معلومة فى صورة .... Informative Pictures
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
فواصل التمدد فى الحوائط الخرسانية
فى هذا الفيديو : -
* نظرة سريعة كما تم الحديث عنه سلفا من فواصل التمدد فى البلاطات الخرسانية
Expansion Joint in Concrete Paving
* فواصل التمدد بين حوائط عبارة (Culvert بربخ ( وتم استخدام جراب بلاستيكى لعمل تجويف حول االاسياخ المستخدمة فى فاصل التمدد بين الحائطين
Expansion Joint In Box Culvert Wall and Using Plastic Sleeve to allow movement
* فاصل التمدد بين حائطين فى مشروع اخر وتم استخدام اسيخ حديد ملساء مجلفنة مع مادة شحمية للسماح بالحركة
Expansion Joint Between two concrete wall Using Plain Galvanized Rebar With Grease to allow movement
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
عود مرة اخرى لطبقات عزل الاسطح لغرفة كهرباء لاحد المشاريع الهامة
. وهنا نستكمل الفيديو الثامن من جزئية طبقات العزل والفيديو الثالث من تنفيذ العزل المائى من المطاط الصناعى EPDM
فى هذا الفيديو : -
* اطلاع على قطاع تفصيلى لما تم شرحه فى الفيديو السابق من تنفيذ المطاط الصناعى Cross section Detail for EPDM waterproofing for Concrete Roof
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
الجزء التاسع والاخير من طبقات عزل سطح غرفة كهرباء لاحد المشاريع الهامة
وفى هذ الفيديو
نذكر اخر طبقيتن فوق العزل المائى وهما ( قماش التربة Geotextile ( وطبقة من الزلط مقاس 3/8 للحماية Gravel Layer وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر كامل اطبقات من اول طبقة الميول حتى طبقة الزلط النهائية .
والى ان نلتقى فى رحلة اخرى .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
نذهب فى رحلة جديدة فى عالم الهندسة المدنية وهى متعلقة " بالاغشية الصناعية " Geosynthetics Geomembrane و
فى هذه الرحلة نتعرض لاستخدام اغشية صناعية عبارة عن :-
* بولى ايثلين عالى الكثافة High Density Polyethylene (HDPE
* وبولى ايثلين منخفض الكثافة Low Density Polyethylene (LDPE
* والطين المصنع Geosynthetic Clay Linerل
لتبطين Lining بحيرة صناعية لتخزين مواد كيماوية بمساحة 77 هكتار وتبطين بكمية تصل الى 800000م2 ...
وسنتعرض لكيفية فرد هذه الاغشية الصناعية فى الموقع وابعاد الرولات المختلفة وكيفية لحامها وكيفية عمل الاختبارات المعملية والموقعية . رحلة قد تطول نسبيا . ولكن ييسر الله باذن الله - ان نصل الى نهايتها
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
فيديو عن الشبكات الارضية GeoGrid احد انواع الاغشية الصناعية .
وهو موضوع متصل بالفيديوهين السابقين لكوننا ما زلنا نتحدث عن الاغشية الصناعية (( Geosynthetics Geomembrane )) .
والشبكات الارضية مستخدمة فى تثبيت التربة وتسليح التربة
واحببت وضع توضيح بسيط للشبكات الارضية لانه سيتم ايرادها فى الفيديو القادم باذن الله . وهو عمل ممشى خرسانى Concrete
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
الجزء الثالث فيديوهات تبطين بحيرة صناعية بمواد من(( الأغشية الأرضية Geosynthetics Geomembrane ))
وفى هذ الفيديو :-
* توضيح لطريقتى اللحام التى تتم على الاغشية الارضية فى الموقع Two Methods of Field Geomembrane welding *
* توضيح متى يمكن استخدام طريقة اللحام بالبثق واماكنها When and where we can use Extrusion welding *
* ملاحظة للقضيب المستخدام Welding Rod فى لحام البولى ايثلين عالى او منخفض الكثافة HDPE *
* توضيح لخطوات وملاحظات طريقة اللحام بالبثق Extrusion Welding Procedures ونلتقى فى فيديو اخر لطريقة اللحام الاخرى Hot Wedge Welding
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
وفى هذ الفيديو :-
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
الجزء الرابع من فيديوهات تبطين بحيرة صناعية بمواد من(( الأغشية الأرضية Geosynthetics Geomembrane ))
وفى هذ الفيديو :-
* نذكر سريعا لطريقتى اللحام التى تتم على الاغشية الارضية فى الموقع Two Methods of Field Geomembrane welding
* توضيح طريقة لحام Hot Wedge Welding
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
* اختبار جديد VACCUM BoX TEST بالنسبة للاغشية الارضية من البولى ايثلين عالى او منخفض الكثافة HDPE geomembrane.
