المنظفات الكيميائية
النتائج 1 إلى 10 من 10
    دانا فلسطين
    دانا فلسطين غير متواجد حالياً
    المنظفات الكيميائية
    اخواني انا بدي اعمل مشروع صغير 10 صفحات فقط عن المنظفات الكيماوية
    رح اكتب عن مصنع موجود ببلدي وانتهيت منو
    وهلا بحاجة لبعض المعلومات عن المنظفات بشكل عام
    يا ريت تعطوني روابط مواضيع بخصوص هاي الصناعة:)
    محسن النقيب
    محسن النقيب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محسن النقيب
    منقول من مشاركة Maha_Farah
    المنظفات الصناعيه :
    ماده اساسيه حامض سلفونيك
    ماده مساعده
    STTP (sodium tri poly phosphate )
    يقلل عسر الماء
    CMC ( carboxy methyl cellulose )
    ماده جيلاتينيه لابعاد الاوساخ عن الانسجه
    Optical brightner
    ماده مبيضه لتبييض الملابس
    ماده مالئه
    Na sulphur
    لتكبير حجم الحبيبات
    الصابون السائلActive matter+ dye + perfume+ additives
    و اقوم بمعادله حامض السلفونيك بالصودا الكاويه ليصل ال
    PH to (6-8)
    Additives
    محسنات لليد و للرغوه
    Tri ethanol amine
    Amidatt
    Sodium lurrile sulphate
    Sodium chloride + formallene
    الصابون القطع .......................................
    المصبنه
    شحم نباتى و حيوانى + عامل حفاز( (Temp + NaCl
    This gives me soap + glycerin
    طريقه العمل :
    فصل الجلسرين ثم تسويه ثم اسستحلاب ( جعله سائل ) ثم المعمل للمواصفة القياسية
    ثم تجفيف ثم الى خزان لتجميع الصابون المجفف ثم الى الميزان ثم الى خلاط ( ليخلط مع اللون و الرائحه ) ثم الدرفله ( اى ازاله القشور ) ثم الى سخانات ( حتى تلمع السطح ) ثم وضع ختم باسم الصابونه.......
    بالنسبه للصابون السائل : للمواصفة القياسية..................................
    اختبار اللون و الرائحه ( بالنظر اى حاول توصله لدرجه كويسه )
    PH
    لازم يوصل الى (من 6 الى 8)
    Active matter
    على الاقل 10
    (لاختبار الماده الفعاله "السلفونيك" تاخذ 3 جم من العينه و تذيبها فى لتر ماء ثم تسحب 10 ملل و تضعهم فوق 15 ملل كلوروفورم + 25 ملل ميثيل بلو...... الاول ال كلوروفورم ثم ال ميثيل بلو
    ( Sample + chloroform + methyl blue )
    و تعاير باستخدام الCTAP من السحاحه و بالرج حتى يصبح اللون الازرق متجانس
    و تضرب القيمه الناتجه من السحاحه × ال normality of CTAP و تقسم على الوزن اللى انت خدته ( 3جم )
    و الناتج لازم يكون على الاقل 10 و الى 15
    Colud TEST
    والاختبار ده عشان اعرف هل سيتجمد الصابون السائل مع انخفاض درجه الحراره و لا لأ ؟
    باخد من العينه و اضعها فى أنبوب صغيره و اقوم بقياس درجه حرارتها و هى المفروض درجه حراره الجو...... ثم اقوم بوضع الانبوبه من تحت فى ثلج و الاحظ هل يحدث تغبش للسائل مع انخفاض درجه الحراره و مفروض يطلع ال من 8 او اقل ....اى لا يظهر التغبش ده الا عند درجه حراره منخفضه لا يمكن ان يصل اليها الجو
    Viscosity
    و تقاس بجهاز اللزوجه و لابد الا تقل عن 400 cp
    ازاله بقع الغسيل ..................................................ماده اساسيه حامض سلفونيك
    ماده مساعده
    يقلل عسر الماء
    ماده جيلاتينيه لابعاد الاوساخ عن الانسجه و يجعلها معلقه
    Optical brightner
    ماده مالئه
    Na sulphur
    لتكبير حجم الحبيبات و هى رخيصه
    مسحايق الغسيل نوعان العادى و الاوتوماتيك :
