المرجع الشامل لتصميم الإنارة – مراجع عربية – كتب تعليمية – مواصفات عالمية – برامج كومبيوتر
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل ترى أنه من المفيد تثبيت هذا الموضوع
المصوتون
3179. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • تثبيت هذا الموضوع مفيد وضروري
    3,124 98.27%
  • تثبيت هذا الموضوع غير ضروري
    55 1.73%
صفحة 15 من 74 الأولىالأولى ... 511 12 13 14 1516 17 18 19 2565 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 732
  1. [141]
    مهندس إضاءة
    مهندس إضاءة غير متواجد حالياً
    انارة الممرات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malloka مشاهدة المشاركة
    اولا" شكرا" جزيلا" على هذا المجهود الجبار جعله الله فى ميزان حسناتك يا اخ عزت وبقية الاخوة
    أرجو إفادتى ما هى وحدة الاضاءة الملائمة من حيث النوع لانارة ممر فى مول تجارى عرضه 8 متر فى 80 متر طول ويتكون من وحدات متماثلة كل 8 متر حيث تتكرر هذه الوحدة كل 8 متر مع العلم بوجود سقف معلق على ارتفاع 4 متر
    اى ان الممر الذى طوله 80 متر ينقسم الى 10 وحدات متماثلة طول كل منها 8 متر وهى المسافة ما بين العمود والاخر والسقف المعلق به شكل ديكورى متكرر كل 8 متر . ما هو اللاكس القياسى
    في الحقيقة ان تصميم الانارة في ممرات المولات التجارية يجب ان تكون متكاملة مع باقي اجزاء المجمع كما يجب ان يؤخذ راي المهندس المعماري و مهندس الديكور ليتناسب الجهاز المختار مع ديكور المجمع ولكن وبشكل عام سيكون جوابي حسب معلوماتي كالتالي:
    سوية الانارة الواجب تحقيقها في الممرات هي lux 200-250
    باعتبار ارتفاع السقف 4 امتار نستطيع اختيار جهازDown light مع مصباح metal halide ولكن الناثر الزجاجي يجب ان يكون من نوع sand glass ( زجاج غير شفاف ) لكي يخفف من وهج ( Glare ) ولا يؤذي عين المارة.
    كما ان جهاز Down light مع مصباح Compact Fluorescent يكون افضل من ناحية الراحة البصرية الا ان عدد الاجهزة لتحقيق هذه السوية من الانارة سيكون اكبر من الحالة السابقة.
    بادخال هذه البرمترات على برنامج الديالكس وباختيارك للجهاز المناسب من الشركة الصانعة سيتم تحديد عدد الاجهزة المطلوبة لهذا التطبيق .
    يجب ان لا تنسى اضافة اجهزة انارة الطوارئ في الممرات.
    بالتوفيق
    عمار حمودة
  2. [142]
    حمادة مثلا
    حمادة مثلا غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررررررررر ررر1 جدااااااااااااا
  3. [143]
    Ezzat_Baroudi
    Ezzat_Baroudi غير متواجد حالياً
    مشرف تصميم الإضاءة
    الصورة الرمزية Ezzat_Baroudi
    Received: 137
    Given: 35
    Tweeter @ezzatbaroudi
  4. [144]
    anwar-waham
    anwar-waham غير متواجد حالياً
    كل الشكر للأخ عمار حمودة على مساعدته
    سأجرب وأخبرك بالنتيجة
    شكرا مرة تانية
  5. [145]
    Ezzat_Baroudi
    مشرف تصميم الإضاءة
    Received: 137
    Given: 35
    إخواني تم إظافة موضوع جديد بعنوان
    إصدار جديد لبرنامج تصميم وحساب الإنارة DIALux 4.7
    على الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t129266.html
  6. [146]
    mahdyeng
    mahdyeng غير متواجد حالياً
    Thumbs up رساله شكر
    جزاكم الله عن هذا الموضوع خيرا كثيرا
  7. [147]
    engkhalid
    engkhalid غير متواجد حالياً
    يعطيك العافيه عالموضوع
  8. [148]
    Ezzat_Baroudi
    مشرف تصميم الإضاءة
    Received: 137
    Given: 35
    الخصائص الجديدة لبرنامج DIALux 4.7
    Visualization: The presentation of transparency and specular reflection was previously only possible in the raytracer procedure with the POV-Ray supplied with DIALux. Now both are also supported directly by DIALux. Simply allocate the most suitable material property to each object used. The Raytrace Preview has been added to the DIALux views. This provides the same functionality as POV-Ray but with improved quality and rendering speed.
    Calculation: Previously it was not possible to calculate transparency. Only POV Ray could present the visualization – but without calculation results. The optimized calculation core used by DIALux can now calculate transparency. In this way you obtain the correct results. The new Ray Trace Preview is responsible for the visualization (see above).
    DIALux provides a new object for the new transparency calculation option. The “glass plate” has been added to the standard bodies. The benefit of this is in the already preset material properties. Of course there is the option of adjusting the degree of transparency and the specular reflection individually.
    Creating videos: Now the new material properties such as transparency and specular reflection can be taken into account for films. In this way you can make your presentation even more realistic.
    Calculation grid: In addition to luminous intensity values the real time calculation of calculation grids now also displays the uniformity Emin/Emedian and Emin/Emax in the CAD views.
    DWG/DXF Export: To DWG and DXF Export have been added sports complexes, calculation grid results, C0-alignment and alignment arrows. This information can now be exported as a separate individual layer.
    There are new output pages for radial calculation grids such as, for example, circular paths or tracks and also for free calculation grids. The improved presentation is displayed with “radial table” or “point value” output pages.
    Street lighting: The lighting categories for roads now also support Danish and South African norms.
    Optimization:
    Task Areas: DIALux now provides the option of selecting freely whether the size should take into consideration the size of the surrounding area or the task area. This is important when using different norms.
    Materials: All textures have been provided with new pre-defined material properties as a result of the new visual calculation.
    Reading in faulty or incomplete photometric files used to cause the software to crash. This has now been remedied.
    Energy valuation: When luminaires already positioned in the room were changed, this used not to be transmitted correctly to the energy valuation. This has now been remedied.
    Energy valuation: The results of energy valuation calculations can now also be viewed directly on the property page of the zone, the room or the area. It is not necessary to open the outputs for this.
    Visualization: The perspective of the planned project was presented differently in the DIALux Raytracer Preview and in the POV Ray rendering. This has likewise been adjusted for both views and they now correspond to each other.
    Modification of tool tip texts
    Various corrections in translations
  9. [149]
    أبو حسن2
    أبو حسن2 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيراَ على هذا الموضوع
  10. [150]
    hanyas
    hanyas غير متواجد حالياً
    برجاء اريد ملف عن التلوث الضوئي على المبانى والعمالم الاثرية
    مهندس / هانى فتحى
