سؤال فى Etabs &staad&sap
النتائج 1 إلى 4 من 4
    محمد شاهين
    محمد شاهين غير متواجد حالياً
    Given: 5
    اود ان اسال عن
    كيفية عكس المحاور للبلاطة فى الاستاد و الايتابز؟؟
    لو عندى مبنى متعدد الطوابق واردت ان احصل على اجهادات البلاطة (slab) فى الدور الثالث مثلا علما بان المبنى 10 ادوار كيف احصل عليها فى برنامج الاستاد؟
    لو محاور x و y مختلفة فى برنامج الساب ولكن محور zلاعلى فى كل البلاطات فهل يكون الحل صحيح؟
    شكرا
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية موجود حالياً
    Received: 262
    Given: 264
    فى برنامج sap &etabs تتطابق المحاور مع محاور الاوتوكاد اما فى staad اذهب الى قائمة modify - 3D ROTATE ويتم تدوير الرسم بزاوية -90 وعموما اذا كان لديك مبنى متعدد الطوابق فمن الأفضل استخدام برنامج ETABS ويتعلم الفرق الكبير بينه وبين STAAD فى حل الأبراج متعددة الطوابق
    وانا سعيد للغاية بالمشاركة فى هذا المنتدى العظيم وتحية لكل من يحمل هذه الكلمة ( م هـ ن د س )
    محمد شاهين
    Given: 5
    اليسلام عليكم
    شكرا على الرد
    ما اريد الاستفسار عنه هو انه بعد رسم البلاطات على الايتابز يكون بعضها اتجاه محور z لاسفل بخلاف الباقى لاعلى
    فكيف اعكس اتجاه البلاطة وجعل محور z لاعلى فى الايتابز
    والحقيقة انا مش لاقى قائمة modify فى برنامج الاستاد 2007
    شكرا
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد شاهين مشاهدة المشاركة
    اليسلام عليكم
    شكرا على الرد
    شكرا
    الأخ الكريم محمد شاهين
    فيما يلي نص مأخوذ من الـ help في برنامج الايتاب etabs يشرح مبدأ المحاور المحلية وكيف يتم تحديد اتجهاتها وتغييرها فيما بعد
    Local Axes - Area Objects
    Form: Assign Local Axis
    In ETABS, the orientation of the 1- and 2-axes and the positive direction of the 3-axis depend on the type (orientation) of the area object. Click here for an explanation of how to display local axes on screen.
    The default local axes orientation for area objects is as follows:
    The local axis 3 is always normal to the plane of the area object. This axis is directed toward you when the path of the joints defining the area object appears counterclockwise, as shown in the figure to the right.
    The default orientation of the local 1 and 2 axes is determined by the relationship between the local 3 axes and the global Z axis follows:
    The local 3-2 plane is taken to be vertical; that is, parallel to the Z axis.
    The local 2 axis is taken to have an upward (+Z) sense unless the element is horizontal, in which case the local 2 axis is taken to be horizontal along the global +Y direction.
    The local 1 axis is always horizontal; that is, it lies in the X-Y plane.
    The object is considered to be horizontal if the sine of the angle between the local 3 axis and the Z axis is less than 10-3.
    The local 2 axis makes the same angle with the vertical axis as the local 3 axis makes with the horizontal plane. This means that the local 2 axis points vertically upward for vertical objects.
    Rotate the area object local 1- and 2-axes about the local 3-axis as follows:
    Select an area object.
    Click the Assign menu > Shell/Area > Local Axes command to bring up the Assign Local Axis form.
    On the Assign Local Axis form, enter the desired modification to the angle from default direction:
    Angle. Specify an angle in degrees. The angle specified is the angle from the default location of the local 2 axis (not necessarily the current location) to the new location of the local 2 axis. The angle is positive if it is counterclockwise when viewed from the positive local 3-axis side of the object.
    Rotate by Angle. Rotate the local 2-axis by the specified angle (in degrees) from its current location (not necessarily its default position). When the 3-axis is pointing towards you, a positive rotation is counterclockwise; that is, the right-hand rule applies (see above sketch).
    Normal to Selected Beam To access this option, you must select a beam and an area object before using the Assign menu > Shell/Area > Local Axes command. When this check box is checked, ETABS rotates the Local 2-axis of the area object perpendicular to the selected beam.
