لو حد من أخوانا عنده سؤال فى علوم الأبراج هأحاول أرد عليها هنا محمود الصقار
محمود الصقار
12 سبتمبر 2006
وجدت من المناسب فى فترة مرضى بدلا من أن أرد على بعض المهندسين على ال face book مكن نشارك الكل على المنتدى لتعم الفائدة
محمود الصقار
محمد ابو مريم قال:
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
20 مارس 2007
الله يكتب لكم السلامة وتمام العافية اخي محمود
الموضوع للتثبيت
mohamed elfeky
30 يناير 2013
يا ريت يا بشمهندس حضرتك تكمل محاضرات
[h=2]تصميم برج 80 دور من دبى محمود الصقار (صممته بنفسى)
فحضرتك توقفت بعد المحاضرة الثامنة ،فيا ريت حضرتك تقولنا هل يتم إكمال تلك المحاضرات ؟
وربنا يبارك فيك وينفع بك ؟[/h]
محمود الصقار
12 سبتمبر 2006
بإذن الله
لكن لحد الوقت ده
نستقبل الأسئلة
engsayedzoro
5 مارس 2012
ألف سلامة عليك يا أستاذنا
U
usama_usama2003
زائر
استاذنا الفاضل م محمود
اود اسأل عن stiffness الخاص بالبلاطات
فتم عمل 2 موديل rigid and semi-rigid diaphram
لكن كانت نتيجة base shear واحده
ولكن طبقا للمقال الاتي ان stiffness الخاص بالبلاطه يؤثر علي زمن المنشأ وبالتالي القوة المؤثرة
In order to include the flexural stiffness of slabs an efficient analysis method was proposed with the substructuring technique, matrix condensation, and fictitious beams. The major observations and findings are summarized as follows
:1. In a box sy
stem structure, the effect of the flexural stiffness of slabs on the lateral response of the structure is relatively significant, especially in taller buildings and in buildings with irregular arrangements ofshear walls. If the flexural stiffness of the slabs istotally ignored, the lateral displacements may be over-estimated and the seismic loads per the building code base shear may be significantly underestimated. It is recommended to that the flexural stiffness of slabs is adequately included in the analysis of box system structures
2. It may be important to determine what amount of flexural stiffness of slabs should be included in the analysis of a box system structure, since the amount depends on the lateral response of a building. A further study may focus on finding the nature of the deformed slabs in a boxed system structure under lateral loads. In conjunction with the flexural stiffness of slabs, it may be necessary to consider the out-of-plane flexural stiffness of the shear wall, which might cause a considerable bending moment requiring additional reinforcement in the wall. This additional moment in the shear wall may also be investigated in a further study
the slabs were modeled using three different methods: the rigid diaphragm method (model D), the refined mesh method(model S), which is considered to be the most accurate since the slabs and shear walls were modeled with refined plate elements, and the proposed analysis method(model P), which employs the substructuring techniques and the fictitious beam. In model S and model P, the analysis was done with 100% of the flexural stiffness from the slab gross section (1.0EIg) and with 30% ofthat (0.3EIg) to investigate the cracked section
effect
فكانت النتيجة كالاتي
حيث ان plan type a,b and c هم مباني مختلفة