    مسحوق الغسيل العادى: high foam
    Active matter 8%
    STTP 8%
    Sulphur carbonates 10 %
    Moisture 6 %
    Na sulphate 100%
    المسحوق الأوتوماتك low foam
    Active matter 6 %
    Nonionic 4 %
    Soap مبشور 4%
    Antifoam 1%
    Enzymes 0.5 %
    Na parborates 13 %
    1- ان الصابون في الجو البارد يصبح لونه ( مجير) يبهت او يغير لونه
    2- اريد ان اصنع ملمع للزجاج
    3- منظف للسيارات
    وكثير من هذا القبيل
    حيث ان طريقة التصنيع للصابون السائل الخاص بغسيل الصحون كالتالي
    1- العبوه التي اصنع بها تسع 120 كيلوجرام
    2- اضع من 12 - 13 كيلو سلفونيك
    3-يتم معادلة هذا السلفونيك بكمية صودا كاويه الى PH = 7
    4- يترك فتره ليبرد التفاعل
    5- ثم اضع عليه 200 جم كلوريد صوديوم
    6- اضع لون ورائحه
    1 Not allowed!
    دانا فلسطين
    شكرا اخي
    بدي كمان موقع عن تاريخ الصناعة هاي بالعالم
    ولو فيه روابط لمواقع
    محسن النقيب
    الى الاخت رنا
    الكتاب التالي هو عن المنظفات السائلة Liquid Detergents وهو مؤلف من 712 صفحة
    http://rapidshare.com/files/24071421/LiDeSE.rar.html
    أما الكتاب التالي هو Detergents Handbook يتحدث عن المنظفات بشكل عام وهو على 4 أجزاء لكن للأسف جربت روابط الأجزاء الثلاثة الأولى لكنها لا تعمل والجزء الوحيد الذي وجدته هو الجزء الرابع والذي تجده على الرابط التالي:
    http://rapidshare.com/files/20100126/detergentsD.rar
    منقول من منتدى آخر
    للامانة
    محسن النقيب
    [color="Blue"]
    اختبار اللون و الرائحه بالنظر اى حاول توصله لدرجه كويسه
    PH
    لازم يوصل الى من 6 الى 8
    Active matter
    على الاقل 10
    و تعاير باستخدام ال CTAP من السحاحه و بالرج حتى يصبح اللون الازرق متجانس
    و تضرب القيمه الناتجه من السحاحه × ال normality of CTAP و تقسم على الوزن اللى انت خدته 3جم
    Colud TEST
    Viscosity
    ازاله بقع الغسيل
    [COLOR]ماده اساسيه حامض سلفونيك
    ماده مساعده
    يقلل عسر الماء
    Optical brightner
    ماده مالئه
    Na sulphur
    Active matter 8%
    STTP 8%
    Moisture 6 %
    Na sulphate 100%
    Active matter 6 %
    Nonionic 4 %
    Soap مبشور 4%
    Antifoam 1%
    Enzymes 0.5 %
    Na parborates 13 %
    الصابون السائل
    بحتاج tank يسع للطن + pump لدفع ال Sulphonic acid خلال انبوب صغير
    لتحضير 1 طن منه
    1-Sulphonic acid : 100 kg\ton
    2-NaoH : 10 kg /ton
    لتعادل الحامض
    3-Na lurrile (conc70%):25 kg/ton يوضع على البارد
    للحصول على اللزوجه
    4-Tri ethanol amine 2 kg/ton
    قلوى يضبط ال PH و يعطى لمعه و يساعد على التفاعل
    5-Amidette p112 : 10 kg /ton يوضع على البارد
    للحصول على لزوجه
    6-Formalin : 2 kg /ton يوضع على البارد
    ماده حافظه
    7-Nacl : 2 kg/ton
    للزوجه و لكن زيادته تسبب حدوث cloud
    8-Color : 3o gm /ton يوضع على البارد
    9-Perfume : 2 kg/ton يوضع على البارد
    10-And the rest is water ……………..
    نضع 1/3 كميه ال water مع NaoH ثم نخلطهم
    نضع 100 kg sulphonic acid continuously عن طريق pump يخرج منه أتبوبه رفيعة .....ثم نقيس ال PH
    نضع tri ethanol amine ثم ماء لتبريد الصابون حيث ان درجه حرارة المخلوط ترتفع نتيجة التفاعلات
    نضع Na lurrile و بقيه الماء ثم amidette ثم لون و رائحة و الفورمالين
    1 Not allowed!
    محسن النقيب
    ما هو الصابون؟
    ويعرف الصابون بأنه منتج يستخدم مع الماء وذلك لتقليل التوتر السطحى ومن ثم يقوم بطرد الاجزاء غير المرغوب فيها الموجودة على البشرة وبصفة خاصة الدهون وذلك من خلال خاصية كيمائية تعرف بالرغوة.
