قيمة اجهاد كسر المكعب الخرساني معمليا او حقلي
النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية baggar
    baggar
    baggar غير متواجد حالياً
    هل قيمة اجهاد كسر المكعبات الخرسانية التصميمية بعد 28 يوم يكون المكعب معالج فى المعمل او فى الطبيعة (حقلي)؟؟؟
    ارجو الاجابة مدعومة بشرح وافي مع المواصفات العالمية مثل Aci - Bs
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,095
    Given: 2,482
    لم أفهم
    لكن المعالجة لها ظروف أينما توفرت فممكن إعتماد المكعب
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم
    Received: 59
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة baggar مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل baggar
    اختبار الكسر للمكعبات او الاسطوانات المأخوذة كعينات للخرسانة التي تم صبها بالموقع هو اختبار معملي قياسي ، بمعنى أن له اشتراطات قياسية ملزمة تختلف اختلاف بسيط من كود إلى كود ، بحيث تكون اجراءات تنفيذ الاختبار ملزمة لجميع من يستخدمون هذا الكود أو ذاك، وذلك لأن ظروف تصنيع الخرسانة ونقلها وصبها ودمكها ومعالجتها تختلف بظروف كثيرة منها الموقع والبلد والتغيرات الطقس ودرجة ضبط الجودة وغيرها ولذلك يجب سبق التفكير في توحيد إجراءات إجراء الاختبار وتم وضع الأكواد .
    وتبدأ إجراءات الاختبار في كيفية تنفيذ العينة - أقصد المكعب أو الاسطوانة - فإن لها اشتراطات ، ثم كيفية تخزين العينة حتى تجف ثم كيفية تخزين العينة حتى اختبار ثم كيفية اجراء الاختبار وغيرها.
    ولذك نتيجة الاختبار معملية وليست حقلية ، ولكن ...
    في أحد المشروعات التي عملت بها طلب الاستشاري عمل عينات إضافية غير التي سيتم إجراء الاختبار القياسي عليها ، وذلك لمعالجة هذه العينات بنفس طريقة معالجة الخرسانة بالموقع ، فمثلاً في صبة سقف يتم وضع هذه العينات على السقف وتغطى بالخيش مثل السقف وترش بالمياه بنفس معدل رش خرسانة السقف، وذلك للوقوف على إجهاد الخرسانة في ظروف الموقع ومقارنتها بنتائج المعمل ، وأكرر أن هذا بالإضافة إلى العينات التي يتم اختبارها بالطريقة القياسي.
    بالنسبة إلى لل ACI فها هو ما هو مدرج به فيما يخص هذا الموضوع . وأعتقد أن الملف متاح على هذا الملتقى.
    5.6.3 — Standard-cured specimens
    5.6.3.1 — Samples for strength tests shall be taken
    in accordance with ASTM C172.
    5.6.3.2 — Cylinders for strength tests shall be
    molded and standard-cured in accordance with ASTM
    C31 and tested in accordance with ASTM C39. Cylinders
    shall be 4 by 8 in. or 6 by 12 in.
    5.6.3.3 — Strength level of an individual class of
    concrete shall be considered satisfactory if both of the
    following requirements are met:
    (a) Every arithmetic average of any three consecutive
    strength tests (see 5.6.2.4) equals or exceeds fc
    (b) No strength test (see 5.6.2.4) falls below fc′ by
    more than 500 psi when fc′ is 5000 psi or less; or by
    more than 0.10fc′ when fc′ is more than 5000 psi.
    5.6.3.4 — If either of the requirements of 5.6.3.3 is
    not met, steps shall be taken to increase the average
    of subsequent strength test results. Requirements of
    5.6.5 shall be observed if requirement of 5.6.3.3(b) is
    not met
    آمل ان أكون أوضحت.
    أخوكم شريف
    baggar
    شكر على هذا التوضيح
    هل ممكن ارفاق نسخة من المواصفات Aci (الصفحة التى تدل على معالجة المكعبات معمليا)
    فهمي العبيدي
    فهمي العبيدي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فهمي العبيدي
    مشكور اخي الفاضل على المعلومات
    نورالبغداديه
    نورالبغداديه غير متواجد حالياً
    شريف مصطفى إبراهيم
    Received: 59
    Given: 25
    شكر على هذا التوضيح
    أخي الفاضل baggar
    مرفق ملفات صور GIF لجزء الكود ACI-318 أعتذر عن التجزئة ولكنني لم أستطيع ارفاق ملف Pdf جزئي من ملف ال ACI الكامل.
    وإليكم هذا الرابط لتحميل ال ACI كاملاً من هذا المنتدى
    http://www.arab-eng.org/vb/t98124.html
    مشاركة رقم 6
    • نوع الملف: rar gif.rar‏ (357.6 كيلوبايت, 361 مشاهدات)
    فراس الكبيسي
    فراس الكبيسي غير متواجد حالياً
    اخي الكريم baggar ما ذكره الاخ شريف دقيق جدا واحب ان اضيف بان سؤالك حول تقييم نتائج النماذج المعالجة مختبريا او حقليا موجد بالتفصيل في الكود الامريكي الفصل الخامس
    مع تحياتي
    اخوكم
    فراس الكبيسي
    بغداد