* وخلاصة الاختبار ( عبارة عن صندوق من الزجاج بيولد ضغط سحب. على جزء اللحام. ووبنكون حاطين محلول صابون على اللحام ) زى ما بتكشف على اطارات السيارة
* الجزء السادس من تبطين بحيرة صناعية بالاغشية الارضية Geomembrane
وهو عبارة عن الاختبار الذى يتم على اللحام الذى يتم بطريقة Extrustion للاغشية الارضية .
ونستكمل الاختبارات الاخرى التى تتم فى الموقع فى فيديوهات قادمة ان شاء الله .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
بالنسبة لاعمال شدات الاسقف وتصميمها ٍSlab formwork costrucio / design : -
فى الصورة الملحقة مبنى فى احد المحطات الصناعية بارتفاع 25م . ونظام السقالات مستخدم Cup Lock System
فسنتعرض ان شاء الله ازاى توصل للارتفاع ده مع هذا النظام من السقالات . مع التصميم
ولكن مبدايا هنعمل النظام ده كشدة لسقف لدور واحد . مع التصميم . بحيث يكون الموضوع بسيط .
ولكن قبل توضيح سقالات سقف دور واحد . هنوضح مكونات نظام السقالات ده عبارة عن ايه , وايه مكوناته الرئيسية وملحقاته .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
استكمالا على موضوع اعمال الشدات وتصميمها Form work construction & design : -
وها نحن فى الفيديو الثالث لنتحدث عن الملحقات accessories لنظام السقالات التى قد تحتاجها .
تحدثنا فى الفيديو السابق عن المكونات الرئيسية لنظام السقالات CUP - Lock system وكيف يمكنها ببساطة الوصول لمنسوب السقف ووضحنا ذلك بصور من الموقع .
والملحقات عبارة عن خاصة Cantilever Frame خاصة لو معندكش مساحة تعمل سقالات على الارض تستخدم سقالات كابولى - قافشة كده فى قايم راسى برده .
Double Cantilever / Adjustable U Jack / Base Plate / Square spiogt
وبهذا نكون انتهينا من توضيح نظام السقالات هذا كاملا ,
فى الفيديو القادم نوضح ازاى تحسب القايم الراسى المحدد والجاك بالاسفل والجاك بالاعلى والكمرات الرئيسية والثانوية للوصول لمنسوب السقف او لمنسوب الكمرة .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
وها نحن فى الفيديو الخامس لنتحدث عن( بداية تصميم الشدة بعدما تم توضيح صور التنفيذ من الموقع ومكونات الشدة ) .
# فهنا سنرى احمال السقف . وسنرى هل تستطيع مكونات الشدة فى هذا النظام الذى نستخدمه cup lock system تسطيع تحمل هذه الاحمال ام لا ؟
وفى هذا الفيديو سنرى مدى تحمل عناصر الشدة من ا:-
* الواح التطبيق خاصة البلاى وود Plywood
* وعروق خشب 7.5سم * 7.5سم ككمرات ثانوية Square Timber
* والكمرات الالومنيوم ككمرات رئيسية Main Beam
* والقوايم الراسية للشدة Cup Lock standard
الى ان نلتقى فى فيديو اخر لحساب احمال السقف اثناء الصب باذن الله
امين الزريقي
22 سبتمبر 2008
لاحقا للمشاركة السابقة حول الشدات والسقائل المعدنية وما يرافقها من العناصر الاخرى المكملة كألواح التصفيح المقابلة للخرسانة وكذلك المرابيع الخشبية وعناصر التربيط أو التكتيف bracing التي تتمثل هنا بالمواسير الحديد قطر 48 مم وهو نفس قطر عناصر النظام المبين Cup lock مرفق الخواص الانشائية لمواد الطوبار (القوالب - الشدات) من اخشاب و الواح الرقائقية plywood ,وفولاذ والمنيوم اضافة الى المسامير مأخوذة من الكود الاردني للطُّوبار وهي اساساً من المرجع الامريكي الشهير
SP-004: Formwork for Concrete​
  • مواد الطوبار من الكود.pdf
    266 KB · المشاهدات: 2
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
جزاك الله خيرا م. امين .