    تتطلب عملية تصنيع الصابون فهم كامل للكيمياء ،قديما كانت هذه العملية تتطلب وقت طويل لاعدادها ومراحل عديدة اثناء التنفيذ،وكمبدا عام نستطيع ان نقوم بتصنيع الصابون اذا ادركنا ان تصنيعه يتم بناء على تفاعل كيميائى فى ابسط صوره بين الحمض والقاعدة والتى تسبب ما يعرف بعملية التصبن.
    ويأتى الشق الحامضى فى الصابون من مصادر كثيرة اهمها الدهون ،وبالنسبة للشق القاعدى فهو يعتبر من المكونات التى يصعب الحصول عليها نظرا لانها تحتاج الى عمليات كيمائية صعبة حتى تظهر فى شكلها النهائى فهذا الشق عادة ينتج من حرق مركبات عضوية
    ملخص فى هذه الجدول لشرح مبسط لكيفية تصنيع الصابون والمكونات الاساسية فى التصنيع
    إن الزيوت والدهون المستخدمة عبارة عن مركبات للجليسرين وحمض دهني مثل الحامض النخيلي أو الحامض الإستياري. وعندما تعالج هذه المركبات بسائل قلوي مذاب مثل هيدروكسيد الصوديوم في عملية يطلق عليها التصبين، فإنها تتحلل مكونة الجليسرين وملح صوديوم الحمض الدهني. على سبيل المثال، فإن حمض البلمتين الذي يعتبر الملح العضوي للجليسرين والحمض النخيلي ينتج بلميتات الصوديوم والجليسرين عند التصبين. ويتم الحصول على الأحماض الدهنية اللازمة لصناعة الصابون من الشحوم والدهون وزيت السمك والزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت النخيل وزيت فول الصويا وزيت الذرة.
    أما الصابون الصلب فيصنع من الزيوت والدهون التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض المشبعة التي تصبن مع هيدروكسيد الصوديوم. أما الصابون اللين فهو عبارة عن صابون شبه سائل يصنع من زيت بذر الكتان وزيت بذر القطن وزيت السمك والتي تصبن مع هيدروكسيد البوتاسيوم. وبالنسبة للشحوم التي تستخدم في صناعة الصابون فتتدرج من أرخص الأنواع التي يحصل عليها من القمامة وتستخدم في صناعة الأنواع الرخيصة من الصابون وأفضل الأنواع المأكولة من الشحوم والتي تستخدم في صناعة صابون التواليت الفاخر. وتنتج الشحوم وحدها صابونا صل با جدا بحيث أنه غير قابل للذوبان ليعطي رغوة كافية ومن ثم فإنه يخلط عادة بزيت جوز الهند.
    أما زيت جوز الهند وحده فينتج صابونا صلبا غير قابل للذوبان بحيث أنه لا يستخدم في المياه العذبة، إلا أنه يرغي في المياه المالحة وبالتالي يستخدم كصابون بحري. ويحتوي الصابون الشفاف عادة على زيت خروع وزيت جوز هند عالي الجودة وشحوم. أما صابون التواليت الفاخر فيصنع من زيت زيتون عالي الجودة ويعرف باسم الصابون القشتالي. وبالنسبة لصابون الحلاقة، فهو صابون لين يحتوي على بوتاسيوم وصوديوم وكذا الحمض الإستياري الذي يعطي رغوة دائمة. أما كريم الحلاقة فهو عبارة عن معجون يحتوي على خليط من صابون الحلاقة وزيت جوز الهند.
    دانا فلسطين
    انا خلصت المشروع وسلمتو بس لسا ما عملنا مناقشة
    شكرا لكل الي ساعدوني وان شاء الله عن قريب بعرض المشروع عليكم
    هو كتير بسيط لانو احنا لسا سنة تانية كانت مجرد تجربة
    وان شاء الله بتنجح
    ahmedgaberr
    ahmedgaberr غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووور
    مهندس المحبة
    مهندس المحبة غير متواجد حالياً
    Received: 157
    شكرا أخي محسن النقيب على هذا الأبداع وربنا لايحرمنا من أبداعاتك المميزة والتي تضفي الحماس وروح المشاركة للجميع ...
    1 Not allowed!
    mohamed habeb
    mohamed habeb غير متواجد حالياً
    يوجد لدينا حامض سلفونيك تركيز (بيور - عادي) فاتح - غامق
    سعر الطن بيور :- 9000 جنيه مصري
    سعر الطن عادي:- 8000 جنيه مصري
    واذ يسعدنا ان نخدم سيادتكم 000
    المتحدة لتصنيع السلفونيك
    مدير المبيعات :- محاسب / محمد حبيب
    0020101740987