ايضا
27 يوليو 2011
حضرة المهندس محمود الصقار بدي اسال عن ال pushover analysis
انا عندي مشروع تخرج عن هذا الموضوع المشكلة الي بتواجهني هي كيفية تمثيل nonlinearity in shear wall
حيث مرفق التفاصيل في هذه المشاركة http://www.arab-eng.org/vb/t360671-2.html باسم المهندس احمد طه
علما ان البرنامج المستخدم هو SAP2000 ver 15
أحبك في الله
11 أغسطس 2010
ألف سلامه عليك يا بشمهندس محمود
لو أمكن إن حضرتك ترفعلنا مشروع برج محترم يكون شامل موديل الإيتابس والسيف ونوته حسابيه اللي بتتقدم للبلديه تكون عملت معانا واجب
وشكراً مقدماً
محمود الصقار
12 سبتمبر 2006
:1. In a box sy
effect
ايضا
و عليكم السلام
ما ذكرته يا بشمهندس أسامة هذا كان موضوع مطروح زمان
أما الأن فالموضوع بسىط
مثل السقف عادى فى ال etabs و عرفه semi rigid diaphragm و ينتهى الموضوع
أما حاجتنا ل rigid diaphragm لم تعد ضرورية
و بالتالى ال period هى period قريبة من الصحيحة
بالطبع rigid diaphragm له period مختلف عن ال semi rigid لإختلتف ال stiffness لكل دور
لكن لا تنسى أن الكود لا يأخذ ال dynamic period فى كل الأحوال بل يأخذها بشرط ألا تزبد عن 1،4 ال period ال static فى المناطق غير شديدة الزلازل
و بالتالى يجوز تساوى ال 2 periods لأن كليهما زاد عن 1.4static period و بالتالى واحدها لكليهما 1.4static
أما ما يخص ال modifiers
فالموضوع ببساطة أن المنشىء أثناء الزلازال يكون nonlinear ل 3أسباب
1 كون المنشئ هيشرخ لو فيه جزء عليه tension
2 المنشىء هيضعف نتيجة أن قوة الزلزال الحقيقية أضعاف ما يذكره الكود
3 المنشئ قد يكون عدى عليه وقت فحدث creep and shrinkage
ال 3 أسباب دى تلزمنا بعمل nonlinear analysis
و لكن هذا سيأخذ كام شهر فى الحل مع أجهزتنا الحالية لكل برج
لذلك كان لازم بديل حاليا و هو ال modifiers
و بالتالى فأن ال model اللى فيه modifiers هو الأقرب للصواب و بالتالى ال period الخاصة به هى الأدق عند جدوث زلزال
و هذا ما نتبعه
محمود الصقار
محمود الصقار
12 سبتمبر 2006
ال csi عامل فديو تفصيلى عن هذا و هو بإختصار يقوم بعمل fibers section يعنى يقسم القطاع لمجموعة أجزاء على حسب كل material محتواها داخل ال section
خرسانة ال cover وهى unconfined conc
الحديد
الخرسانة الداخلية confined
و كل مادة تكون معرف ال curve الخاص بها
و طبعا لو المنشىء به frames تعمل nonlinear hinge
بعد ذلك تعرف الحمل
deadheart333
7 سبتمبر 2011
ربنا يكلرمك كمان وكمان ...اعتقد كدة حضرتك انك ان شاء الله هاتخش الجنة من غير حساب
deadheart333
7 سبتمبر 2011
بس حضرتك مش ممكن الflanges تكون rigid وماتتكسرش يعنى ضمن حدود معينة للكسر يعنى ممكن احط الtendons على جانبى الflange
deadheart333
7 سبتمبر 2011
وهل حضرتك بنقوم بتوزيع الTendons بانتظام فى السقف الprestressed ولا ممكن نحطها بطريقة عشوائية يعنى ممكن نحطها والمسافات بينها غير متساوية؟؟؟ يعنى يحصل مشكلة لو اتركزت فى حتة واحدة من السقف؟؟؟؟
U
usama_usama2003
زائر
في الايتابس 2 موديل rigid و semi-rigid والاثنين لهما نفس الperiod...فأين المشكلة اذن؟
لماذا تم ربط التحليل الديناميكي وهو الادق بالتحليل الاستاتيكي عن طريق scaling ؟
ما هي افضل طريقة لنمذجة وتصميم هذا النظام في الايتابس؟
deadheart333
7 سبتمبر 2011
الموضوع دة انا حاسس انه هايبقى شعاع امل ومنارة لينا ان شاء الله
parasismic
30 أبريل 2009
بارك الله فيك أستاذنا على هذه المبادرة الطيبة و حرصك على نفع الغير
الرابط التالي لمذكرة ماجستير باللغة الفرنسية تتناول دراسة لا خطية للجدران القصية
