متى يكون الأسناد pinned or fixed؟؟
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    كل عام وانتم بخير
    هذا السؤال محيرني من فترة طويلة:confused::confused::confused:
    بصفة عامة في المنشات الخرسانية والحديدية ، وفي القواعد وغير القواعد
    ولماذا؟
    ولو ذكرت أمثلة أفضل
    ابو حلاوة المدني
    ابو حلاوة المدني غير متواجد حالياً
    و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
    اخي الكريم
    بالنسبه ل end condition في المنشأت الخرسانيه فتكون pinned ended أو fixed ended حسب العنصر الانشائي و حسب ظروف التنفيذ
    حيث ان الهدف الرئيسي من التحليل هو الحصول على القوى اللتي تحدث فعلا على ارض الواقع وعمل التصميم اللازم لمقاوتها
    1 - في القواعد وخصوصا القواعد المعزوله isolated يكون التمثيل حسب قوه التربه فلو كانت التربه صخريه قويه التأسيس نستخدم ال fixed
    ولو كانت ضعيفه التحمل نستخدم ال pin
    وذلك لان ال pin لا تتحمل اي عزم وتنقل الحمل كله الى العمود اما ال fixed فأنها تأخذ العزم والتربه القويه تتحمل ذلك
    2 - اما في الحسور وبما ان الركيزه هي العمود فأنه التمثيل الانشائي يتبع تشريك الحديد أو splicing فأذا كان التمثيل fixed للركيزه فأن التشريك بين العمود والجسر قوي ويتحمل العزوم اما اذا كان التشريك ضعيف فأن التمثيل pin
    3 - اما بالنسبه للبلاطات فيفضل ان تكون pin بحيث ليس هناك تشريكات بين الجسور beams والبلاطه تعمل على زياده الجساءه stiffness
    للركيزه
    4 - لكن هناك تمثيل اقرب الى الواقع وهو النوابض springs حيث ان النابض كتمثيل وليس نابض حقيقي يتحمل عزوم ويحدث فيه دوران بنفس الوقت وهذا التمثيل متوفر على برنامج ساب transition spring و rotational spring و انا مستعد للتفصيل عنهم في المرات القادمه
    5 - انا برأيي ان التمثيل 3d analysis على برنامج الساب أو غيره من برامج finite element يفي بغرض التمثيل الصحيح يبقى القواعد فقط عليك ان تختار الركائز وقد ذكرت القواعد في البدايه
    وانا مستعد لأيه تفصيلات
    أخوكم ابو حلاوة المدني
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم..
    أهلاً أخي العبد الفقير..
    الإجابة بإيجاز شديد عن سؤالك وبشكل عام لجميع العناصر الإنشائية هو أن ما نريد تنفيذه في الواقع تجب الدراسة والتصميم على أساسه.. أي أننا لو أردنا مثلاً تنفيذ إطارات خرسانية مسلحة مقاومة للعزوم، هذا يعني إدخال تسليح العمود في تسليح الكمرة، وإضافة تسليح بنسب وترتيبات معينة مذكورة في كودات التصميم، وبالتالي تحقيق عقدة صلدة (كمرة - عمود)، عندئذ يجب اعتبار الاستناد هنا في مرحلة التصميم على أنه fixed، وأما إن كان استناد الكمرة في نهايتها على العمود استناداً عادياً يقاوم فقط ردود الأفعال، ولا يقاوم عزوم الدوران المطبقة، أي يسمح للعقدة بالدوران، عندئذ نقوم بالتصميم باعتبار الاستناد pinned..
    ننتظر رأي الأساتذة للمناقشة في الموضوع..
    مع تحيـــــــــــــاتي..
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 448
    الاخ الكريم / العبد الفقير
    موضوع تحديد نوع العقده Joint اذا كانت مفصليه تسمح بالدوران او مثبته لا تسمح به يعتمد علي عوامل عديده منها
    1 سلوك تلك العقده في الطبيعه طبقا للنظام الانشائي المقترح . هل سيحدث لها دوران ام لا - يعني مثلا لو عندك مبني سكني ستجد ان جميع الاعمده الداخليه من الصعب نقل عزوم لها نتيجة عدم حدوث دوران للعقده عندها لان العزوم ستكون علي يمين الركيزة تتساوي مع يسارها وبالتالي فلا يتم نقل عزوم للاعمده - لذلك يجب ان تكون مفصليه لا تمنع الدوران لان الدوران غير وارد حدوثه من الاساس - يبقي العامل الاقتصادي هو اللي بيحتم علينا اننا لاننفذ علي اعتبارات زائده غير متوقع حدوثها
    لكن لو الاعمده دي طرفيه من الوارد حدوث دوران فيها نظرا لان العزم المتولد عند تلك العقده - لو افترضنا ذلك - سيكون من جهة واحده وتختلف قيمته حسب الاحمال والبحور وتلك القيمه هي التي علي اساسها يتم تحديد كيفيه نقل العزوم الي العمود - لان ممكن نعتبر ان العمود هنا مثبت جزئيا ( PARTIALY FIXED ) وهنا ممكن الدوران يتم منعه بالقطاعات اي ان يكون قطاع الكمرة كبير نسبيا عن قطاع العمود مما يؤدي الي مقاومه الدوران البسيط المتوقع حدوثه
    2- كما تفضل الاخ م ابو حلاوة بخصوص القواعد فعندما نفترض ان العمود يتحمل عزوم من الكمرات المحمله عليه فطبيعي انه يجب ان يستطيع العمود تحمل ذلك العزم ( كقطاع عمود ) ثم بعد ذلك ينقل ذلك العزم الي الاساس وبالتالي سيؤثر الاساس علي توزيع الاجهادات علي التربه بسبب ذلك العزم - فيجب ان تكون التربه قويه بحيث ان تمتص تلك التغيرات الواقعه من الاساس دون ان يتاثر المنشأ ككل - بحدوث هبوط نشبي في بعض اجزائه مثلا
    3 - عامل التكلفه - وسهولة التنفيذ وسرعته - حيث انه يجب ان يتم عمل العقده علي انها مثبته اذا كان فعلا هناك حاجه لذلك لان كما تفضل المهندس ابو الحلول - ستحتاج الي عمل تسليح متصل بين العمود والكمرة لان العزم المنقول من الكمرة سيكون واقع علي العمود عند نفس النقطه - وبالتالي فيجب زياده التسليح اللازم لمقاومة ذلك العزم عند تلك النقطه و في تلك العقده
    يعني الموضوع بيرجع لتقديرك انت يا باشمهندس العبد الفقير بحيث انك بقدر الامكان توظف المعلومات اللي عندك عن طبيعة التربة بالموقع - من تقرير التربه - والنظام الانشائي اللي انت اقترحته بحيث يكون متوافق مع سلوك المبني في الطبيعه تحت جميع ظروف التحميل - احمال راسيه وافقيه ان وجدت - بما يخدم اقتصاديات المشروع ولا يخل بالامان الانشائي للمشروع طبقا للمطالب المعماريه
    م محيي الدين محمـــــــــــد
    1 Not allowed!
    الإمام محمد الغزالي
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 253
    Given: 25
    انا ما عارف لكن
    حسب علمى ان الاسناد الحر الدحروج لا يقاوم عزوم ولا قوى
    الاسناد feixed مثبت بجساءه يقاوم القوه والعزم
    pined يقاوم القوى لا العزم
    لذلك اى مفصل ننظر لوضعه فى الطبيعه ونحدد الخيار الانسب له
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    أشكر جميع الأخوة على التكرم بالأجابات وبارك الله فيكم
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