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
وها نحن فى الفيديو السادس من السلسلة - والثانى لنتحدث عن تصميم الشدة Formwork Design بعد توضيح صور التنفيذ من الموقع ومكونات الشدة .
كنا تحدثنا فى الفيديو السابق عن مدى الاجهادات المسموح بيها Alowable Stresses لكافة عناصر الشدة
وفى هذا الفيديو سنبدا بحسب احمال الشدة من احمال ميتة Dead Load وحية Live Load طبقا للكود الامريكى ACI 347-04-Guide to Formwork for Concrete
وبعدها سنتاكد من قوى العزوم Bending Moment وقوى القص Shear والترخيم Deflection هل هو آمن Safe بالنسبة للواح التطبيق plywood Sheeting with 1.8 mm Thickness ام لا ؟
الى ان نلتقى فى فيديو لنتاكد من باقى عناصر الشدة هل هى أمنة ام لا لتتحمل الاحمال المتولدة عليها ؟
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
تحت عنوان " الخوازيق الابرية تنقذ 18 فيلا من الازالة " .
كان نفس عنوان جريدة فى احد الدول الخليجيةلعام 2015م . نشرته عن موضوع خاص بمشكلة فى احد مشاريع الاسكان
, وان فى عيوب فى تربة الردم ولم تتم حسب المواصفات المطلوبة . فيا ترى نعمل ايه لانقاذ مبنى انتهى تقريبا ؟ وازاى نوصل بالمنشا لتربة كويسة ؟؟ فقدم مكتب استشارى اقتراح ل 18 فيلا , نعمل خوازيق ابرية Mico Pilesللقواعد بحيث اننا نوصل بيها لتربة كويسة . فما هى الخوازيق الابرية ؟؟ ففى هذا الفيديو هنتكلم مقدمة بسيطة عن الخوازيق الابرية او صغيرة الاقطار Mico Piles وفى الفيديو القادم نذكر طريقة معالجة عمل الخوازيق الابرية فى الموقع لمعالجة احد القواعد الخرسانية .
    173.5 KB · المشاهدات: 0
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
الجزء الثانى لتوضيح فكرة الخوازيق الابرية Micro piles
. # فى هذا الفيديو نذكر نوعى الخوازيق المختلفة ذت الضغط المنخفض Low pressure Grouted micrp pile ، وذات الضغط العالى High pressure Grouted micrp pile وطريقة تنفيذ كلا منهما .
لجزء الثالث استكمال على نقطة الخوازيق الابرية Micro Piles لتدعيم المبانى
كنا فى الفيديو السابق قدمنا مقدمة تمهيدية بسيطة لتوضيح فكرة الخوازيق الابريةوانواعها وكيفية تنفيذها
. # فى هذا الفيديو. نذكر مثال من الموقع لتدعيم قواعد مدرسة فى احد ابمشاريع .
# التخريم Driloing قى القاعدة الخرسانية بقطر ١٥سم . وطول خوازيق حوالى ١٥م. .
# ماكينة حفر الخوازيق
# تركيب اعصاب حديد Steel plate لمنع اختراق راس الخازوق
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
مشاهدة المرفق 119902
موضوع مميز....
Excellent post...
mecheil.edwar
6 سبتمبر 2009
هنا الفكرة انه ممكن عمل بايلات تدعيم في وجود المبني...
الصعوبة ممكن تكون في حالة وجود مياه جوفية...
in case there is a basement and the water table is higher than the level of raft...
ياريت لو عندك فكرة للمشكلة دي...
تقبل خالص تحياتي مهندس احمد...
بارك الله في جهودك..
واشكر ايضا المهندس القدير امين الزريقي للمتابعة...
خالص شكري لكم جميعا زملائي الأعزاء...
Civil Ahmed Ragab
15 أغسطس 2009
التحيات لك اولا هندستنا ... فانت ممن علمونا .
اعتقد فى هذه الحالة يمكن الاعتماد على البنتونيت . وممكن الاعتماد على استخدام تسليح عبارة عن اسطوانة مفرغة هى التلسيح الرئيسى للخازوق .
