اريد المساعده بالرأي من المختصين
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    هو المفروض الواحد لية كام انذار
    يعنى على الاقل المفروض العضو دة(مهندس الى الابد) يتم ايقافة على الاقل لعدة ايام
    مش يكتفى بس بالانذار و لمدة 3مرات!!!!!!!!!!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟
    mohamed_elahdel
    mohamed_elahdel غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohamed_elahdel
    Smile في خدمة المهندس العربي
    الاخت الكريمة
    تحية طيبة وبعد
    اولا : ناسف لكي علي جميع الردود الغير طيبة من الاخ المحترم.
    ثانيا: الاولي في مثل هذه الحالات ان لا تردي حتي لا تعطي الموضوع او صاحبه اي اهتمام و لا حتي ان يشغل بالك.
    ثالثا: الموضوع الذي ذكرتيه سالفا الـ LNG هو كما قال بعض الاخوة هو Liquid Natural Gas اي اسالة الغاز الطبيعي و ذلك حتي يتسني نقله من موقع البئر بعض اسالته الي اي مستخدم.
    رابعا : انا لي بعض الاصدقاء بشركة صان مصر و التي تعمل بصيانة موقع شركة LNG وذلك بموقع بحيرة ادكو سوف اعثر لكي منهم علي بعض المعلومات و الكتب - ان امكن - ان شاء الله.
    خامسا : انا و الحمد لله مهندس هيدروليك بشركة العز لحديد التسليح - يعني في التخصص - فبسهولة يمكن ان تحددي المواضع التي تحتاجيها في بحثك و باذنه تعالي سوف اساعدك بما يقدرني الله عليه
    مرة اخري , ناسف جدا علي ما حدث من اخينا عسي الله ان يهديه ,
    و ندعو لكي بالتوفيق و بالنجاح ان شاء الله
    و متنسيش حلاوة النجاح
    و السلام عليكم و رحمته و بركاته
    مروة2009
    مروة2009 غير متواجد حالياً
    احب انى اوجه الشكر لكل المهندسين المحترمين م/احمد الغرباوى و م/مهاجر وم/ايمن حسن وم/mohamed_elahdel
    على مساعدتكم وعلى ردودكم
    فعلا جزاكم الله كل خير
    mohamed_elahdel
    مساعدة قدر الإمكان
    الاخت الكريمة
    بداية احب ان اقول اني قد بدات ان ابحث لكي - علي قدر معرفتي - في ما طلبتيه من مساعده في موضوعك و قد ابداء معكي كالتالي:
    اولا موقع نتيجة الموقع هو http://www.energy.ca.gov/lng/faq.html
    Frequently Asked Questions About LNG
    What is LNG?
    Where does LNG come from?
    What countries import LNG?
    Where are LNG terminals located in the United States?
    How is LNG transported?
    How is LNG stored?
    How is natural gas stored?
    How is LNG used?
    Why use LNG?
    Is LNG flammable?
    Is LNG explosive?
    What is a Rapid Phase Transition?
    What about security?
    What is a peak-shaving facility?
    What is LNG?
    Liquefied natural gas, or LNG, is natural gas in its liquid form. When natural gas is cooled to minus 259 degrees Fahrenheit (-161 degrees Celsius), it becomes a clear, colorless, odorless liquid. LNG is neither corrosive nor toxic. Natural gas is primarily methane, with low concentrations of other hydrocarbons, water, carbon dioxide, nitrogen, oxygen and some sulfur compounds. During the process known as liquefaction, natural gas is cooled below its boiling point, removing most of these compounds. The remaining natural gas is primarily methane with only small amounts of other hydrocarbons. LNG weighs less than half the weight of water so it will float if spilled on water.
    Return to Top
    A majority of the world's LNG supply comes from countries with large natural gas reserves. These countries include Algeria, Australia, Brunei, Indonesia, Libya, Malaysia, Nigeria, Oman, Qatar, and Trinidad and Tobago.
    Return to Top
    There are 40 LNG receiving terminals located worldwide. Japan, South Korea, the United State and a number of European Counties import LNG.
    Return to Top
    Where are LNG import terminals located in the United States?
    LNG terminals in the United States are located in Everett, Massachusetts; Cove Point, Maryland; Elba Island, Georgia; and Lake Charles, Louisiana; and Peñuelas, Puerto Rico.
    Return to Top
    LNG is transported in double-hulled ships specifically designed to handle the low temperature of LNG. These carriers are insulated to limit the amount of LNG that boils off or evaporates. This boil off gas is sometimes used to supplement fuel for the carriers. LNG carriers are up to 1000 feet long, and require a minimum water depth of 40 feet when fully loaded. There are currently 136 ships which transport more than 120 million metric tons of LNG every year. (Source: University of Houston IELE, Introduction to LNG.)
    Return to Top
    How is LNG stored?
