
    Fon.
    أسم الخط
    =SystemFont
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    تعتبر مذكرة مفيدة للغاية
    بورك فيك وفي مجهودك ومعلوماتك القيمة
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    م.رائد الجمّال
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وردة الجنة مشاهدة المشاركة
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    أبو ماجد
    أبو ماجد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو ماجد
    Received: 23
    شكرا ً جزيلاً
    مدحت58
    مدحت58 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مدحت58
    مشكووور اخى الكريم
    elmalwany
    elmalwany غير متواجد حالياً
    جزاكم اللة كل خير
    *ونعم بالله*
    *ونعم بالله* غير متواجد حالياً
    شكرا لك...اخي الكريم......
    ymselim
    ymselim غير متواجد حالياً
    فرسان القسام
    فرسان القسام غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا أخي أسامة....بوركت
    ..أستغفر الله..
    . . أستغفر الله . .
    . . أستغفر الله . .
    م.فرسان القسام
    ابو جندل الشمري
    ابو جندل الشمري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو جندل الشمري
    Received: 83
    Given: 38
    جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذه المعلومات الرائعة
    صفحة سوريا الأسلام عى الفيس بوك
    غرباءُ ولغيرِ اللهِ لا نحني الجِبـــاه
    غُرباءُ وارتَضَيناها شِعاراً للحيــاة
    إن تَسَل عنّا فإنّا لا نُبالي بالطُّغــاة
    نحنُ جُندُ اللهِ دَوماً دربُنا دربُ الأُباة
