ربط الاحمال مع النيوترال
صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 61
  1. [41]
    hebatweety
    hebatweety غير متواجد حالياً
    انتظار
    موضوع رائع يا ريت يكمل بوضع حدود و مواصفات مقاومة الارضية بالمحطات و عند الابراج
  2. [42]
    karar mah
    karar mah غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية karar mah
    this is very interesting subject
    In my openion, when the nuetral of the three phase system is cut off . un balanced voltage will induced in the three phases. As aresult some loads will be distrozed from over voltage,other loads will have low voltage in its terminal
    this un balance is depend up on the type of the load(constant current ,constant power or constant impedance)
    As aresult, every house must be grounded to avoid this problem when the nuetral wire is cutoff.this will decrease unbalanced between three phases
    please write your comments
  3. [43]
    فؤاد الحديدي
    فؤاد الحديدي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karar mah مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم سؤال الاخ السائل هذا اقرب جواب له ...ولكن لتفادي عدم الاتزان الناتج عن قطع النيوترل هو ليس التاريض كم ذكر لان الارضي لا يدخل في الدائرة وانما يكون ام بوضع كونتكتر في لوحة التوزيع في المنزل يفصل التغذية في حالة قطع النيوترل او استخدام m.c.bعالي الحساسية ويستحسن توزيع التغذية في المنزل حسب التصنيفات الموحدة اي,الانارة على فاز المطبخ والغسيل مثلا على فاز والسوكتات على فاز وهكذا...والله اعلم
  4. [44]
    طلول
    طلول غير متواجد حالياً
    ممتاز جدا هالموضوع
    انا كنت اتوقع ان نحصل على 220 من فازين ونحصل على 110 من فاز ونيوترل واذا كنت مخطي فارجو افادتي من اخوتي هنا
    تحياتي
  5. [45]
    elmanatawy
    elmanatawy غير متواجد حالياً
    der sir. 220volt must be connect phase with nutral but 380 we have to connect phase to phase
  6. [46]
    حمدي سيد محمد
    حمدي سيد محمد غير متواجد حالياً
    هل يوجد تيار يسري في النيوترال حيث انه يكمل الدائرة الكهربية
  7. [47]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    Received: 10
    وظيفة النيوترال هي تحقيق التوازن بين التيار الكربائي المار في الفازات الثلاثة عند اختلاف زاوية الطور , او أكمال الدارة الكهربائية في حالة الجهد 220.
    وظيفة الأرضي هو حماية الأشخاص من التيارات الكهربائية الناتجة عن انهيار العازلية للمعدات مثل المواتير الكهربائية أو البانلات الكهربائية عند لمس الشخص لها.
    ومن الأخطاء الشائعة التي وجدتها في مصر بحكم عملي فيها الأن هي ربط النيوترال مع الأرضي ,بفرض انهارت عازلية احد المواتير ولامس الفاز جسم الموتور فأن الأرضي سوف يرجع الفاز الى لوحات ال mccوعندها فأن دارات الكونترول التي هي بالأساس 220 سوف تتحول الى 380 وتحترق جميع الكونتاكتورات والريليهات
  8. [48]
    الفرعون الصغير
    الفرعون الصغير غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الفرعون الصغير
    سبحان الله العظيم وبحمده , عدد خلقه , ورضا نفسه , وزنة عرشه , ومداد كلماته
  9. [49]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي
    Received: 31
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلول مشاهدة المشاركة
    ممتاز جدا هالموضوع
    تحياتي
    حسب التحويل
    محولة 20kv /400v
    نحصل من الثانوي عند القياس بين الفاز والحيادي على 220 فولط
    محولة 20kv /127v
    من فازين نحصل على 220 فولط ( النظام الامريكي) لان 127x 1.73=220 volt
    وفوق كل ذي علم عليم
  10. [50]
    محمودنور
    محمودنور غير متواجد حالياً
    الغرض من النيترال اتزان الاحمال وتقليل الهارمونيكس
