العاكسة الكهربائية Invertor
النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية العاصفي
    العاصفي
    العاصفي غير متواجد حالياً
    أرجو من الأخوة الأفاضل في هذا المنتدى الطيب ان يساعدوني في الحصول على الدائرة الألكترونية للعاكس الكهربائي ( من التيار المستمر الى التيار المتناوب) سعة 1000 واط ...و لكم مني كل الشكر
    العاصفي
    معقولة يا اخوان .........لا يوجد شخص عند معلومات عن الـ inverter والله شي عجيب
    إذا هبت رياحك فاغتنمها.....فعقبى كل خافقة سكون
    عمرحماد
    عمرحماد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمرحماد
    thank you
    very much
    falcon free
    falcon free غير متواجد حالياً
    والله اخي الكريم ابحث عنها منذ فترة وارجوا من الاخوة الكرام ان يفيدونا وجزى الله الجميع الخير وشكرا
    jamal baghdady
    jamal baghdady غير متواجد حالياً
    http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp
    هذه ابسط عاكسة
    أحمد جواد مطشر
    أحمد جواد مطشر غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخوان والله محتاجين العاكسة اي من 12فولت الى 220فولت اتمنى المساعدة لاخوكم
    احمد الحوت
    احمد الحوت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الحوت
    سلام عليكم اطلبها من الاخ قبطان علي
    اي معلومة اطلبها منه الا ار سلها لي
    والسلام عليكم
    اخوكم احمد الحوت
    شهد الزيدي
    شهد الزيدي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اريد عمل عاكس كهربائي ممكن مخطط لهذا العمل
    laylaali1775
    laylaali1775 غير متواجد حالياً
    andaziar_85
    andaziar_85 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية andaziar_85
    when no one have the answer for you i have answer
    500W Mos-Fet Power Inverter from 12V to 110V/220v
    This circuit will provide a very stable "Square Wave" Output Voltage. Frequency of operation is determined by a pot and is normally set to 60 Hz. Various "off the shelf" transformers can be used. Or Custom wind your own FOR BEST RESULTS. Additional MosFets can be paralleled for higher power. It is recommended to Have a "Fuse" in the Power Line and to always have a "Load connected", while power is being applied. The Fuse should be rated at 32 volts and should be aproximately 10 Amps per 100 watts of output. The Power leads must be heavy enough wire to handle this High Current Draw!
    Appropriate Heat Sinks Should be used on the RFP50N06 Fets. These Fets are rated at 50 Amps and 60 Volts.
    ** Other types of Mosfets can be substituted if you wish.
    The LT1013 offers better drive that the LM358, but its your choice.
    The Power transformer must be capable of handling the chosen wattage output.
    Also, Appropriate Heat Sinks are Necessary on the Mos-Fets.
    Using a rebuilt Microwave transformer as shown below, it should handle about 500 watts Maximum.
    It requires about 18 turn Center-Tapped on the primary.
    To handle 500 watts would require using a 5 AWG wire. Pretty Heavy Stuff, but so is the current draw at that power.
