جهاز المساحة leica1200 وكيفية العمل به
النتائج 1 إلى 10 من 35
    مكي الهجرسي
    مكي الهجرسي غير متواجد حالياً
    Received: 8
    الاخوة المشرفين علي المنتدي اشكركم جزيل الشكر علي مجهودكم ويسرني ان اضع جهودي المتواضعة لكل من يرغب وذلك بخصوص جهاز المساحة leica1200 وكيفية العمل به.
    ولكم فائق التقدير والله يوفقكم.
    ahmadj5
    ahmadj5 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmadj5
    Received: 11
    نحن بانتظارك اخي
    ضبعان
    ضبعان غير متواجد حالياً
    نريد شرح متكامل لهذا الجهاز ...ممكن ؟؟؟
    أبو غيداء
    أبو غيداء غير متواجد حالياً
    أتمنى أن يكون المقصود جهاز الـgps 1200 ؟ و لك جزيل الشكر
    شعبان شحاته سعد
    شعبان شحاته سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شعبان شحاته سعد
    السلام عليكم جزاكم الله خيرا بس فين الشرح يا اخى
    مكي الهجرسي
    Received: 8
    الاخوة المهتمين بشرح جهاز Leica1200-gpsانني بصدد ارسال جهاز المحاكاة Simulatorحتي يمكن الشرح بطريقة مفهومة وسهلة وانني اسف للتاخير والله يوفقكم
    السيد محمد عبد الع
    السيد محمد عبد الع غير متواجد حالياً
    أرجو من سيادتكم شرح جهاز المساحة leica1200 وكيفية العمل به
    السيد محمد عبد الع
    ياريت ارسال لى برنامج اوتوكاد لكى احمله عندى
    ولكم جزيل الشكر وافر الاحترام
    مكي الهجرسي
    Received: 8
    الاخوة المهتمين بجهاز
    leica1200-gps
    الجهاز المذكور هو جهاز حديث جدا للرصد المساحي بواسطة الاقمار الصناعية
    ,ويتميزبخفة الوزن والعمل المتواصل لساعات طويلة (17)ساعة واستقباله لاشارات الاقمار الامريكية والروسية ومعالجتها ويوفر الكثير من الخيارات للمشغل ويعد من افضل الاجهزة الموجودة حاليا واحيل اليكم قائمة بمشتملات الجهازوطريقة التشغيل
    يمكن اعداد الجهاز للتشغيل بالدخول الي البرامج واختيار ادارة البرامج
    manage.... ثم ادخال الخيارات المناسبةل لاسلوب العملconfiguration وهي خمسة حالات تقوم بتخزينها بذاكرة الجهاز لمرة واحدة واختيار المناسب منها حسب الحاجة وهي :
    kinematic rover-kinematic base static
    - rtk base-rtk rover واختيار اعدادات مناسبة لكل حالة وهي
    config real time mode antenna&antenna height logging yaw obs logging rate quality control
    static none ax1202 gg tripod static only 5sec none
    kinematic base none ax1202 gg tripod static only 1sec none
    kinematic rover none ax1202 gg pole static only &moving 1sec none
    RTK base ref ax1202 gg tripod static only 1sec none
    RTKrover rover ax1202 ggpole static only&moving 1sec 0.05m
    والان وبعد اعداد الجهاز بالشكل المطلوب يمكنك الدخول الي برنامج وصنع ملف العمل
    JOPوتسميته واختيار الاسلوب المناسب والبدء بالرصد وسيقوم الجهاز باستقبال اشارات القمر الصناعي علي نظام الاحداثيات العالميwgs 84وتخزينها علي كرت التخزين تحت اسم الملف DBX والذي يمكن جلبه بواسطة برنامج تحليل الارصاد المرفقوتصحيحها والحصول علي احداثيات النقاط بمنتهي الدقة.
    وهذا شرح مبسط للجهاز ارجوا ان يكون مفيدا للجميع ونحن علي كافة استعداد للشرح الموسع والرد علي الاسئلة.
    قائمة مكونات الجهاز النموذجية
    a
    Leica GPS1200 Base Station consists of the following:
    GX1230GG Dual-Frequency geodetic 72Ch وحدة المستقبل
    AX1202GG dual-frequency antenna الهوائى
    2.8m antenna cable كابل الهوائى
    RX1210T Terminal with touch screen display and keyboard وحدة التحكم
    Plug-in internal Battery GEB221 البطاريات الداخلية
    GKL211 Charger شاحن البطاريات
    Compact Flash Card 256MB كارت تسجيل البيانات
    Radio unit ( data link ) 10 watts وحدة الراديو
    حسب الطلب
    Hard Container شنطة قوية لحفظ الجهاز
    Heavy Duty Wooden Tripod حامل ثلاثى خشبى
    Tribrach GDF112 BASIC, w optical plummet ترايبراخ
    GRT146 Carrier with 5/8 inch screw أدابتور
    Height Hook with integrated tape measure شريط قياس
    Card reader قارئ كروت
    b
    Leica GPS1200 Rover Station consists of the following:
    Radio unit ( data link ) 1 watt وحدة الراديو
    2m pole with circular bubble عصا تسامت
    Grip for Pole
    GHT Pole Holder
    LGO Software for Post Processing with Protection Key with the following modules:
    - GPS Processing
    - Datum and Map
    - GIS/Cad Export
    - Rinex import/export
    أبو غيداء
    أخي الكريم لو كان بالإمكان إرفاق كتيبات التشغيل على هيئة ملفات Pdf شرح وتشغيل الجهاز باللغة الأنجليزية لأن الجهاز لدي مع جهاز Gps 500 وعندي كتيبات 500 و لكن للاسف فقدنا ملفات و كتيبات 1200 فإذا كان بالإمكان إرفاقها أكون لك من الشاكرين.