    When LNG is received at most terminals, it is transferred to insulated storage tanks that are built to specifically hold LNG. These tanks can be found above or below ground and keep the liquid at a low temperature to minimize the amount of evaporation. If LNG vapors are not released, the pressure and temperature within the tank will continue to rise. LNG is characterized as a cryogen, a liquefied gas kept in its liquid state at very low temperatures. The temperature within the tank will remain constant if the pressure is kept constant by allowing the boil off gas to escape from the tank. This is known as auto-refrigeration. The boil-off gas is collected and used as a fuel source in the facility or on the tanker transporting it. When natural gas is needed, the LNG is warmed to a point where it converts back to its gaseous state. This is accomplished using a regasification process involving heat exchangers.
    Return to Top
    Natural gas may be stored in a number of different ways. It is most commonly stored underground under pressure in three types of facilities. The most commonly used in California are depleted reservoirs in oil and/or gas fields because they are more available. Aquifers and salt cavern formations are also used under certain conditions. The characteristics and economics of each type of storage site will dictate its suitability for use. Two of the most important characteristics of an underground storage reservoir are its capability to hold natural gas for future use and its deliverability rate. The deliverability rate is determined by the withdrawal capacity of the associated valves and compressors and the total amount of gas in the reservoir. In other states, natural gas is also stored as LNG after the natural gas has been liquefied and placed in above-ground storage tanks. (Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration.)
    Return to Top
    How is LNG used?
    LNG is normally warmed to make natural gas to be used in heating and cooking as well as electricity generation and other industrial uses. LNG can also be kept as a liquid to be used as an alternative transportation fuel.
    Return to Top
    Why use LNG?
    Natural gas is the cleanest burning fossil fuel. It produces less emissions and pollutants than either coal or oil. The North American supply basins are maturing and as demand for natural gas increases in California and throughout the United States, alternative sources of natural gas are being investigated. Natural gas is available outside of North America, but this gas is not accessible by pipelines. Natural gas can be imported to the United States from distant sources in the form of LNG. Since LNG occupies only a fraction (1/600) of the volume of natural gas, and takes up less space, it is more economical to transport across large distances and can be stored in larger quantities. LNG is a price-competitive source of energy that could help meet future economic needs in the United States.
    Return to Top
    Is LNG flammable?
    When cold LNG comes in contact with warmer air, it becomes a visible vapor cloud. As it continues to get warmer, the vapor cloud becomes lighter than air and rises. When LNG vapor mixes with air it is only flammable if it's within 5%-15% natural gas in air. If it's less than five percent natural gas in air, there is not enough natural gas in the air to burn. If it's more than 15 percent natural gas in air, there is too much gas in the air and not enough oxygen for it to burn.
    Return to Top
    Is LNG explosive?
    As a liquid, LNG is not explosive. LNG vapor will only explode if in an enclosed space. LNG vapor is only explosive if within the flammable range of 5%-15% when mixed with air.
    Return to Top
    When enough LNG is spilled on water at a very fast rate, a Rapid Phase Transition, or RPT, occurs. Heat is transferred from the water to the LNG, causing the LNG to instantly convert from its liquid phase to its gaseous phase. A large amount of energy is released during this rapid transition between phases and a physical explosion can occur. While there is no combustion, this physical explosion can be hazardous to any nearby person or buildings.
    Return to Top
    All LNG ships must comply with all pertinent local and international regulatory requirements, which include regulations and codes set forth by the International Maritime Organization (IMO), the U.S. Maritime Administration (MARAD), the U.S. Coast Guard (USCG), and the U.S. Department of Transportation (DOT), as well as the hosting Port Authority.
    DOT regulations must be followed at onshore LNG facilities and marine terminals. The Research and Special Programs Administration, DOT, regulations include 49 CFR Part 193 - Liquefied Natural Gas Facilities: Federal Safety Standards. These standards specify siting, design, construction, equipment, and fire protection requirements that apply to new LNG facilities and to existing facilities that have been replaced, relocated, or significantly altered.
    Offshore marine terminals must follow regulations set by the USCG. The USCG monitors the safety of coastal waters around the U.S. and ensures the safety of ships while in U.S. waters and in port by preventing other ships from getting near LNG tankers. The USCG works with local harbor authorities and LNG facility personnel to ensure that proper procedures are followed. The USCG and MARAD are the federal agencies responsible for siting off-shore LNG facilities and are currently developing regulations.
    Return to Top
    What is a "peak-shaving" facility?
    LNG peak-shaving facilities are used for storing surplus natural gas that is to be used to meet the requirements of peak consumption later during winter or summer. Each peak-shaving facility has a regasification unit attached but may or may not have a liquefaction unit. These facilities without a liquefaction unit depend upon tank trucks to bring LNG from other nearby sources to them. Of the approximate 113 active LNG facilities in the United States, 57 are peak-shaving facilities. The other LNG facilities include marine terminals, storage facilities, and operations involved in niche markets such as LNG vehicular fuel. (Source: University of Houston IELE, Introduction to LNG.) Please see map of U.S. facilities.
    رياض الاغبري
    رياض الاغبري غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء ارجو المساعدة في طرق حساب الفاقد في كميات منتجات النفط الجازولين وغيرة عند نقله براً او بحراً بين المناطق المختلفة
    ولكم كل التقدير ودمتم ...
