سؤال عاجل في البايل (الخوازيق)
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    Received: 56
    Given: 12
    زملائي الأعزاء
    عندي بايل قطره 80 سم وطوله 13 متر في تربة رملية ،على الشاطيء(منسوب المياه الجوفية على السطح تقريبا)
    أريد معرفة طريقة حساب قوة الاحتكاك بين التربة والبايل
    أريد حساب قوة الدفع للأعلى ،وكذلك الأوزان المقاومة لها ،حتى نتمكن من توقيف نظام سحب المياه الجوفية
    فمن لديه أفكار من الزملاء فأرجو منه طرحها
    وشكرا جزيلا للجميع
    أبو تميم السوري
    أبو تميم السوري غير متواجد حالياً
    أخي الكريم
    قوة الاحتكاك بين التربة والبايل تحسب من جدائ مايلي:
    1 المساحة المحيطية للبايل = 2*3.14*نصف قطر الوتد* طول البايل الموجود في التربة
    2 معامل مقاومة الاحتكاك بين التربة والبايل: ويتعلق هذا المعامل Parameter بنوع التربة ودرجة خشونة سطح البايل, وهناك جداول تعطي قيمة هذا المعامل.
    ولكن أريد أن ألفت انتباهك الى أن مقاومة أو تحمل البايل مرتبط بقوة أخرى هي قوة أو مقاومة رأس الوتد وهي غالبا تؤخذ في الحسابات.
    أيضا هناك شئ مهم يجب أن نعرف كيف يتم عمل الوتد, هل عن طريق الدق أو الغرس, أم هل هو وتد مصبوب في المكان؟؟
    أبو تميم السوري
    أيضا يجب معرفة فيما اذا كانت التربة متجانسة أم هناك عدة طبقات مختلفة, وفي هذه الحالة يجب حساب قوة الاحتكاك الجزئية في كل طبقة على حدة, وهنا يتم ادخال جزء طول البايل الموجود في طبقة التربة في الحساب مع معامل مقاومة الاحتكاك بين طبقة التربة والبايل. ثم تجمع كل القوى لنحصل على قوة الاحتكاك الكلية.
    عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    أخي العزيز، شكرا لتجاوبك وأعلم ما ذكرت ولكن ينقصني معادلات الحساب ومعامل الاحتكاك ولو تقريبي،إن كانت متوفرة لديك
    عمروه
    عمروه غير متواجد حالياً
    يمكنك استعمال أعمدة حجرية«Colonnes ballastées» ، هذه التقنية أسرع و أقل تكلفة من البايل</SPAN>« pieux »
    أخوكم إبن المليون و نصف المليون شهيد
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 5,003
    Given: 1,449
    Friction piles
    Load on piles that are driven into friction material, for the most part the weight is carried by friction between the soil and the pile shaft. However considerable additional support is obtained form the bottom part.
    In designing piles driven into friction material, the following formulas can be used
    ………………………… 5.1
    where: qci = consolidation resistance
    *a can be decided using table 10-4
    Ab = end cross-sectional area of the pile
    Ami = shaft area of the pile in contact with the soil.
    should be 1.5 for piles in friction material
    qcs = end resistance at the bottom of the pile within 4 pile diameter from the end of the pile
    Figure 5-1 Friction Pile
    Example 5.2
    Pile length 22 m, steel pile, friction pile, external diameter 100 mm, GC2,
    Determine the ultimate bearing capacity of the pile
    solution:
    qc
    Z m( depth measured from ground level to bottom of pile)MPa0m - 5 m5.45 - 116.411 - 187.018 - 227.522 m8.0
    The values are slightly scattered then the usual while the rest of the condition is favourable.
    g Rd = 1.5 (the lowest value)
    g n = 1.1
    At the base where condition is unfavourable we get :
    a s = 0.5
    a m = 0.0025
    Design bearing capacity of the pile is 62 KN.
    ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول الى هذا الموقع
    http://www.sbe.napier.ac.uk/projects...e/chapter5.htm
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي
    عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    ممنون جدا للزميل رزق حجاوي
    تحياتي لك
    رجاء بن حيوة
    رجاء بن حيوة غير متواجد حالياً
    المقاومة الاحتكاكية للوتد
    أما مقاومة الوتد المصبوب بالمكان الناتجة عن الاحتكاك مقدرة ب كيلو نيوتن/متر مربع فتحسب حسب معادلة بولس:
    fs=α+β*N
    حيث N هي عدد ضربات تجربة الاختراق النظامية
    في حال عدم وجود تقرير مخبري للتربة يمكن الاستعانة بتصنيف الكود البريطاني BS-5930
    حسب الجدول المرفق
    تبعا لنشرة CIRIA 143 جدول رقم :12 وباعتبار الوتد مصبوب بالمكان والترب الرملية(غير متماسكة،مفككة) فان:
    α=0
    β=3.3
    غالبا ما يتم اهمال اول مترين من طول الوتد في حساب الاحتكاك
    فلو كان لدينا تربة رملية ضعيفة يمكن اعتبار قيمة N =10 ومنه FS=33 كيلو نيوتن لكل متر مربع من مساحة السطح الخارجي للوتد
    وبضربها بالمساحة الكلية للوتد (السطح الخارجي) نحصل على مقاومة الوتد الناتجة عن الاحتكاك وبتقسيمها على عامل امان مناسب نحصل على المقاومة المسموحة للوتد
    مع العلم انه في المشاريع التي تتطلب اوتاد فمن المنطقي ان يتم عمل فحص تربة للموقع
    الصور المرفقة
    عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    الزميل رجاء أشكرك جدا فهذا ما أبحث عنه بالضبط
    تحياتي لك
